当下大部分业主在与装修公司的合作中,往往都会遇到一个深坑—电路改造,许多业主在无良商家和工人师傅的游说下,不明就里的就做完了改造,入住之后才发现使用极为不便,这时候再后悔已经来不及啦。
我们整理了一些电路改造方面的相关常识,希望可以对即将装修的朋友们有所帮助,避免被坑。在我们做电路改造之前,如果大家对自己房子的原始户型不满意,首先应该完成户型改造,对动线进行合理的编排,规划好每个房间和区域的功能,确定好各种用电设备的摆放位置,然后再进行改造。这样才能准确的定位各个用电设备及插座开关的位置。(图片来源于网络)
▲户型改造改变了整体房间的格局、家具和家电的布置,也就改变活动路径,所以用电设备和开关插座的位置也就与原来大不相同。(图片来源我们的旧房改造案例)
电路设计相对而言专业性较强,为了方便大家理解,我们分成以下6个方面来分析:电箱、回路、电缆、插座、开关、布线
NO.1电路的大门-配电箱
关键词:空气开关、漏电断路器
▲电箱中主要由空气开关和漏电断路器两种设备组成,部分开发商在交房时已经为业主安装了空气开关和漏电断路器,但是大多应该品质不佳,所以有条件的话更换品质较好的产品也是有必要的。装修中,一些无良商家常常为了省钱就不安装漏电断路器,许多业主一开始也听不明白像甲骨文一样的专业名词,所以稀里糊涂的就通过了验收。不安装漏电断路器,就为用电埋了下安全隐患。(图片来源于网络)
▲空气开关的主要功能,是在电路短路或者用电超载时跳闸,可以保护我们免于电线走火。装了空气开关之后,后面这个比较大只的家伙就是漏电断路器了。漏电断路器有不同的规格,现在多为二合一型(漏电加短路过载合一),当检测到漏电时就会自动跳闸。空气开关和漏电断路器两兄弟长得比较像,所以要注意区分,避免被调包哦。
▲选购空气开关和漏电断路器时,要选择有安全认证的“CCC”产品,选择品质有保障的品牌,以免用了次品。在我们的调查中,常常发现许多业主的回路没有安装漏电断路器。我们建议在有条件的情况下,能在每条回路都安装上漏电断路器。(图片来源于网络)
▲不建议将漏电断路器装在总闸上面。如果条件有限无法在每个回路都安装漏电断路器的话,建议至少在有水的地方,比如厨房、卫生间、阳台等空间的回路要装上,大功率热水器、洗衣机也要装上,将来万一产生漏电,你一定会感谢当初安装了漏电断路器的自己。
NO.2注意回路设计要点-避免频繁跳闸
关键词:回路、跳闸
▲常有朋友有这样的烦恼:只要空调和浴霸同时使用,空气开关就会跳闸,同时使用的电器太多也会跳闸。频繁跳闸,太让人烦恼,其实这就是回路设计不佳的结果,我们为大家整理了8个回路设计的要点,相信大家掌握了这几个细节,大方向就不会有偏差了。(图片来源于网络)
①列出所有的用电设备,包括一些未来可能会增加的设备。根据各种设备的类型,推出你家需要多少回路,根据各回路的用电情况选择适合的电线规格(比如:常规照明用2.5MM²单根铜芯线,普通空调用4MM²单根铜芯线等等)。尤其是厨房的大功率电器如:冰箱、烤箱、电热水器等,卫生间的浴霸,电暖器等统统都要列出来,做好合理的回路规划。
②根据空调外机的数量,确定空调专用回路的数量。通常有几台外机,就有几个空调专用回路。
③通常将全屋的灯具用一个或两个回路控制(面积越大回路可能会越多),灯具回路不可以和插座回路混用。
④因为卫生间湿气重,所以应该将卫生间内的插座、灯具、与采暖设备共用一个漏电回路,也就是装了漏电断路器的回路。若有电热水器,因功率较高,应该再单独使用一个漏电回路。
⑤厨房也是湿气较重的空间,厨房小型电器可以统一使用一个漏电回路,如果有大功率电器,比如烤箱,也要为它专门准备一个漏电回路。冰箱也应该使用一个单独的回路,这样可以确保别的回路跳闸的情况下,冰箱继续运行。
⑥阳台有洗衣机,也需要准备一个漏电回路,如果有烘干机等大功率设备,建议再增加一个专用回路。
⑦普通单层住宅客厅和普通房间的插座,基本上可以使用一个回路,但也要视电器的功率来定,一般家用电器的功率都不算太高,所以一个回路就够了,如果确实插座数量太多,超出了一个回路的承载能力,那就需要再增加一个回路。
⑧如果你家准备安装电热地暖,也要为它准备几个专用回路哦,具体准备几个,就要视铺设面积和功率大小而定了。
NO.3选择电线要谨慎
关键词:电线、质量、安全
▲电路改造的安全性相信也是大家关注的重点,但是在各地都有电工使用黑心电线的情况发生,原因也很简单,就是不良商家想省点钱,反正业主通常也不会看电线,也看不懂,很好蒙混过关。所以大家一定要提防部分电工师傅使用库存电线,甚至不知道哪里拆下来的电线。(图片来源于网络)
▲合格的电线上会印有“CCC”的字样,选购电线时,制造日期要在三年之内,一条电线的绝缘皮的使用年限大约是15-20年,所以电线当然是越新越好啦。(图片来源于网络)
▲市面上的电线有很多种颜色,不同的颜色都是为了方便区分火线、零线和地线用的。国家发布的《住宅装饰装修工程施工规范GB 50327-2001》中规定火线与零线颜色应不同,同一住宅火线颜色应统一,零线宜用蓝色,地线用黄绿双色线。目前成都地区普遍的做法是将火线用红色线,零线用蓝色线,地线用黄绿双色线。当然各地标准和习惯各不相同,用线颜色也有不一样,但还是建议大家都按施工规范指导的方式来用线,以免日后检修时,如果配线方式不同可能会导致电工师傅误判。(图片来源于网络)
▲地线可以让用电更安全,但是有的电工师傅会“省略”地线,不接地线,使用时触电的风险就更高,所以这点需要特别注意。(图片来源于网络)
NO.4插座设计不合理,有的不够用,有的没有用
关键词:插座、数量、合理、灯位。
你家插座老是不够用,需要像这样接插线板吗?其实这就是配电设计规划不佳造成的。大家要注意,插线板只是增加了插孔的数量,但是没有增加这个回路的用电量,所以千万不能在插线板上同时使用大功率的电器,不然很可能会烧毁插线板。(图片来源于网络)
如何解决插座数量不足的问题呢?关键是在规划插座之前,一定要列出家里面的所有用电设备,包括一些可能在未来会使用到的用电设备。
这是我们在设计阶段会根据屋主的实际需求做出的插座规划图(局部)。(在水电工程进场之前,就要先安排好家具家电的摆放位置,尤其是空调、电视、音响、电脑等周边设备。插座的位置可以藏在家具或者家电的背后,比如消毒柜,饮水机,抽油烟机等。也可以设计在电器柜柜身里面,这样放进电器之后,就看不见电源线了。如果你有常搬动家具家电的习惯,那插座就要多多安装。电视墙上也要留线槽盒或者安装PVC管道,方便电视、音响等设备集中理线。当书桌不靠墙时,也可以使用地板插座。音响设备、智能马桶、化妆台要留插座,音响系统、网络、电话等弱点设备也应该纳入规划范围。厨房和卫生间等湿气较重的空间,为了安全,插座要与水保持适当距离。
大家想拥有这些与众不同,又非常实用的插座吗?目前家居中各种小家电品种繁多,其中大多数都是二级插头,比如手机、加湿器、香薰机、电吹风、电热毯等等。常常有两孔插座不够用,三孔插座又没用的情况。如果有大量的小家电,建议多用一些双二级四孔插座。当然局部地方也可根据需求考虑一两个六孔插座。电气厂商提供了品种繁多的插座类型,可以根据自己的实际需求,针对性的选择一些自己需要的插座。(图片来源于网络)
书房办公桌等用电设备较多的点位可以选择能随意移动位置的轨道式插座。
这是另一个选择。注意:最好搭配配套底盒使用,改动线路动工前就要购买到位。
国产某厂商自主轨道插座,采用类似轨道灯的轨道,可根据需求增加或减少插座,也可以在轨道上任意移动。实用、美观、安全,特别是在类似厨房这样的小电器众多的场所,更能体现它的价值。(图片来源于网络)
厨房的另一个选择。注意最好搭配配套底盒使用,水电改造动工前就要购买到位。
例外,部分电器只需要留一组电源线搭配开关控制就行了,不需要留插座。比如:电动投影幕布,电动窗帘轨道等等。
NO.5灯具开关要顺手
关键词:开关、动线、舒适
▲开关只是一个小细节,但是就是常常被忽略掉。靠施工队,靠口碑真的不如靠自己。选购开关时应选择质量过硬的品牌产品。开关位置设计在动线上最为方便。画好开关图之后,尽量要在家里实验一遍,用粉笔在墙上画一画,实地感受一下是否好用。(图片来源于网络)
安装开关时,客厅和卧室都要设计双控开关,方便从两端控制照明,避免类似下床关灯的麻烦。玄关处最好安装个感应灯,大门一打开就会自动亮灯,不用摸黑找开关。(图片来源于网络)
开关也是家居中使用频率非常高的电气设备,所以在选购时一定要选择质量可靠的品牌产品。同时,接触面更大的开关,使用起来更方便,也更简洁美观。(图片来源于网络)
部分区域(如过道玄关)可以根据情况配置一些感应开关,方便晚上使用。
这里要特别提一下灯位布置。灯光对室内最终效果和生活场景的影响,相信大部分住友都有一定的了解了。所以在做电路改造之前照明设计是一个不可缺少的环节。(如果要细说的话需要另开一篇估计还讲不完,所以这里只针对电路改造相关简要说明一下。)
这是我们在设计阶段会根据屋主的生活情境做出的顶面灯位布置图(局部)。当然,照明除开顶面还有墙面(壁灯,灯带)和地面(灯带,落地灯)。所以设计灯光效果的时候要整体考虑相互配合。
以及在施工过程中出相对应的配置清单。
❈总之建议前期一定要做好充分的准备再动工。
NO.6穿线走管要规范
关键词:电线、线管
▲线管就是用来保护电线的管子,也叫电管、走线管等,最常见的是PVC线管、PVC波纹管、黄腊管、镀锌钢管(多用于工装)等。
▲严重超荷的穿线方式。穿入管道的电线截面积要有合适的比例,一般不大于管道截面积的40%。比如家庭装修中常用的直径16毫米的PVC线管,通常一根线管中只穿入三根4m㎡电线,穿入过多会导致电线散热不良,电线在管道中难以拖动,不便日后维修或换线。还需注意的是不同回路的电线不能穿入同一线管中,穿线管中的电线必须是整线,不能有接头和扭结。如确实需要接线,只能在墙面预留接线盒,方便日后检修。(图片来源于网络)
▲请杜绝上图这种混乱不堪的做法!“某些支持点对点随意拉线的人,拜托不懂就别误导别人。真以为装修入行门槛很低谁都可以做是吧!!”(图片来源于网络)
▲要注意的是强弱电线管也需要分色布置。管线布置需横平竖直,直角最好转大弯头,万不可为省钱走斜线。隔墙横向开槽不超过50cm,内保温墙横向开槽不超过100cm,承重墙不建议横向开槽!最新砖砌体规范GB50203-20113.0.11 设计要求的洞口、沟槽、管道应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过30cm的洞口上部,应设置钢筋混泥土过梁...(条文说明:特别是在墙体上开凿水平沟槽对墙体受力极为不利...)。布线时强电线管在上,弱电线管在下,强弱电线管水平距离不宜小于30CM,强电线和弱电线不得穿入同一根管子内,相交时应采用金属过桥管或锡箔纸包裹隔离,以免电磁干扰影响弱电信号。卫生间电线管都不能走地板,如果走地板,一旦漏水是很危险的哦。电缆与暖气、热水、煤气管道之间的平行距离不应小于30CM,交叉距离不应小于10CM。布线时线管和底盒都要固定好。(图片来源于网络)
▲行业较标准的布线方式,如上图这种电路改造较多的情况,如果都拉斜线的话,地面该成蜘蛛网了。(图片来源于网络)
▲管线定位尺寸标记。
▲电路改造验收完毕,各个空间均需标记好定位尺寸并拍照留底,便于日后安装地板、吊柜、挂画等等参考位置,也方便检修。(图片来源于网络)
电路改造所涉及的专业知识较多,又是装修中十分重要的环节,在开工前最好做足功课。电路改造没有做好,轻则使用不便重则危害生命安全,所以一定要重视再重视!为了你未来安全舒适的家,请尽量多与设计团队和施工方沟通,多到现场看看。如果你工作繁忙,就一定要找一个靠谱的设计团队和施工方,既省事又省心。
整理:成都山丘设计
编辑:贾一鸣/岳大东
参考及引用部分來源:[1]《这样装修不后悔》
[2]《装饰装修工程施工禁忌手册》
[3]《室内装饰材料与装修施工实例教程》
[4]Pinterest.com
以上內容僅供學習交流 嚴禁轉載用作商業用途
- 本文作者: 成都山丘设计 -
成都山丘设计
2018-4-03 00:15:05
