欧普浴霸怎么安装,欧普浴霸安装注意事项
pchousewangbingbing 2018-4-16 11:32:18
  现在有很多的人喜欢从网上购物,那是因为网上购物既便宜又方便。但是如果是网购浴霸这类产品的话,就需要我们有一定的动手能力,要怎么要如何来安装,以及在安装的时候需要注意些什么,才能更好的运用这些产品。
欧普浴霸怎么安装,欧普浴霸安装注意事项
  欧普浴霸怎么安装
  步骤一:欧普浴霸安装前,要详细看说明书,然后按使用说明中的外形结构,选好应安装在卫生间的集成吊顶上的位置,考虑好安装位置的排风口和供电线路设置位置。
  步骤二:一般欧普浴霸开孔为300*300 ,但也有浴霸开孔为300*400左右的。要根据不同的集成扣板对预留口选择不同,如300*300的铝扣板吊顶,只需留一片300*300的扣板的位置不安装就可以了;如是长方形铝条板,需要考虑扣板的裁剪了。
  步骤三:在安装吊顶的龙骨时、要考虑安置欧普浴霸管道方向位置 ( 要离建筑烟道够近时可省略),排风口的直径一般为10CM,之后根据欧普浴霸接线图接电,安排好接线开关的位置。
欧普浴霸怎么安装,欧普浴霸安装注意事项
  步骤四:然后,安装欧普浴霸的主机,现将主机面板去掉,只需准备好备件中的螺钉、螺帽,将主机对准吊顶上的预留孔,在吊顶扣板的龙骨上,将其安装小压板用螺钉固定上去即可。
  检查螺钉固定位要均匀,使浴霸在吊顶上面水平稳当,不要有缝隙晃动不平,必要时,对四周螺钉进行松紧调整。最后,再将面板均匀地扣在主机的下面。
  步骤五:安装完毕后,检查各项无误后,再打开电源开关,试一试各项功能,照明、发热光照、排风换气及自动化的温度设置等功能。每项功能均能完好实现,才是安装完毕。
欧普浴霸怎么安装,欧普浴霸安装注意事项
  欧普浴霸安装注意事项
欧普浴霸怎么安装,欧普浴霸安装注意事项
  根据不同的扣板对预留安装口的要求和方法有一些区别:300*300或是300*600的铝扣板吊顶:留一片300*300的扣板的位置不安装就可以了;条形铝条板,最好是在安装扣板的时候确认欧普浴霸的开孔大小,在安装扣板的时候就留好安装孔,在吊上准备两根大于吊顶主龙骨跨度的较结实的木条,做安装浴霸之用;塑钢扣板,基本同上;防水石膏板吊顶和桑拿板吊顶,因要确认龙骨的位置,也请在安装扣板的时候确定欧普浴霸安装开孔尺寸预留。
欧普浴霸怎么安装,欧普浴霸安装注意事项
  看完我们以上的文章介绍,大家应该知道要怎么来安装欧普浴霸了吧。欧普浴霸在安装的时候,需要注意的事项还是比较多。但是只要你掌握了我们以上的内容,无论你是从事浴霸安装还是自己家庭安装,相信你都可以很好的处理。
