不要以为我们选好了橱柜款式就万事大吉了,最重要的工作还是还在后面——现场安装。橱柜属于高度定制化产品,出现差错不仅影响美观还影响寿命。所以这篇文章不聊别的只谈安装。
第一阶段 准备阶段
1、安装橱柜之前,厨房的墙砖和地砖都已贴完,为了防止对墙地面的破坏,需要进行现场保护。橱柜是木质的,对地面破坏较轻,用彩条布保护即可。
2、厨房一般空间比较小,在厨房操作会引起磕碰。所以可以在客厅提前腾出一个稍微大一点的地方便于操作。
3、安装的时候很多材料会同时在房间内堆放,非常容易混乱丢东西。一般橱柜安装时间为1到3天不等。有时候柜体材料和台面甚至需要一些造型构件,不能一天之内到齐,因此建议专门拿出一块区域来分类摆放这些材料,万一丢了再配,就需要更长的时间。
4、油烟机、灶具、洗菜盆等,最好是提前到场,与橱柜同步安装。就算来不及后期再按,也需要提前要到尺寸。这样安装橱柜的时候,该留孔的留孔,该预留的位置要计算好。
5、微波炉、烤箱、冰箱等电器如果需要嵌入橱柜,必须根据尺寸提前设计开关的位置以及电流大小,看是要安10A还是16A,如果现场再做调整,太费事儿了。
6、橱柜的组成件,比如柜体板、面板、罗马柱等构件,一般出厂的时候就会有纸壳保护。运送到现场后,如果条件允许,记得开箱检查,有没有破损,尺寸对不对。安装之前发现总比安装好了再发现问题要好。什么东西都是一次安装成活最为完美,拆拆补补说不定哪里就松了,跟手机是一个道理。
第二阶段 安装阶段
安装顺序一般为:地柜柜体——吊柜柜体——台面——门板——装饰构件——隔板——五金件把手。对于这种现场拼装的产品,安装工人的手艺至关重要。每块板能不能对齐,打孔准不准确,都需要极其认真和仔细。
行业内都说,橱柜安装的好与坏,橱柜本身占一半,安装占一半。所以要求安装工人干活要一定细致。
7、橱柜吊柜安装高度根据现场做调整。有的厨房房高比较高,图纸上看比例还可以,到现场不一定合适,还需要现场来确定。
8、安装好的橱柜背板要与墙面保持2-3cm的距离, 因为橱柜时间久了会发生变形,所以要留有一定的变形空间。
9、洗菜盆下方需要做防水处理,以免板材泡水变形。
10、吊柜底灯要在装吊柜的同时安装,不管你是要走暗线还是明线,师傅顺带手就给解决了。
11、所有开孔的地方,都要进行密闭处理,不仅美观,还能避免橱柜散发甲醛。
12、门板安装完成后,一定要检查门缝是否整齐,开合是否顺利。整齐的门缝是橱柜安装好与坏的重要标准。一般的安装师傅都会带红外线校准仪。
13、有些细节一定要现场嘱咐好。比如,把手是横着装还是竖着装,是安装在面板上面还是侧面,这些图纸上一般都不会体现,只能现场确认,因为一旦安装就留了钉眼,改都改不了。
第三阶段 安装完成
14、这个工作属于收尾,一般橱柜都会安装到很晚,工人着急走,很容易忽视和糊弄。打胶类似于画画中的勾边,勾的好与坏直接影响画面效果,因此一定要找一个打胶高手,勾一手漂亮笔直的白边。
15、检查工作
① 门板是否整齐平直,有没有前凸后翘;
② 台面无缝处理是不是真的看不出交接缝来;
③ 五金件开合几次看看是不是滑溜顺畅;
④ 把手是否有松动;
⑤ 所有板材都不能看到漏出基层来,特别是开孔或者裁切过的板材。
安装过程全为手工,难免会有破损,不用担心,有美容师,基本从视觉上看不出来破损过。
16、橱柜基本都是人造板材,就算是最好的爱格板,也难免会释放一定的甲醛。安装完成后,记得开门通风散味。
最后,就可以开心地享受做饭的乐趣啦。
- 本文作者: JORYA玖雅 -
JORYA玖雅
2018-3-21 00:15:18
