冷热水龙头挑选技巧是什么?冷热水龙头外表面一般镀铬处理,用户在选购冷热水龙头时,在光线充足的情况下,可将产品放在手里再将手臂伸直距离观察,然而,卫浴冷热水龙头最新报价如何?那么,详细内容下面一起来看看。
怎样选择冷热水龙头
一看外观
冷热水龙头外表面一般镀铬处理,用户在选购冷热水龙头时,在光线充足的情况下,可将产品放在手里再将手臂伸直距离观察,龙头表面应呈乌亮如镜、无任何氧化斑点、烧焦痕迹;再近看则无气孔、无起泡、无漏镀,色泽均匀;用手摸无毛刺、砂粒;用手指按一下龙头表面,指纹很快散开,且不易附着水垢。
有些龙头表面采用镀钛金、镀青铜(仿金镀)、仿金电泳漆等方法。镀电泳漆或镀青铜的冷热水龙头表面腐蚀往往很快,而这三者用户一般很难鉴别,这时你可要求经销商在质保卡上注明冷热水龙头表面的有关要求条款。
二看材料
冷热水龙头的主要部件壳体一般用黄铜材料铸成,经清砂、车削加工、酸洗和浸渗、试压、抛光和电镀处理。有些厂家选用锌合金代替以降低生产成本。手柄、装饰螺母、三联浴缸龙头的转换阀等基本上用黄铜、锌合金、ABS工程塑料;墙罩用铜、不锈钢、塑料制作;连接螺母及偏心接头、出水嘴外光用黄铜,上述部件建议选用黄铜材料。用黄铜制作的产品电镀质量最能保证,耐腐时间较长。黄铜纯度高(好的产品一般用62精铜)电镀质量越好,表面电镀层越不易腐蚀,锌合金电镀质量差、耐腐性不好。
顾客在选购时可采用估重、次要面划痕及表面电镀质量等方法进行鉴别。黄铜较重较硬、锌合较轻较软。但与饮用水直接接触的部件,国标规定不允许使用锌合金材料。
三看质保和标识
水龙头包装箱内应有生产厂家的品牌标识、质保证书等。水龙头内的部件无法看到,陶瓷阀芯所使用的塑料、陶瓷片、橡胶材质影响阀芯的使用寿命。各水龙头出厂时进行的强度、密封、流量、噪声、寿命的性能测试如何,须在使用过程中发现。
一般正规企业在水龙头的包装箱内有产品的质量保证、及售后服务卡,用户在使用过程中产品如出现问题,生产企业可迅速地帮你解决问题。
使用过程检查安装完毕后,检查水龙头各连接处、陶瓷阀是否漏水;阀体是否渗水及流量、噪声如何。在往后的热、冷水使用过程中应检查陶瓷阀芯是否漏水来检验塑料、陶瓷片、橡胶的材质是否符合要求。
冷热水龙头怎么选购
冷热水龙头最早出现在欧洲,目前主要有两种自动调温方式,分别采用不同的恒温阀芯:
1、石蜡恒温元件(Wax Element)阀芯
石蜡感温组件的工作原理是将高纯度的特殊石蜡灌进一个细小的铜容器中,容器口盖一片橡胶传感片。由于水温的变化,容器中的石蜡体积也随之增缩,再通过容器口的传感片带动弹簧推动活塞来调节冷热水的混合比例。目前采用这种恒温阀芯的主要是欧洲的厂家。
2、记忆合金(Shape Memory Alloys 简称SMA)弹簧。
SMA恒温阀芯中最重要的零件就是形状记忆合金弹簧,由镍钛(Ni-Ti)合金制成的形状记忆合金弹簧通过感应混合后温水的温度改变本身的形状,从而推动活塞来调节冷热水的混合比例。SMA恒温阀芯反应速度极快,在40℃附近的反应极其灵敏,可满足使用者进行无级微调的需要。目前采用这种恒温阀芯的主要是日本的厂家。
对于很多朋友来说,购置水龙头是理所当然,不会去考究水龙头结构及其原理。而有了今天对冷热水龙头的介绍,相信大家对于这个产品已经有了一个全面的认识了。小编也希望可以通过本文,帮助大家日后对冷热水龙头的购买和选择。
