鹿姐一到冬天就特别喜欢买衣服,因为各大商场的冬季折扣特别多,不买总感觉亏了。再加上圣诞节、元旦、春节等重要的节日都在冬天,买些较贵重的衣服压阵总是要的。
可能是因为有了宝宝的缘故,鹿姐现在买衣服更多的是注重面料的舒适度和耐穿性,不再像以前那样一味地只追求潮流。
选购冬季衣物,鹿姐基本上会以抗寒性佳的羽绒、羊绒和皮草类服装为主。
不过,这些衣物可不像夏天的棉质T恤这么好打理,要是一股脑都扔进洗衣机,那这些衣服基本上也就废了。面对动辄好几千的羊绒大衣,当然不能这样糟蹋啦!
所以,今天本鹿就要来给大家分享一些冬季常见的衣物面料,以及它们的清洁保养方法,保准你试过之后这些衣服还能多穿5年。
羽绒服
羽绒是冬季最常见的衣物面料,北方的小主们没有它怕是连门都没法出吧……
切忌:不能干洗,因为干洗用的药水会使布料老化,影响羽绒服的保暖性。也不能用普通洗衣机清洗和脱水,因为洗衣机搅拌会导致里面的羽绒薄厚不均,使衣服走形。
清洗方法:手洗或者使用支持羽绒服清洗功能的洗衣机清洗。
1.手洗时先将羽绒服放入冷水中浸泡20分钟。
2.然后将羽绒服放入30℃左右的温水中,放入洗涤剂浸泡一会。在这里鹿姐要提醒下大家尽量使用对衣料伤害较小的中性洗涤剂,因为如果使用洗衣粉等碱性洗涤剂,会使羽绒服失去柔软度和弹性,穿起来就会感觉硬邦邦的,不舒服。
3.随后使用软毛刷对羽绒服表面轻轻刷洗,去除表面的污渍。
4.洗好后的羽绒服千万不要拧干,不然会导致变形,可将水分轻轻挤出,然后挂起晾干。
5. 晾干后,记得轻轻拍打下羽绒服,让它恢复蓬松喔。
保养方法:羽绒服的保养方法很简单,不穿的时候可以挂在柜子里,如果是轻薄款的羽绒服叠起来放在抽屉里即可,但本鹿表示我家真没那么多空抽屉。
羊绒大衣
对于冬季不算太寒冷的地区,鹿姐觉得一件厚实体面的羊绒大衣,就能让小主们既有“温度”又不失“风度”啦。
切忌:羊绒类服装最怕虫蛀霉变和版型走样,所以千万不要扔进洗衣机翻滚,不然拿出来的时候看到皱得像咸菜干一样,你可能会心痛地在地上翻滚。
清洗方法:干洗,如果家里不方便干洗,也可以送去干洗店啦。羊绒含量低的衣物可以低温手洗。
1. 水温保持在30℃左右,清洗前先浸泡羊绒衣物10分钟左右。
2. 然后用手轻轻揉搓。
3. 再用中性的羊绒洗涤剂漂洗两次即可挂起晒干。
保养方法:不穿的羊绒衣服可以叠起来用塑料袋或衣物盒封好放置衣柜里,羊绒外套则可以套上衣物袋挂在衣柜内。存放时注意避光、通风和去潮,衣柜里记得放入防霉防蛀虫香袋。
羊羔绒
如果有关注时尚圈的小主,会发现羊羔绒短外套今年特别流行,除此之外,鹿姐在冬天的时候还会选择羊羔绒面料的家居服,因为穿起来特别柔软温暖。
切忌:羊羔绒往往会和皮革外套制作在一起,因此不建议机洗喔,不然会使面料缩水变形。
清洗方法:食盐去渍法,是的,你没看错,本鹿说的就是我们生活中吃的食盐。
1.将羊羔绒外套放置在塑料袋中,放入适量食盐。
2.用力摇晃塑料袋,直至食盐变色变脏。
3.将外套上的食盐抖落。
4.待食盐完全抖落后,使用软毛梳子和吹风机将羊羔绒吹至蓬松即可。
保养方法:羊羔绒的保养方法跟羊绒类似,都可以用衣物袋装好放入衣柜内,并注意避光、通风和去潮,放入防霉防蛀虫香袋。
麂皮
一到冬天基本上就是麂皮的天下啦,而且鹿姐发现大牌推出的麂皮产品也越来越多,比如Gucci的麂皮酒神包、Chloé的拼接麂皮Faye包等等。
切忌:不能水洗或沾染油渍,因为水和油渍很容易损坏皮质,导致麂皮变色甚至霉变。
清洗方法:因为麂皮不易沾水,所以鹿姐建议大家采用局部清洗的办法,哪里有污渍就清洁哪里。
1.用刷子刷去麂皮表面的灰尘,污渍部位可以用少量的温水沾湿后轻轻擦拭。
2.放在通风阴凉处晾干。
3.待麂皮表面干透了之后,选择与麂皮面料相近颜色的麂皮粉,用毛刷沿着同一方向刷均匀。如果家里没有麂皮粉也不要紧,用干净的毛巾在麂皮表面轻轻地擦拭也可以达到效果,不过要注意毛巾不能太潮湿喔。
4.清洗完之后用衣架挂起来放在通风处晾干,避免暴晒。
保养方法:拿到麂皮外套或者包包后,可以先买一瓶麂皮保护喷雾,在新衣物或包包上喷一层,就能隔离掉水、油渍和灰尘啦。
皮草
要说哪种面料最能凸显出雍容华贵的气质,恐怕非皮草莫属了。穿着皮草去参加聚会,也最容易惊艳四座呢。
切忌:不能机洗,也不要经常清洗,以免发生掉毛的情况。这类特殊面料在清洁的时候都要小心小心再小心!
清洗方法:跟麂皮一样,碰到污渍的话鹿姐建议大家用局部清洗的办法。如果是浅色皮草就更要注意了,不要让污渍面积扩大。
1.先用刷子刷去皮草表面的灰尘。
2.然后用拧干到几乎没有水分的毛巾顺着皮草纹理擦拭,去除皮草表面的浮灰。
3.清洁完后用吹风机大致吹一下,然后挂到通风处晾干,或者直接用烘干机烘干也可以。
保养方法:皮草穿久了会氧化变色,尤其是浅色,鹿姐以前买过一件白色的皮草没过几年就会变黄了。如果小主也会遇到这种情况,这时候就可以送去专业的皮草养护店做一下染色,皮草就又变得光鲜亮丽啦。
皮衣
并不是所有人都钟爱华丽的贵妇风,鹿姐发觉很多小主穿上机车皮衣后,会看起来更时髦更有个性呢,而且还相当减龄,所以衣橱里也一定要有一件啦。
切忌:对于皮衣这类的真皮面料,穿起来率性,但清洁起来还真没法做到率性,所以就不能交给洗衣机清洗啦。
清洗方法:皮衣表面都会比较光滑,所以不太容易沾染灰尘,不用整件清洗,只对付有污渍的地方就行。
1.先用温毛巾捂热污垢处,会更有利于后续的清洁。
2.再用干净的白布沾取酒精,在有污渍的地方擦拭。
3.放在阴凉处晾干。
保养方法:如果不想让皮衣看起来“灰头土脸”,可以买一支皮衣光亮油,擦拭在皮衣表面就能恢复光泽感啦。
毛衣
鹿姐刚才说了这么多种外衣的清洗方法,但一走进室内比较温暖的地方,我们就会脱下外套,只穿着毛衣活动了,所以毛衣的清洁也不能忽视喔。
切忌:毛衣最怕的就是缩水变形了,所以不能用超过30℃的水温和碱性洗涤剂清洗。
清洗方法:毛衣的清洗还是比较容易哒,用冷水手洗就可以啦。
1.将毛衣在冷水中浸泡15分钟。
2.拿出毛衣后挤干水分,放入洗涤剂轻轻搓洗。
3.最后可以用茶叶水漂洗,因为茶水能使毛线不易褪色。
4.洗干净后挤去水分、抖散,装入网兜挂在通风处晾干,不要用力绞干以免使毛衣越来越肥大。
保养方法:鹿姐喜欢买一些绵软的毛衣,比如兔毛和海马毛,但穿过的小主们肯定都有同感,就是它们掉毛太厉害了!这时候就可以准备几个塑料袋,把毛衣一层层密封起来,放入冰箱冰冻个3天,就能够减轻掉毛现象啦。
以上就是鹿姐总结出来的各种面料洗护方法,大家可以根据家里的衣物特点来清洗和保养。
小主们不仅要会买,还要懂得生活中必备的知识和技能才行。本鹿建议备一些衣物毛球修剪器、清洁滚轮和防静电喷雾在家里,遇到起球、沾灰、静电这些小问题就能轻松解决啦。
-本文作者:大鹿-
