能率热水器产品种类,能率热水器选购技巧
pchouseyangshuang 2018-4-17 09:30:56
  热水器成为了建材市场上的宠儿。由于现在市场上品牌丰富,许多人都不到如何选购。这时候我们就需要了解一下能率热水器选购技巧的。现在市场上的能率热水器产品种类有很多,下面小编就来为大家介绍一下吧!
能率热水器产品种类
  能率燃气热水器是在1951年,日本能率株式会社在日本神户诞生,此后的半个多世纪,能率致力于燃气热水器、冷暖空调、浴室和厨房相关产品等领域的专业研发、生产与销售。产品涉及燃气热水器、供暖设备、厨卫电器等领域;经过多年的努力,奠定了能率产品在燃气厨卫器具行业高端产品的领军地位,热水器行业顶尖级制造商。产品供应中国市场和亚洲、欧洲、美洲、大洋洲的许多国家和地区,同时返销日本。能率在中国上海设有能率(中国)投资有限公司,供中国内地用户使用燃气热水器。
  能率热水器智能变频恒温,即开即热,不需要预热,调多少度就出多少度的热水,沐浴不会勿冷勿热;安全,方便,节能,舒适,可以随心所“浴”。 全程微电脑智能自动控制,具有40多重安全保护装置,既可以安装在浴室,也可安装在厨房,又可以安装在阳台,还有可以安装室外露天安装的户外型。
  ★恒温,技术造就舒适精确制导,全程恒温
  媲美航天技术的CPU制导式电气控制系统,能敏锐感应水量及气量,并合理调节空气量和燃气量,通过高负荷的燃烧装置,快速准确的达到用户设定温度,并始终保持恒定状态,全程自动控制,系统迅速稳定,用户无需任何等待即可享受到畅快淋漓的热水服务。
  ★多位检测,舒适自如
  四位一体水量控制系统,严格监控进水温度、进水流量、水压及稳定水流,通过能率特有的形状记忆合金系统,根据监测数据的变化自动调节出水量,确保一年四季任何情况下水量和气量的完美协调,并迅速达到用户预设温度。
  ★完美温控,随心所浴
  微电脑控制整机工作,全过程自动化调节,快速准确的达到您所设定温度,并保持恒温,同时开启多处水龙头都不例外,彻底解决了断水后重新启动所引起的水温忽冷忽热现象,即使是宝宝娇嫩的肌肤,也能安心沐浴。
  ★智能,专业傲视同群,火力切换,节能省心
  “新智能泉”配备3段火力切换,CPU根据用户需求水温和自然进水温度、进水流量等要素,智能判断并且换货火力,4-7-11三段火力设计合理自然,升温连续平稳,随时待命为您提供温泉式的服务。
能率热水器选购技巧
  从水密性和气密性来选购:热水器除该通水通气的地方外,应无漏水漏气现象。可用肥皂液涂在气路各连接处检查。一旦发现有漏气气泡,立即关闭总气阀。漏气处一般是胶垫损坏引起的。
  用户可从型号上直接搞清热水器的性能。国家规定型号上要标出气种(T一;Y一液化石油;R一人工煤气);给排气方式(D一烟道式;G一平衡式;Q一强制式);热水产率(温升25%每min出水量)。例如JSTD8即为家用8升烟道式燃气快速热水器。不同的气种不能混用。
  、国家还规定热水器的高温升为50℃。一般尽量不要购买出水温度超过70°的燃气热水器。因为较高的温度容易使水管结垢,缩短热水器使用寿命。
  使用天然气热水器前必须仔细阅读说明书,并按说明书和铭牌指示的使用方法、注意事项使用、维修热水器。燃气管道宜用金属管,不宜用橡胶管,以免老化后发生意外。使用场所要保持通风换气良好,最好不要长时间连续使用燃气热水器,若有多人洗浴,应有一定的间隔时间。
  2、要经常检查气源至热水器的整个管路系统,用肥皂水泡沫在管路及各接头处涂抹,以检查燃气管道及外接胶管是否有裂纹、老化、松脱等故障,要保证无漏气现象。一旦发生漏气,应首先关闭供气总阀,打开门窗通风,切勿扳动照明和电器开关或热水器的电源开关,以防电火花引起火灾。点火或熄火时要注意检查点火燃烧器是否确实点燃或熄灭。
  3、天然气热水器四周应有安全间距,不要密封在吊柜内,上面或周围不要放置易燃物,不要把毛巾、抹布堵挡在热水器的进、排气口上以预防火灾。当燃气热水器出现漏气、漏水、停水后火焰不灭、燃烧状况不良等现象时,应停止使用,并及时通知特约维修单位修理,严禁私自拆卸修理。热水器每半年或一年应请燃气管理部指定的专业人员对其进行检修保养,保持燃气热水器性能良好。平时也要经常进行自检,如检查进水阀过滤纱网,避免造成进水阀堵塞。清除方法是将进水管路旋开,取出过滤纱网进行清洗。每半年或一年对热交换器和主燃烧器检查一次,看是否有堵塞现象。如果有,应及时进行清洗,否则会引起燃烧不完全,产生有害气体,严重时会发生中毒事件。检查喷嘴与热电偶,长时间使用燃气热水器,喷嘴与热电偶处易积碳,影响顺利点火。
  4、每次使用天然气热水器前都应检查安装热水器的房间子或排气扇是否打开、通风是否良好。在使用时,若进水阀打开后,发现大火未点燃而又有燃气溢出,应立即关闭进水阀,稍停一下再开。如多次均不能将大火点燃,应停止使用,进行检修。当开启进水阀大火点燃后,一般45秒钟后即可放出热水,然后再根据需要调节水量。
  以上就是小编今天为大家介绍的关于能率热水器产品种类的内容,相信大家在看了本文的介绍之后有没有对于能率热水器产品种类了解一下,希望小编今天为大家介绍的内容能够帮助到大家。
