箭牌卫浴马桶选购技巧,箭牌卫浴马桶品质如何
pchouseyangshuang 2018-4-17 19:17:35
  现在座便器越来越普及了,有了坐便器之后,我们的生活更加的方便,而且使得卫生间更加的干净,目前有很多不同品牌的坐便器,质量也是参差不齐的。今天小编想跟大家推荐的是箭牌坐便器,箭牌卫浴马桶品质如何呢?对于箭牌卫浴马桶选购技巧大家还是瑶了解一下的。
箭牌卫浴马桶选购技巧
  1.、买马桶弄清排水方式和坑距有位正在装修的读者来电咨询:“我家卫生间是下排水,下水点与未贴瓷砖的墙面距离是37至38厘米,请问该用什么尺寸和样式的坐便器?”业内人士的回答是:看好品牌,告诉经销商你家是下排水,37至38厘米的坑距,请他告诉你有哪些款式可供选择。另外,一般进口品牌的马桶坑距规格是40厘米或30.5厘米,国产的品牌规格更全,可以买到35厘米坑距的,这样在安装时只要把瓷砖贴厚点就没问题了。买马桶时除了品牌、颜色、款式以外,更值得注意的两个关键词是:排水方式、坑距。这点是能否买到和自家情况匹配马桶的关键。
  2.、量准坑距,误差不能超过1厘米下排水方式的坑距,是指地面下水孔点距未装修墙面的距离。后排水方式,要量其地距,指排水孔点到做完地面的距离。在测量时一定要力求准确,业内人士提醒,一般安装马桶在墙地施工完成后进行,要求与测量误差不能超过1厘米,否则无法正常安装。如果装修队建议通过垫高一块,做个导水槽,再做防水;或买个排水转换器配件连接,也能凑合着用的建议好不采纳。不是正常安装,任何改变,都会破坏马桶真空吸力,影响原有排污速度和隔臭效果。如果买回来的马桶和排水孔实在对不上,即使要费些力气,好还是请经销商给换一个合适的。
  3.、后排水、下排水的马桶不能混用出之前,关键问题是了解自家卫生间的排水方式:排水孔在地面,是下排水,排水孔在后侧墙上,是后排水,这点很重要。每款马桶都是专门为不同的排水方式设计的,无法混用。一般建材城的销售人员都会主动询问要买哪种排水方式的,如果没搞清楚一定打电话向自家的装修工人询问,千万不能随便说一个就买,否则拿回家不能用还得退货。
  4.、虹吸式马桶更省水从冲水方式来看,马桶大致可分为:冲落式(普通冲水)和虹吸式。虹吸式与普通冲水方式的不同之处在于它一边冲水,一边通过特殊的弯曲管道达到虹吸作用,将污物迅速排出。而虹吸式又分为冲落式、涡流式、喷射式等。虹吸涡流式和喷射式设有专用进水通道,水箱的水在水平面下流入坐便器,从而消除水箱进水时管道内冲击空气和落水时产生的噪音。也就是目前市场上推行的“静音马桶”。虹吸喷射式具有独特的水嘴,能喷射强力水流,使冲洗效果更佳。
  5.、用膨胀螺栓代替水泥安装在安装马桶前应仔细阅读其说明书,按照要求施工。《住宅装饰装修工程施工规范》中规定,卫生洁具与进水管、排污口连结必须严密,不得有渗漏现象,坐便器应用膨胀螺栓固定安装,并用油石灰或硅酮胶连结密封,底座不得用水泥砂浆固定。这样不仅避免了因水泥干裂引起坐便裂缝的情况,也便于日后一旦出现问题时的维修。后,试验一下马桶的排污效果,方法是将水箱内配件装好,灌满水,在坐便器内放一张卫生纸并滴一滴墨水,一次排放不留痕迹,说明下水通畅。
箭牌卫浴马桶品质如何
  早在1998年,我国陶瓷工业还方兴未艾之时箭牌卫浴便已在国内率先攻破连体坐便器的热成型生产难题。同年,又与合作开展人体工程学研究。 箭牌卫浴在研发之初就注意产品的精雕细琢,并很好的实现了中华文化与欧美风尚的和谐统一。事实上,箭牌卫浴不仅开创了潮流,而且还继续坚持了沿着这条道路走下去。
  箭牌坐便器的优点 1、节省水, 在水资源极度匮乏的今天,节约用水已经成了我们每个人的义务,那么作为耗水工具的马桶在节水方面我们就不能放过。
  2、外形小巧、美观,箭牌连体座便器整体看上去都比较简朴、小巧、大方、线条圆润,座便器与水箱采用连体的设计,美观且方便清理,整个设计符合现代风格的卫生间。
  3、采用高温陶瓷制作而成,瓷质光亮, 箭牌座便器经过1268℃的高温煅烧,使其瓷质光滑、光泽度好、整个釉面也的平滑,没有氧化雀斑、针眼、小气泡,手感好,光滑细腻,纳米自洁釉面光亮但又不刺眼,不会吸附排泄物,干净。
  4、开关水件都是原厂生产的,经久耐用
  双档节水设置,小便3L水,大便6L水,的节约水,但是冲力很大,虽说冲水的水量比较小,但是冲得的干净。开关水件都是原厂生产的,质量好,经久耐用。
  在购买坐便器的时候有一些值得注意的地方,首先要认准品牌,尽量去专卖店或者是大型的商店进行购买,防止买到假货。其次要注意坐便器的售后服务,好的售后服务也是重要的。后在平时的生活当中,一定要定期的清洗,日常的保养必不可少。
