装修小白必看的瓷砖铺贴技巧!
pchouseJORYA玖雅 2018-4-10 00:15:07
在家装过程中,不少业主关注的是瓷砖如何铺贴才更好看,但相对于好看,瓷砖铺贴的牢固程度与工艺才是至关重要的,今天就给大家介绍一下瓷砖铺贴过程中应该注意的问题。
1、瓷砖的尺寸
现在的瓷砖,尤其是铺在客厅的砖,主要是500mm、600mm、800mm和1000mm(即1米)的规格,其中使用最多的是600mm和800mm两种。
建议根据铺贴的面积及家具的摆放进行选择。小空间贴小砖,瓷砖数量多,在视觉上能产生空间扩张感,而且损耗也会低于大规格的瓷砖。大空间就贴大砖,800甚至一米规格的瓷砖会显得很大气。
装修小白必看的瓷砖铺贴技巧!
卫生间空间小,贴小砖
因此建议小于40㎡(不是套内面积,是铺贴瓷砖的空间面积)选择600mm以下规格的地砖;而大于40㎡的空间,则可以选择800mm或1米的地砖。如果空间家具过多(如卧室),盖住大块地面时,最好也采用600mm以下的地砖
特别需要注意的是卫生间或者厨房,有下水的区域,铺地砖原则上边长不能大于500mm,因为要做坡度便于水流到地漏处,砖太大的情况下,砖的数量就会少,也就无法形成坡度。
铺贴时要检查送到现场的瓷砖型号尺寸是否和您选的一致。数量需要提前计算好,送到现场后只要没有磕碰和损坏。只要不是加工砖,都是可以多退少补的。但需要注意有的时候退补货会存在色差、运费以及上楼费用。
每个空间贴的砖,也不一定大小都要一样,比如大件家具的下面,床啊,衣柜啊,特别是榻榻米之类的,可以铺 裁切后的砖,或者便宜的砖,因为这些砖被家具压上也就永无看到之日了,用次一点的也没关系。另一种情况,是为了美观和化零为整,比如客厅餐厅是开敞连在一起的,铺贴600mm见方的砖,按照宽度算,可能铺到头需要裁切,这种情况下,可以设计一圈波打线,或者分割线(但是分割线不能是断头线哦,要能交圈)来占用起多余或者不足的距离,让其余的600大砖可以全部整铺。
2、铺贴顺序
瓷砖铺贴是按先墙砖后地砖的顺序,且铺墙砖时从下往上铺贴,一般一面墙不会直接铺到顶(铺到吊顶线的高度)。
铺卫生间地砖时要做坡度,以免积水
从铺贴的左右方向来说,需要注意的是,一般空间的四个面,宽度不可能让所有的砖都是整砖,必然需要裁切,但总要保证一边是整齐的,或者两边整齐,中间是裁切的,那么就可以根据实际情况去设计啦。一面墙中间是门,那么可以把裁切的砖放到门的顶部,因为不太注意嘛。比如一边有橱柜挡住,那么就可以把裁切后的砖放到橱柜的那边,也同样看不到。
装修小白必看的瓷砖铺贴技巧!
3、铺贴方式
现在铺贴瓷砖,最为流行的就是两种方式,一种是传统的水泥砂浆粘贴法,顾名思义,很好理解,第二种就是薄贴法,用瓷砖专用的粘接剂去铺贴,因为粘接剂很薄,所以都喜欢用薄贴法去称呼。
其实无论哪种方法,贴完砖的完成面厚度是差不多的,因为无论怎么贴,都免不了墙面找平这道工序。水泥砂浆贴,可以一边贴一边墙面找平,水泥砂浆可厚可薄。而如果用瓷砖粘接剂,那么墙面就要多一道找平的工序,然后再用这种方法去薄薄的贴。如果墙面基层,开发商盖房子的时候找平工作做的不错,那么用薄贴法,确实可以节约空间
4、后期处理
瓷砖铺贴必须留缝,这是为了防止瓷砖热胀冷缩,导致拱起、崩角、甚至脱落。有经验的铺贴师傅会根据瓷砖种类留缝,抛光砖1.5—2mm,抛釉砖留2mm以上,仿古砖留3—5mm,瓷片留2—5mm。只要不低于这个缝隙宽度,都可以根据砖的花色去调整,特别是复古砖,宽的缝隙很漂亮。
装修小白必看的瓷砖铺贴技巧!
在瓷砖铺完后可以用勾缝剂或美缝剂填充,但是勾缝剂不防水、不防潮,时间长了会发霉,而美缝剂不仅防水、防潮,而且绿色环保,建议用美缝剂(或瓷缝剂),还有更好的选择,就是瓷缝剂,不过价格稍贵。
装修小白必看的瓷砖铺贴技巧!
以上就是我们分享的瓷砖铺贴技巧,如果有疑问欢迎留言讨论哟~
- 本文作者: JORYA玖雅 -
装修小白必看的瓷砖铺贴技巧!
