松下空调清洁方法,松下空调怎么保养
pchouseyangshuang 2018-4-09 10:19:19
  现在气温是越来越高了,空调的销量也是不断的增加,松下空调是现在市场上名度比较高的一个品牌,很多人在购买空调的时候都会优先考虑这个品牌,但是对于松下松下空调清洁方法还不是特别的了解。大家还是要了解一下松下空调怎么保养的。
松下空调清洁方法
  一、准备工作
  工欲善其事必先利其器,洗空调前把家伙事都准备齐了,干活的时候会更加从容,否则一会跑一趟取东西,胳膊还没酸,腿都累细了,还让MM觉得你没条理。
  首先就是将户打开,保持通风;然后准备好工具,包括抹布一块、刷子一个、温水泡好的洗衣粉水半盆。
  二、滤网的清洗
  先用抹布把松下空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆卸下来,用干净过滤网刷子刷一刷,把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净。松下空调的制作工艺还是相当不错,过滤网比较容易拆卸。用户只要打开顶部的盖板,即可取出过滤网,如下图,打开哪些必要的扣子(见红圈),操作过程注意力度,别用力过猛。
  买了怡岚的朋友,不妨仔细观察~~别的型号,另当别论哦~
  过滤网放入洗衣粉水里泡一会,用流动的自来水对着过滤网冲一遍,用干净的抹布慢慢抹干,然后将洗净的过滤网装回空调内部,将松下空调外壳关闭即可。
  三、空调散热片清洗
  1、道具
  空调散热片的清洗必须选择专业的空调消毒剂,注意事先了解一下使用说明和使用量的要求,不同品牌可能会有所差异。
  2、清洗方法
  A、挂壁机
  第一步:关闭松下空调电源,拔去插头,开窗保持室内空气流通;
  第二步:打开松下空调表面面板,取下过滤网、空气净化过滤器,露出散热片;
  第三步:扳去喷头顶部保险片,充分摇匀瓶罐,离散热片约5cm处,按上下顺序对整个散热片进行喷洗;
  第四步:喷洗结束后等候15分钟左右,将过滤网装上后,再运转松下空调制冷程序15-30分钟,污水自动随排水管排出。
  B、式机
  第一步:喷嘴处插上喷射导管,扳去喷头顶部保险片,充分摇匀瓶罐,透过出风口对准散热片5cm左右进行喷洗。
  第二步:喷洗结束后等候15分钟,再正常运转松下空调制冷程序15-30分钟,污水自动随排水管排出。
  清洗空调散热片,是一项非常考功夫的工作,不建议菜鸟般或者不熟悉操作的朋友自行清洗。同时,最最最重要的前提是务必要先切断电源,安全至上。如果觉得家里使用多年的空调制冷效果变差,多半是需要清洗时,最好还是致电厂家售后热线安排专业人员操作,费用也不高,也省心。
松下空调怎么保养
  1、注意经常清洗空气过滤网,一般来说使用季节应每2-3个星期清洗一次。过滤网过脏会导致制冷(暖)能力下降、噪音大、滴水等。
  2、保证空调的空气吹出口和吸入口没有障碍物阻挡,障碍物会妨碍空调器的正常散热。
  3、在遥控器干电池达到使用寿命时及时更换,破损的干电池会损坏遥控器的内部元器件。
  4、经常检查排水管排水是否良好畅通。如果排水管堵塞会造成空调漏水等故障,甚至空调的损坏和家具装修的损坏。
  5、注意经常检查空调器电源插头与插座是否接触良好、无松动或脱落。接触不良可能引起火灾等事故。
  6、防止空调器的电气部分不会受潮。电气部分受潮后容易漏电造成电器元件损坏或触电。因此在使用或保养的时候应特别注意不能使电气部分进水,在雨季或梅雨季节更要注意防潮。
  7、保护好冷凝器与蒸发器的散热片(翅片),不要碰撞而造成变形,以免影响空调器的热交换效果使其制冷(暖)效率降低。
  8、在换季不使用空调时应先设定温度30℃的状态下运转一段时间,让机体内的湿气散发干后再拔除电源插头并把遥控器电池取出。
  9、空调器塑料外壳太脏需清洗时应使用稀释后的厨房用清洁剂(中性)并用软布或海绵擦洗,然后用清水冲洗干净(不要使用非中性洗洁剂),将水晾干后再进行安装。
  10、确认空调器的使用电压、频率是否符合要求(一般家用空调为交流220V,50Hz);不要使空调器长时间在不稳定的电源下工作,以免影响空调的正常使用甚至造成故障。
  以上就是小编今天为大家介绍的内容,大家看了以后是不是心中都有答案了呢?松下空调的质量是不用说了,但是小编要提醒大家的是,松下空调的价格和其他品牌对比会比较昂贵一些,但是日后使用情况来是非常的不错。还有就是在使用松下空调的时候要注意保养,保养得到可以延长使用寿命。
