普通家庭的定制柜子一般包括鞋柜、衣柜、书柜、橱柜、卫浴柜。相对其他装修材料,这部分的开支要大得多,妥妥的五位数起步…因为定制行业也存在太多的专业性,和价格不透明的特点。如何选择定制家具对大家来讲是相对比较陌生的知识领域。
这篇文章,主要解决以下几个问题:
1:常见的定制材料分类;
2:每一种材料的优缺点分析;
3:定制品的环保问题;
4:定制衣柜一般是什么价格区间;
5:衣柜、橱柜等定制品要怎么买
01、常见定制材料分类
➤实木颗粒板
实木颗粒板是刨花板的一种,如果加了防潮颗粒的也可以称之为防潮板,一般用于橱柜的生产。
实木颗粒板是由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料,两边使用细密木纤维,中间夹长质木纤维,施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板,以刨花板的工艺生产的板材。
➤OSB欧松板
欧松板也属于刨花板的一种,是以小径材、间伐材、 木芯为原料,通过专用设备加工成长长的刨片(一般为40-100mm长、5-20 mm宽、0.3-0.7 mm厚),经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压成型等工艺制成的一种定向结构板材。
➤多层实木板
多层板是在原木的基础上切割成几块,一块横的一块竖的,用胶水粘合而成的板。
由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料,通常用奇数层单板,并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。
➤指节实木板
指接板是细小木块锯齿状接口拼接而成的板材,是由实木直接加工成“指”状,然后加黏胶拼合而成,一块块分色明显。
指接板属于实木的分类。
➤禾香板
禾香板是以农作物秸秆碎料为主要原料,施加MDI胶及功能性添加剂,经高温高压制作而成的板材,是近几年来兴起的一种新产品。
➤实木板
实木板有许多定义,这里将完整的木材(原木)制成的木板材定义为实木板。和板材相比,实木为天然木材,而板材指人工合成木材。
02、不同材质的优缺点
▏实木真的比板材更好吗▕
先谈实木和板材的优缺点分析。
市场上的家具定制,绝大部分家庭选择的是人工合成板材。很多人以为仅仅是因为实木太过昂贵,所以家庭使用率不高。
事实并非如此。
实木虽然具有天然的环保优势,但也具有很多不为人知的缺点。天然木材含水量不可控、木材密度不统一,这些都属于它自身的特点。而且自然生长得快的木材,一般质地都非常松软,容易变形,非常不合适定制柜体的使用。
问题来了,有没有质地坚固不易变形的树木?答案是肯定的。只是生长周期都很缓慢,一般需要几十年甚至更长时间才能成材。小编自小在农村长大,各种树木还算比较了解,这个真没霍你。
而且从保护地球,保护森林资源的方向上看,真正优良的实木板材很难进入到你的家中。
所以,不管是哪方面,实木(指接板、实木板)都不是我们定制材质的首选。
▏其他板材的优缺点分析▕
首先消除一个误区,国内的生产厂家很多推荐多层实木板,吹嘘环保性能优于刨花板(实木颗粒板、欧松板等),价格也相对更高一些。实际上,在发达国家,多层实木板这种胶合板是禁止进入家庭使用的。
我们都知道,家庭装修的环保污染主要是因为劣质的胶水影响,板材也不例外,只要是板材,都有一定的含胶量。
实木颗粒板和多层实木板相比,实木颗粒板含胶量实则更少,而且它的本身成本更低,它的利润空间更大,厂家就有相应的经济实力去开发更优良的原材料,从各种性能上去与其他材质的板材抗衡,甚至远远超越。
比如一块实木颗粒板的饰面板成本需要180块,一块多层实木面板需要240元,那么实木颗粒板的制造商就有能力将60元以内的差价用于更好的胶水上。而多层实木板的商家缺乏这个条件。
再来说禾香板,这种板材在近几年兴起,用秸秆和MDI胶为原材料,和其他板材的通用原材料不一样。它的甲醛含量的确很低,有的商家宣传零甲醛。板材的确没有任何刺鼻的味道,还有秸秆留下的自然气息。
虽然拥有甲醛含量极低的优点,但MDI胶的原材料含苯胺,也具有一定毒性的。鉴于市场的成熟度远不及其他板材,所以这里对禾香板也并不重点推荐。
上面讲到大家最关心的板材环保性能,事实上每一种材质存在都具有它的合理性。
实木颗粒板具有表面平整,纹理逼真,容重均匀,厚度误差小,耐污染,耐老化的优点,也具有在裁板时容易造成暴齿的现象,对加工设备要求较高的缺点。
OSB欧松板具有用胶量较小,环保系数相对较高的优点,也具有侧面握钉力一般的缺点。
多层实木具有不易变形,施工方便,横纹抗拉力性能好的优点,也具有造价较高,含胶量大的缺点。
指接板由于实木接板的连接处较少,用胶量也较少,所以环保系数相对较高。具有易加工性的优点。同时也具有容易变形,开裂,好的实木指接板品质有保证但成本较高的缺点。
禾香板具有甲醛含量极低的缺点,也具有其他环保隐患以及施工难度较大、造价相对偏高的缺点。
总结:没有哪一种板材拥有绝对的优点和绝对的缺点,这和我们买手机一样,iphone也不能满足每一位消费者的喜好,只有某些国产山寨机具有各种强大的“功能”,但你真敢买吗?
03、定制品的环保问题
提到环保问题,大家都想到的是:甲醛。
其实甲醛并不可怕。
但凡是有毒害的东西,需要达到一定的标准才会对我们健康产生危害。在生活中,我们几乎接触到的每一件物品都有一定的有害物质,连自来水都有甲醛的含量,更别说装修的用材。世界上不存在0甲醛的产品,只要释放量在标准范围内,就没有什么问题。
不同国家和地区对板材的环保标准都有不同的要求,国内、日本、欧洲、美国等地,都有相应的法规。影响力较大的是欧洲的E系列标准、日本的F4星标准和美国的CARB标准。国际通用的是欧洲标准,只要达到欧标E1级的板材,都可以放心使用。
国内也有很多优秀的板材制造商,性价比非常高。如果有一定的消费实力,或者对定制品很在意,可以选择克诺斯邦或者爱格板这两个进口品牌。
比如爱格板的甲醛释放量0.3mg/L,达到了日本F4星标准,比国内E0的0.5mg/L还要低。
而克诺斯邦干脆把全球的顶尖标准都领个遍,懒得根据每一个国家执行相应的标准,直接用到最好。
04、定制柜子一般是什么价位
衣柜的计价方式一般分为两种:正投影面积和展开面积计算方式。根据板材的品牌、五金件品牌等因素决定费用。
采用展开面积计算起来比较复杂,但它的优点在于按项计算比较清楚。它的算法是包括柜体在内,加上每块隔板的面积,单独展开计算。
采用投影面积计算很简单,正视柜子后,它所投影在墙上的面积,换句话说就是柜子宽度 * 高度就是所谓的投影面积。
透明面积计价方式最为简单,消费者容易理解。简单理解就是衣柜背面贴的那面墙的面积。我们就以这个长*高的面积为例,算下定制衣柜。如某品牌的单价为800元/㎡,需要设计衣柜的位置长度为2米,高度为2.5米,那么该衣柜的费用为2*2.5*800=4000元。
衣柜的费用从500元/平单价到数千元不等,推荐选用进口品牌的实木颗粒板,费用大约在800~1000元/平左右。
橱柜一般是延米计价法,延米计价法按照以下公式计算:
吊柜米数*吊柜单价+地柜米数*地柜单价+台面米数*台面单价+(后加的五金等)=橱柜总价
影响橱柜的费用因素有:橱柜商品牌、板材好坏、台面好坏、五金件好坏、装饰物数量等。以地柜+台面为例,真正不错的橱柜品牌商,单价一般会达到2000以上;吊柜单价会达到700以上。
如果要用纯实木作为家具,不同的木种价差非常高。胡桃木、樱桃木、橡木、柚木价格较贵;水曲柳和榆木次之;杨木和松木再次之。
05、定制品怎样选购
选购定制家具,板材固然很重要,五金件也不容忽视。
通过设计和工厂制作,板材生产好之后,需要达到业主家里进行组装。板子之间的拼接,就需要五金将来组装。
所以,板材选择要考虑环保性、稳定性。而五金件才是影响定制家具使用寿命的最大因素。
➤铰链
一个好铰链的自身修养有:
1、材料:采用锌合金或镀镍处理,用在厕所也不锈(普通的不锈钢其实会锈)。
2、承重:长期使用柜门不会下坠,效果好到可以吊一个成年人在柜门上。
3、手感:阻尼效果明显(不会夹到小孩的手),手感轻柔、安静无噪。
4、寿命:可使用30年以上。
➤抽屉滑轨
一个好滑轨的自身修养有:
1、手感:拉伸是否顺滑,手感是否轻柔,临近闭合是否有阻尼。
2、声音:接上抽屉后,滑动过程轻盈无声,特别是抽屉闭合那一刻。
3、材质:大牌的滑轨壁板较厚,拿在手里相对沉重。
4、做工:好滑轨做工精细,即使横截面和打孔处,摸起来也柔滑无毛刺。
5、设计:现在高端的滑轨都为隐藏式设计,用得到,却看不到。
➤上翻门气撑
一个好气撑的自我修养有:
1、会随手停在相应高度/角度,既不会碰头,也不会翻到她够不着的高度。
2、加厚壁杆,多层电镀实心钢柱。
其他还有橱柜拉篮、拉手等五金件,拉篮需求购买,最好让每一存橱柜空间合理利用,拉手的选购拼颜值、拼手感,喜欢就好,有小孩的家庭建议使用隐形拉手。
五金件的选择,如果不想花时间研究,海蒂斯、百隆、格拉斯,都是非常值得推荐的品牌。
如何选择定制家具,最后总结一下:
1:做橱柜和衣柜,直接选择实木颗粒板;
2:卫浴柜可以选择实木颗粒板,担心潮湿,选择多层实木板,
3、衣柜找为大品牌生产的代加工厂制作,质量同步,但比大品牌更节约;
4、橱柜认准品牌,优选大品牌生产商,这个钱花得值;
反正实在不知道如何选择,就往死里认品牌,靠谱!
- 本文作者: 小V装饰 -
