地面踢脚线、天花石膏线常常被认为是中国特色装修的标配。
比起市场上千篇一律的标准踢脚线,翻看国外的家居照片,反而能够看到一些让人眼前一亮的做法,比如说下面这张照片,墙面与地面直接碰撞,好像不做踢脚线也是可以的嘛?
后台也常常收到读者发来的类似照片,问我怎么样才可以不做踢脚线,达到图片中的效果。那么,今天部长就来cos一下施工员,和大家聊一聊踢脚线做不做,该怎么做的问题。
踢脚线是啥?
“踢脚线”这个词很形象生动了,顾名思义为了防止脚踢到墙上形成污渍,是保护墙壁的一种手段。但除此之外,它还有着更为重要的功能。
它本质上就是一种收边零件。当两种不同的材料拼接到一起的时候就需要对拼接面进行“收边”处理,这是由于材料之间的性能不同,需要在结合面留出一定的伸缩空间,防止材料之间互相挤压造成开裂。
△墙顶面因处理不当开裂
比如说天花板和墙面的结合,如果是采用乳胶漆或壁纸的形式,开裂的可能性不大,但如果墙面和顶面有一方采用了灰泥(或者其他容易收缩开裂的材质),那么最好是采用缝隙工法将墙面和顶面区隔开来。
△墙顶面留缝处理
在以前的房子中,常常能够看到天花板沿着墙壁边缘的一圈石膏线,主要就是为了修饰天花和墙壁的连接面和伸缩缝的,相当于天花板上的“踢脚线”▼
随着现代、简约的理念深入人心,弱化或者取消天花石膏线,让伸缩缝自然露出的做法也越来越多。
由于天花板离视线较远,很少会有人注意到这条伸缩缝,有的还会在墙顶面结合处嵌入细细的收边条,让缝隙看起来更加笔直工整▼
当然了,因为地面需要经常走动的原因,踢脚线与天花石膏线的区别在于,它在遮挡伸缩缝之外还多了一层功能:保护墙壁,防撞和扛污。然而,随着近几年乳胶漆的抗污性能越来越好,还有扫地/擦地机器人的出现,可以说踢脚线的防污优势也在逐渐弱化。我想这也是越来越多的家居装饰倾向于“不做”踢脚线的原因之一。
那么,踢脚线真的可以不做吗?或者说我们应该选择什么样的踢脚线呢?
踢脚线的类型
以垂直的墙面为标准线,可以将踢脚线分成三类,贴着墙壁突出的踢脚线称为贴墙式踢脚线;与墙面齐平的踢脚线称为平墙式踢脚线;向内凹陷的则为入墙式踢脚线。
那么,这三种踢脚线到底有什么不同,我们一起来看看。
贴墙式踢脚线
这类踢脚线最常见的有实木、PVC,以及金属等几种材质,施工起来也没有太大难度,只需要用钉子或粘合剂将踢脚线固定在墙面上即可。但要想保证踢脚线的美观度和牢固度,还是有几点需要注意的。
特别是实木踢脚线,由于木头有一定的厚度,而且容易受温度和湿度影响产生变形,所以在牢固度方面要多花点功夫。
比如说,实木踢脚线很容易被忽略的一道工序是,在钉踢脚线之前,需要在踢脚线对应的墙面部分打入木楔(木楔间的距离控制在40cm左右)。因为砖墙(特别是空心砖)的握钉力较弱,直接用钉子固定到墙上得话,很可能会导致后期脱落,反之,将无眼钉打入木楔的部分就能保证实木踢脚线的牢固度。
有的实木踢脚线表面会有一到两条凹槽,将钉子钉入凹槽处,与墙面结合得更深,而且不仔细看发现不出钉眼,表面上会更加美观,也减少补漆的难度▼
另外,两根实木踢脚线在直线上进行拼接的时候,需要以斜面的形式拼接在一起,中间打入无眼钉,这样钉子才能穿过两根踢脚线并固定到墙上,也不容易看到拼接的缝隙▼
不知道你们有没有发现,凸出来的踢脚线顶面和墙面交接的地方很容易堆积灰尘,打扫起来也很麻烦,如果将顶面处理成楔形,可以稍微缓解一下▼
市面上常见的贴墙式踢脚线高度在8-10cm左右,等于在高矮之间取了一个平均数,不愠不火,很难有比较出众的视觉效果,大家在选择踢脚线的时候可以更加大胆。
日本住宅常用的木踢脚线高度在4cm左右,材质和颜色可以在地面或墙壁选一者进行呼应,这样能够弱化收口的线条,营造出较为简约的装饰效果▼
如果你希望营造一个复古、经典的空间氛围,那么可以将踢脚线和门套线加粗,强调门窗和地面的装饰线条▼
一般来说欧式、美式风格的踢脚线可以达到15-20cm的高度,如果担心层高问题的话,可以弱化天花板的线条感,让空间有更多留白。需要注意的是,越高的踢脚线脱落的可能性越大,因此在施工时也要格外注意。
平墙式踢脚线
由于贴墙式踢脚线会凸出一定的厚度,在靠墙摆放家具的时候,有时候会被踢脚线挡住,为了让家具贴合墙壁,往往需要在底部进行切割处理▼
而平墙式踢脚线则不用担心这个问题,另外,外露踢脚线担心的积灰问题也可以给平墙踢脚线解决▼
上一篇文章很多人问的 MUJI Hotel 也是采用的平墙踢脚线,踢脚线的顶部有一道刻槽,利用墙壁产生的阴影加强线条感,让墙面和踢脚线有一定的区分,不会太过无聊▼
除了木材,也可以采用和地面材质相同的瓷砖来做出平墙的效果,好处是不用再额外购买踢脚线▼
需要注意的是,平墙式踢脚线的施工的工序与普通做法有所不同。普通贴墙式踢脚线一般是在墙面和地面都完成后再进行安装(墙纸例外),而平墙式踢脚线正好相反。
地面铺贴完成后要先将踢脚线的固定好,最后再对墙面进行抹灰处理。所以在固定踢脚线时要先估算好墙面的完成厚度,才好让踢脚线和墙面保持在同一垂直面上。
入墙式踢脚线
入墙式踢脚线更接近于收边条的做法,简单地说就是将铝或者铜材质的收边条嵌入墙壁中,使墙面看起来处于微妙的“悬浮”状态,造成地板向内延伸的错觉,对小空间来说有“放大”作用▼
大家看到家居图片上所谓的“没有踢脚线”的做法,很多就是采用的入墙式踢脚线。它最大的特点就是可以将自己隐藏起来,让空间显得更加简练▼
常用的有“L”型或者“U”型收边条这两种样式,高度一般控制在1.5-3.5cm之间▼
很多人担心太低的踢脚线不好清洁,一般来说使用吸尘器或者扫地机器人不会有太大的问题,另一方面,也可以选择抗污防水性更强的墙面漆▼
- 本文作者: 草三冉CSR -
草三冉CSR
2018-3-05 00:15:06
