松下空调新品推荐,松下空调选购技巧
pchouseyangshuang 2018-4-10 09:38:54
  夏季到了,市面上的空调又成了一大焦点。很多人都受不了夏季的炙烤,都会选购一台空调来避暑。但如今市面上的空调品牌众多,很多消费者都不知道怎么选择。那么空调选购技巧有哪些?松下空调选购技巧大家还是要多加了解一下的。对于松下空调新品推荐一下吧。
松下空调新品推荐
  空调品牌松下LE13KH1挂式空调,其中制冷适合18-23平方左右,制热适合16-18平方的,是一个可以变频的冷暖空调,也是1.5p的,效果很好,价格在4100左右。
  松下KFR-36GW/BpSH1这个型号可以在15-20平方米的屋子都会觉得凉爽,是大的1.5p型,是一个全能的冷暖变频空调,其中占地面积长803mm,宽222mmm,高285mm,这个型号的空调市场上卖在3823元左右。
  松下E9KF1这个型号可以在13平方米到平方米的屋子都会觉得凉爽,是大的1p型,是一个全能的冷暖变频空调,其中占地面积长215mm,宽285mmm,高803mm,这个型号的空调市场上卖在2999元左右。这种特别的适合卧室或者书房的。
  松下SA13KH2-1 是一款挂式空调;在面积18平方到23平方的屋子都比较适合,运行在1.5p,是一个定频型的冷暖空调,价格在3098元左右。
松下空调选购技巧
  1、变频机和定速机
  变频机的工作原理,压缩机是一直启动不停机的,通过不同转速来输出不同大小的冷/热量,定速机是恒定的输出冷/热量,要依靠压缩机的启动和停机来控制温度。因此变频机最大的特点,一是静音,完全没有压缩机启动和停机的机械噪音,二是温度控制能够精确到0.5度,而定速机的控制幅度是2度,所以变频机特别适合在卧室使用。由于变频机价格贵,其它房间是否选用要根据经济条件决定。关于变频机的节能性,变频机与定速机工作模式不同,不能绝对比较节能性,变频机使用较长时间才能体现节能,因此节能性只是选择变频机的参考因素之一,并不是最主要的因素。能效比等级低的变频机还不如等级高的定速机节能。
  2、冷/暖功能
  一般的空调都是冷暖两用的,型号标注是KFR、KFRD,如果不需要冬天制暖的,可以买单冷机,型号标注是KF-***。
  3、制冷量
  空调的输出功率,一定要根据房间面积大小来选择,才能保证效果,厂家的要求为平均200瓦/平米。比如18平米房间,就需要制冷量3600瓦,可以买市场上标准的3500瓦的机器,简称35机,也就是1.5匹机。空调的型号中有两位数字,例如KFR35GW/***,就是表示该机制冷量3500瓦。匹是输入功率单位,它与输出功率之间的简易换算公式为1匹=2500瓦制冷量。制冷量选择是空调的主要性能选择,制冷量偏大一些效果好,制冷量过小,购机成本低了,但是效果差、耗电多。制冷量2匹以内的基本上是挂机,2匹以上的基本上是机。
  4、能效比等级
  空调的节能性,看机器型号标注最后面的数字。能效比=制冷量/输入功率,同样制冷量的机器,今年6月以前的老标准有1-5级能效比,为3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 ,6月以后的新标准有1-3级为3.6 3.4 3.2。例如1.5匹机制冷量为3500瓦,1级能效机子的消耗功率就是3500/3.6=976瓦,3级机子消耗功率就是3500/3.2=1094瓦,可见1级机比5级机的消耗功率小了1094-976=118瓦,也就是说压缩机连续工作一小时的话,1级机比3级机少耗电0.118度。1级能效的机器最节能,但是价格也最贵,从性价比角度考虑,通常买2级的比较适中。以上是定速机的能效比,变频机的能效比是1-5级,分别为5级/3.0,4级/3.4,3级/3.9,2级/4.5,1级/5.2,也是买2级的性价比比较合适。
  空调的种类很多,每个品牌也有多种型号,选空调要选自己合适的空调,要买质量好的空调,以上是对松下空调的型号分析,还有价格分析,想了解更多可以到专卖店详询。
