对于环保的关注,恐怕任何一个行业、领域恐怕也比不上装修和居住,尤其是装修,都到了近乎发指的地步,被问及装修最关心的是什么,得到最多的答案恐怕就是环保。当然,这种“环保”也只是我们自身及身边的微观的环保,至于自然环境和生态的环保,关注的人就少得多了,而且,这种“环保”更多的是指的甲醛。这篇文章我们就来简单地认识一下国内外的甲醛释放标准,帮助大家防止被坑。
国标
首先自然要了解一下国标,国标是依据欧洲标准和日本标准而来的,目前,写入国家标准的甲醛释放量有E0、E1、E2三个指标级别。但这三个指标的适用范围是有区别的,特别值得注意的是E0原本并不存在于国家标准中,完全是商家为了营销而杜撰出来的,后来才被写入国家标准。
目前国内涉及到甲醛释放量的标准主要有以下几个。
《GB 18580 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
▲GB 18580-2001
GB 18580-2001这个标准给出了不同的产品(各种类型的人造板及其制品)、试验方法所对应的E1、E2的限量值,我们通常所说的E1、E2是使用干燥器法测得的。我们还可以看到,在这个标准中,是没有E0这个级别的。
而这个标准的最新版本GB 18580-2017(2018年5月1日实施)中,对甲醛释放量做出了这样的调整:
▲GB 18580-2017
没错,新的标准只有E1这一个级别,而且对测定方法做出了规定,使用气候箱法测定,限量值为0.124mg/m3,可以看出,新标准越来越与国际接轨。
既然GB 18580-2001和GB 18580-2017中都没有E0出现,那E0又是在哪些标准中呢?
《GB/T 18102-2007浸渍纸层压木质地板》
▲GB/T 18102-2007
浸渍纸层压木质地板是什么?就是我们通常所说的强化地板,标准中对强化地板的甲醛释放量要求中,就出现了E0级别,规定E0≤0.5mg/L。
《GB/T 5849-2006细木工板》
▲GB/T 5849-2006
此标准中对细木工板的甲醛释放量限值中,也出现了E0级别。
《GBT984 胶合板》
▲GBT9846.3-2004
此标准对室内用胶合板的甲醛释放量限值中,也出现了E0级别。
但是,在这个标准的最新版本GB/T 9846-2015中,对甲醛释放量限制做出了修改,如下
▲GB/T 9846-2015
也就是说,胶合板的甲醛释放量标准按GB 18580要求,不再使用E0级别。
所以,上述的两个标准中的E0是有各自针对的板材——强化地板和细木工板。我们见到的生态板、实木颗粒板等其他板材所宣称的E0级别,实际上只是商家、品牌的一种营销手段,没有国家标准依据。
GB 18580-2017对甲醛释放量的修改,也必然促使其他存在E0级别的标准做出相应的修改,而新的E1的标准也比商家宣称的E0更加严格。
欧洲标准
欧洲的甲醛释放量标准只有E1、E2,没有E0。除了E1、E2,关于甲醛释放量欧洲还有很多标准,比如蓝天使。回到E1,在EN13986:2004中的规定如下
▲EN13986:2004
Panel product指的就是板材,表格中列出了适用于此标准的各种板材,unfaced表示未贴面的板材,coated、overlaid or veneered则表示有贴面的板材。测试方法(Test method)采用的是规范ENV717-1的小型气候箱法;释放量要求(Requirement)为≤0.124mg/m3。
而很多商家说,欧洲标准E1相当于国标的E0,也就是≤0.5mg/L。虽然他们的产品可能真的符合标准,但这句话真的是错了好几处。也许,很多商家、经销商自己也并不知道这其中的错误。
在测试方法ENV717-1中,给出了ppm和mg/m3的关系。
▲ENV717-1
在23摄氏度和1013百帕斯卡的条件下,1ppm=1.24mg/m3,所以上述的0.124mg/m3通常也写作0.1ppm,比如欧洲复合地板协会EPLF官网的叙述。
▲EPLF官网
当然,欧标E1和E2采用其他检测方法检测的限值数值和单位都有所不同。
从GB 18580-2017可以看出,最新的国家标准的E1与欧标E1,检测方法和限值一致。
日本标准
日本的F****(F4星)标准是日本农林水产省的JAS标准所规定的,JAS的适用范围非常广,不单单限于板材及其制品,在林产物的相关规范中,规定了甲醛释放量限值,就是我们所熟知的F4星标准。
▲日本农林水产省官网
▲日本F4星
▲日本F4星
F4星的检测方法与条件非常非常严格,国内很多商家或品牌宣称达到F4星标准,其实是很不严谨的,首先要看检测方法和条件是否符合F4星的规定,其次,要看是否获得日本相关机构的F4星认证。
美国标准
国内的商家和品牌总喜欢拿欧洲E1和日本F4星做文章,而美国的CARB标准似乎很少有碰的。CARB的全称是California Air Resources Board。
▲美国CARB官网
Hardwood plywood (made with a veneer core or a composite core) 指的是硬木胶合板(胶合板芯或复合芯制成),其甲醛释放限值为0.05ppm;Particleboard指的是刨花板,其甲醛释放限值为0.09ppm,MDF(中纤板)的甲醛释放量限值为0.11ppm。
可以看出,其硬木胶合板的标准比欧洲E1标准还要严格,这大概也是国内商家和品牌很少拿美国CARB做文章的原因吧。
各国的标准严格来说并不能直接做比较,因为他们的检测方法、条件等都有所不同。不过,相对来说,美国的CARB最为严格,其次为日本F4星,再次为欧洲E1和国标GB 18580-2017的E1。
虽然没有深扒国标、欧标、日标、美标的甲醛释放量标准,但这些也足够我们在装修的时候,认清甲醛释放的标准,不至于被商家五花八门的营销搞乱了头脑。
- 本文作者: 居住集 -
居住集
2018-4-17 00:15:14
