【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
pchouse四川欢乐佳园装饰 2018-3-22 14:05:15
Q:最近家里不知道为什么,墙壁蜕皮,卫生间门套也发霉了!本来家里美美的,这下一点都不好看了!
A:是渗水小怪在捣乱啦!如果放纵它,情况会变得更加糟糕的!
大家在生活中大概都经历过或者听说过渗水小怪的骚扰吧!它的到来,让精心挑选的门套起霉变形;把墙壁搞得斑斑驳驳;吊顶也成为屋中落雨器。
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑 【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
▲起霉变形的角落
不仅如此,渗水小怪的长期驻扎,让家里的各种家具霉斑遍布,电器也因为生霉斑失灵短路,还让湿气侵入人体。而且,渗水小怪还容易隐身,悄悄的搞破坏,为了抓住它,通常会耗费我们大量的人力物力和财力。
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
为了避免渗水小怪的到来,防水大招不容忽视,特别是渗水小怪容易躲藏的卫生间,必须要讲防水大招运用彻底。
  渗水小怪躲藏卫生间的原因
1. 一般房屋都有原始防水层,但是对于长期居住来说,原始防水层的防水年限和防水力度远远不够,而且单一的柔性防水不足以应对长时间的防水需求。当使用年限过长,防水层被腐蚀,在墙角和下水口位置容易出现渗水小怪。
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
▲墙角渗水
2. 水管排布不合理,质量不达标,工艺不过关,在后期装修设计的时候易损坏,不易发现,排查困难,从而形成渗水小怪长期居住状态。
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
▲看!水管漏水啦!
3. 防水工程工艺不达标,后期大量用水也容易出现渗水小怪。
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
▲渗水引发邻里纷争
既然已经知道了原因,那我们究竟要怎样才能落实防水大招呢?在这里,小编请教了欢乐佳园20年资深工程师,为大家总结出了以下招式,快拿出小本本记下吧。
  卫生间防水大招知识点
  1、再次检查水管接头位置
在安装水管的时候,如果接头不牢固,在长期以往的使用中很容易出现渗漏,所以在开始做防水工程之前,一定要再次检查水管接头位置是否有缝隙,安装是否到位,从根源上杜绝渗水隐患
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
▲看,这就是水管接头
  2、填平开槽
卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动开槽,一定要仔细填补,不要有小孔小缝隙的存在影响后期防水工程。卫生间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
▲这玩意就是开槽,填平它
  3、清理基层和墙壁
仔细清理四个墙面基层和地面,清理杂土垃圾,最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥。使用堵漏材料对裂缝进行封堵,对已经起壳部位铲掉后使用界面剂对基层进行加固处理,然后进行防水施工。
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
▲基层一定要清理干净哟
  4、丙纶防水(卷材防水)
丙纶防水(卷材防水)具有耐水强、温度稳定性高、机械强度大等特质,对自然下沉的抗压性强,可以形成弹性防水层,抵御建筑裂缝和贴砖时施工操作破坏。一般卫生间的墙面上要做大约30公分高的防水处理,防止积水洇透墙面
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
▲这货就是防水卷材!
  5、柔性浆料防水
丙纶防水(卷材防水)是让混凝土细致密实,水分子难以通过,达到防水的目的。但刚性防水层材料的表观密度大,容易因为干湿、温度和结构的改变产生裂缝。而柔性浆料防水材料有韧性,能适应一定的变形与胀缩,不易开裂,但是使用年限较短。所以刚性防水材料和柔性防水材料复合使用,才能保证防水的可靠性
知识点:柔性防水可采用乐活生态红防水,拥有识别色和自检性,能够快速看出材料的真实度和涂刷是否均匀,减少后患,同时作为水泥基材料与水泥砂浆粘结强,使浆料中的活性成分能够渗入水泥中的细毛孔,形成一层致密的结晶物,与刚性防水相结合,杜绝渗漏后患。
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
▲红防水易检查哟!
  6、再次进行柔性浆料防水
为了达到较好的防水效果,一般会做两次柔性浆料防水,让浆料活性成分能够最大程度渗入水泥的细毛孔,同时与浴缸相邻的墙面,防水处理的高度也要比浴缸上沿高出一些,而非承重的轻体墙需要将整面墙做防水,且至少做到1.8米高。同时对于下水口、地漏等位置更要将浆料刷得饱满。
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
▲记住一定要1.8m!
  7、防水检验
在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地上蓄满水到达必然水面高度,并做上记号,24小时内水面若无明显下降,如楼下住家的房顶没有发作渗漏,防水就做及格了。如验收不及格,防水工程必需全体重做后,从新进行验收。
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
▲请忽略人工马赛克,只需知道这是防水验收
知识点:墙体防水施工的验收,应接纳淋水实验,即便用水管在做好防水的墙面上自上而下不连续喷淋3分钟,4小时今后查看墙体的另一侧能否会呈现浸透景象,假如无浸透景象呈现即可以为墙面防水施工验收及格。
  8、铺保护层
防水层做好后要留余一定的时间,让防水层与建筑更好的融为一体,然后在防水层上做保护层再铺地砖。而且保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
知识点:做好这七步就可以进行下一步的贴砖啦!不过要记住,要特别注意地漏处和下水管道等位置的防水工程细节,并采用专业的补缝防水材料,把所有的缝隙堵住,这样一来的话,渗水小怪想到你家也会被弹出去的!
- 本文作者: 四川欢乐佳园装饰 -
【工·匠】防水大作战之渗水小怪哪里跑
