原来砌墙还有这么多学问!
pchouse居住集 2018-3-22 00:15:07
如果不考虑拆除工程,墙体砌筑应该算是装修真正的第一步了。而很多人对墙体砌筑的重视程度,远远不及水电、瓷砖铺贴等工序,觉得这是最没什么道道的一步。
事实上,墙体砌筑是非常非常非常重要而且关键的一步,其中有很多的施工规范,而且,对于后续的防水、瓷砖铺贴、石膏腻子施工等都有影响,尤其对墙体是否开裂有着重要影响!
那我们就来以建筑相关规范为基础,盘点一下墙体砌筑的那些学问,不尽之处,尽管指正。在这之前,我们要线明确一个前提,那就是家庭装修非建筑,并不需要所有的都盲目按照建筑标准执行,具体问题具体分析,掌握好度。
------------------墙体砌筑的主要材料------------------
墙体砌筑主要会用到这些材料:加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖、水泥、沙、钢丝网、钢筋等。让这些材料依次露露脸吧。
●加气混凝土砌块
原来砌墙还有这么多学问!
▲加气混凝土砌块
在烟台,建筑和装修上砌筑用的砖几乎都是加气混凝土砌块和蒸压灰砂砖。加气混凝土砌块主要有质轻、保温隔热、隔音等优点。
装修中主要用到两种规格:600*240*200(用于200厚墙体)、600*240*100(用于100厚墙体)。
除了加气混凝土砌块,有些地区也使用多孔砖、空心砖代替。
  ●蒸压灰砂砖
原来砌墙还有这么多学问!
▲蒸压灰砂砖
蒸压灰砂砖主要替代了实心粘土砖,也就是小红砖,因为红砖的生产过程并不环保,所以国家已经禁止烧制。蒸压灰砂砖具有耐久性好、强度高的优点。
  ●钢丝网
原来砌墙还有这么多学问!
▲钢丝网
新砌筑的砌体墙与原有砼(钢筋混凝土)墙或梁交接处,挂钢丝网处理,防止墙体砂浆抹灰层开裂,尤其是新旧墙体交接处。
  ●钢筋
原来砌墙还有这么多学问!
▲钢筋
用于预制钢筋混凝土过梁的浇筑,及新砌筑的砌体墙与原有砼墙交接处,植拉结筋。一般使用直径6.5mm的钢筋,具体规范后面提。
  ●水泥、沙
水泥和沙就不放图片了。
关于水泥,需要注意的是,水泥的保质期一般为三个月,但是,超过30天的水泥强度就会下降,超过三个月的水泥强度会下降10%~20%,所以,水泥要离生产日期越近越好
关于沙,一定要使用合格的河沙,不能使用海沙,内陆城市可能没有这个问题,我们烟台属于沿海城市,就不得不注意这个问题。海沙含盐高,易泛出白色物质(就是盐),而且海沙较河沙圆滑棱角少,海沙还具有腐蚀性,会影响安全性。
------------------墙体砌筑的施工规范------------------
●加气混凝土砌块砌筑时,应洒水湿润
加气混凝土砌块吸水率较高,洒水湿润可以使砌块充分吸水,从而防止其从砂浆中吸水,导致砂浆强度降低,粘接不牢固。
但是,很多单干的工人或者装修公司的工人,都是不洒水直接上砌块,究竟是不知道应该洒水湿润还是懒于做这一步呢?
看规范吧。
原来砌墙还有这么多学问!
原来砌墙还有这么多学问!
▲砌好的墙体表面有洒水湿润的痕迹
  ●墙体底部使用蒸压灰砂砖砌筑
关于这一条,国家规范有所变化。
在GB50203-2001中,规定:“用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm”,如下:
原来砌墙还有这么多学问!
▲GB50203-2001中对墙体底部做法的规定
但是在GB50203-2011中,对这一条做了改变,“除多水房间外可不需要在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等”,如下:
原来砌墙还有这么多学问!
原来砌墙还有这么多学问!
▲GB50203-2011中对墙体底部做法的规定
但是,目前无论是建筑还是装修,施工中正规的做法依然是按照2001版的规范来做(其他地区是否有所不同不是很了解哦),底部砌筑灰砂砖,起到防潮、耐久、调平等作用
  ●多水房间(一般指厨卫)墙体底部现浇混凝土坎台
上一条的规范里面提到这个,卫生间厨房砌体墙的底部一般是做混凝土坎台的,目的是为了防潮防水。不过一般厨卫的墙体开发商都已经砌筑好了,家装很少涉及到这一条。
原来砌墙还有这么多学问!
▲卫生间砌体墙底部的混凝土坎台
  ●门洞口顶部设置预制钢筋混凝土过梁
门洞口要设置预制钢筋混凝土过梁,一般每边伸入墙体不小于250mm。
原来砌墙还有这么多学问!
原来砌墙还有这么多学问!
▲预制钢筋混凝土过梁
原来砌墙还有这么多学问!
▲门洞口的预制钢筋混凝土过梁
我们认为,虽说家庭装修不必像建筑上对钢筋混凝土的钢筋、支模、长度要求那么严格,但也比目前烟台普遍用角钢做过梁的做法好得多得多。
  ●墙体顶部与上部结构接触处用小砖斜砌楔紧
砌体墙在接近梁、板底时,要留一定的空隙,用蒸压灰砂砖斜砌塞顶,目的是使砌体墙与梁或顶板结合更紧密,避免开裂。按照规范要求,应在下部墙体砌筑完成后7天后再斜砌塞顶,目的是为了让墙体充分沉降,再塞顶,后期不会因为沉降导致松动和开裂
原来砌墙还有这么多学问!
原来砌墙还有这么多学问!
原来砌墙还有这么多学问!
▲砌体墙顶部小砖斜砌楔紧
但是,现实施工中,又有多少工人或者装修公司会按照这个标准等7天后再塞顶呢,能隔段时间再塞顶的,已经很不错了,所以,也不必去过分纠结了。
原来砌墙还有这么多学问!
▲为什么砌体墙顶部要斜砌楔紧
  ●拉结筋
砌体墙与剪力墙、框架柱交接处,要植入拉结筋,每500mm高度配置2根6mm的拉结筋,目的是防止墙体倾倒及墙体沉降产生裂缝。看规范吧。
原来砌墙还有这么多学问! 原来砌墙还有这么多学问!
当然,植筋植入深度、伸入砌体墙内的长度、钢筋等级与直径、植筋方法等都是有规范要求的,建筑设计单位也会给出标准,不过装修就没有必要苛责了,做了拉结筋就很不错了。
原来砌墙还有这么多学问!
▲拉结筋
上面这张图就是一张家庭装修中的拉结筋做法,没有做180度弯钩,没有严格控制植入深入与伸入墙体深度,在强迫症看来这个植筋做得太不规范了。还是那句话,不必苛责!
  ●挂钢丝网
新砌墙体与原有砼墙、梁,交接处旧墙体抹灰砂浆层要铲掉,在交接处挂钢丝网,一般400mm宽,每侧200mm宽,亦可满挂。主要是防止砂浆抹灰层开裂,尤其是新旧墙体交接处
▲挂钢丝网
原来砌墙还有这么多学问!
▲挂钢丝网
  ●工字缝、灰缝饱满
砌筑要采用工字缝交错砌筑,灰缝饱满。
以上,基本上就是墙体砌筑的一些主要规范了,按照这些规范做,可以大大降低墙体后期开裂的几率。
- 本文作者: 居住集 -
原来砌墙还有这么多学问!
