同层排水:也叫下沉式卫生间,渐渐地越来越被房产商推崇,因为它便于业主,根据自己需求进行排水布置,在本层作业,不涉及楼下,降低卫生间噪音,而且顶面平整,没有排水管道。
而下沉式卫生间就涉及到回填问题,目前市场上常见的回填方式有:
建筑垃圾回填
此种回填方式施工简单,成本低,但会增加该区域楼板承重量,不推荐。
陶粒回填
这种回填方式是现阶段下沉式卫生间回填的最优方式,但是施工工序复杂,成本较高。
注意:下沉式卫生间需要做两遍地面防水(若有地暖则需做三次防水)。
下沉式卫生间陶粒回填方式
施工规范归纳整理
步骤如下
1.
>>>二次排水<<<
待给水、排水、排污布置完毕,这里最重要的一点要提醒下沉式卫生间回填的业主,沉箱底部需要做二次排水(部分开发商会预留)。
何为二次排水:理论上后期生活用水会通过地漏排出,但是事实上会有部分或者少量水通过地砖渗向沉箱底(回填部分底部),虽然沉箱底部进行了防水,水无法再渗漏到楼下,但时间一久便会淤积在沉箱内部,造成水位升高,然后出现一系列后续问题:
a、箱底持续压强增大,原本不漏水的箱底会开始出现渗漏现象。
b、箱底不漏水,水位升高,水越过门槛向外渗漏,这是一个漫长的过程,因为箱底积水不是一天两天的事,也许是几年,十几年。日积月累,假如墙面防水未做好,水也会沿着墙体向四周扩散,然后墙角会发生渗漏、霉变现象。
如果箱底有二次排水口的话,水就会从二次排水口排出,将不会出现上述两种情况。
2.
>>>堵漏王涂刷<<<
沉箱底部墙地交接处先用堵漏王进行涂刷,确保墙角无漏点,保证万无一失。
3.
>>>一次防水<<<
接下来在沉箱底进行第一遍地面防水涂刷,地面防水涂刷需折上墙体40公分以上,保证后期生活中使用的水不会直接渗透到墙体部分,也无法通过墙地交接处往上渗。
4.
>>>闭水试验<<<
待防水干透后需进行24小时闭水试验,24小时后需至楼下查看有无渗漏,无渗漏方可进行下一步工序。
5.
>>>现浇地梁<<<
若遇到原卫生间墙体需要根据设计进行位置调整,新砌卫生间墙体底部需进行整体地梁现浇,防止渗漏。
6.
>>>红砖分割<<<
在做好防水的箱底砌红砖,把沉箱分成若干个格子区域,这样做的目的是防止沉降,这一步很重要。
7.
>>>填充陶粒<<<
接下来就是填充陶粒。轻质性是陶粒许多优良性能中最重要的一点,陶粒内部结构特征呈细密蜂窝状微孔,这些微孔都是封闭型的,而不是连通型的,由于气体被包裹进壳而形成的,这是陶粒质轻的主要原因,但陶粒表面是一层坚硬的外壳,又赋予陶粒较高的强度,所以它具有隔水保气的作用。
8.
>>>加布钢筋<<<
方格内填满陶粒,接下来的工作就是横竖加布钢筋,以保证水泥找平层的牢固性和受力均匀。
9.
>>>水泥找平<<<
最后水泥找平,到这一步,陶粒回填就完美收官了。
10.
>>>找平待干<<<
找平层需要时间进行干燥养护,需交代现场施工人员对现场进行保护,避免踩踏。
11.
>>>二次防水<<<
进行二次防水涂刷,防水干透后再次进行24小时闭水试验,闭水试验结束无渗漏方可进行下一步瓷砖铺贴工作。
- 本文作者: 会筑空间设计 -
