洁净家居的未来式,为深度清洁所打造的无绳吸尘器
pchouse佚名 2018-4-16 19:31:14
更强劲更持久,戴森推出最先进的吸尘器技术----戴森Cyclone V10™无绳吸尘器
  · 戴森Cyclone V10™无绳吸尘器吸力比戴森其他无绳吸尘器更强劲
  · 戴森专利V10数码马达体积更小,重量更轻,同时功率较戴森V8无绳吸尘器提升13%。
  · 全新专利气旋技术使每个气旋组内的气流以每小时120英里的速度行进,产生超过79,000G离心力,确保吸力持续强劲。
  · 全新直线气流机身结构及实现易于使用的“瞄准发射”集尘筒清空设计
  戴森在中国发布全新戴森Cyclone V10 TM无绳吸尘器,由戴森最先进的马达技术驱动。全新戴森V10数码马达的体积和重量几乎只有其前代马达产品V8数码马达的一半,是戴森转速最快和动力最强劲的数码马达,其转速每分钟高达125,000转。戴森Cyclone V10无绳吸尘器搭载戴森专利V10数码马达,提供强大吸力,深度清洁家中四处,可吸除家中隐藏过敏原。
戴森Cyclone V10™无绳吸尘器
  杰克·戴森表示:“要想吸除家中的过敏原,您需要一在以下三个方面拥有卓越功效的无绳吸尘器——强效吸力:能够深度清洁隐藏过敏原;专利气旋技术:有效分离空气中的大颗粒垃圾及微尘,如花粉细菌,并甩入尘筒,产生强劲吸力;整机过滤系统:将99.97%小至0.3微米吸附的微尘锁在机身内,防止泄露。没有二次污染,排出洁净空气。
  自1997年来,我们在高效强力马达技术方面的研发投入超过了3.5亿英镑——V10就是我们迄今为止最先进的马达。结合全新的直线气流机身结构和数十年来的过滤技术相结合,我们一定能够打造出戴森有史以来最好的吸尘器。”
  过敏原在我们的家中可谓无处不在,它可能就在我们的地板上、上、车内,甚至是在我们的键盘上。花粉、霉菌、宠物毛发、皮屑和尘螨排泄物等过敏原在家中会随时间聚集。也就是在这些地方,通过以皮屑为食,尘螨才得以肆虐繁殖。目前,在全球范围内,尘螨已成为过敏疾病的主要过敏原因之一。
  戴森Cyclone V10 TM无绳吸尘器通过以下专利技术,深度清洁家居四处。
  马达技术的再思考:
  传统的马达笨重且速度受限,一般重约800克,转速不超过41,000rpm。
  全新戴森V10数码马达是戴森最先进的数码马达。该马达每秒旋转2,000次,成为戴森有史以来最快的数码马达。与戴森的第一代马达,戴森V2数码马达相比,戴森专利V10数码马达的功率重量比增加了三倍。为了达到这种性能提升,这需要戴森工程师对马达进行彻底的重新设计:
  1) 戴森V2数码马达采用双极设计,而戴森专利V10数码马达拥有八个极。这意味着V10可以更快切换,实现更小,更轻1的马达。其每秒切换16,000次:激发叶轮并提高性能。
  2) V10数码马达搭载重新设计的叶轮。这种全新斜流叶轮设计使其具有狭长的布局,能够引导更多的气流。戴森的工程师将叶轮的叶片重叠在一起,以创造更大的表面积,并提升其效率。
  3) 马达需要能够应对达125,000rpm速度的轻便坚固的轴。因此戴森的工程师采用了陶瓷,在1,600摄氏度下所处理的陶瓷的硬度是钢的三倍,但密度仅为其一半。
  戴森V10数码马达可智能持续调整以保持最佳性能:它可感知自身的高度、气压、温度,甚至可以计算出天气。借助其压力传感器,V10数码马达可感知你是在楼上还是在楼下。事实上,它敏感到可感知桌子和地板之间的高度差异。它可以利用这些信息进行精密调节,从而在不同的空气压力下提供不变的性能。无论您身处像昆明这样的高海拔城市,还是像厦这样地势低洼的城市,它都可以维持同样的高性能。
  全新Cyclone V10 TM无绳吸尘器:
  全新戴森Cyclone V10™无绳吸尘器基于戴森专利V10数码马达建造。借助全新的马达,戴森的工程师可将气旋组和集尘筒旋转90度,使得马达、集尘筒和气旋组呈直线流线性。这样产生了一条直线气流路径——吸力较戴森V8无绳吸尘器提升13%。同时实现易于使用的“瞄准发射”集尘筒清空设计。
  分离
  如果尘垢不能有效地从气流中分离出来,那么它最终会在滤网处堵塞马达带动的气流。导致吸尘器吸力下降。想象一下,购买了一辆以200公里/小时的速度行驶的汽车,但仅仅驾驶一个月后,汽车的行驶速度只能达到100公里/小时。
  戴森Cyclone V10™无绳吸尘器拥有超越其他戴森无绳吸尘器的强劲吸力。14个同心气旋组围绕机器中心轴精确布置,使每个气旋组内的气流以每小时120英里的速度行进,产生超过79,000G离心力,从而有效分离空气中的大颗粒垃圾及微尘。
  过滤
  如果无绳吸尘器将灰尘、过敏原和细菌排出到您所呼吸的空气中,则您更容易呼入这些物质。
  戴森的工程师将前置、后置马达滤网合二为一,作为一个密封装置包裹在马达周围,以改善过滤性能,有助吸附99.97%的小至0.3微米的微尘- 释放出洁净的空气。
  储能系统
  戴森的工程师们希望为快速旋转的戴森专利V10数码马达提供足够的动力,同时延长运行时间,以便清洁整个家。因此戴森工程师研发出了一种更轻、能量密度更高的芯高能锂电池组。除了电子工程和电池系统管理有所改进外,它还帮助戴森V10 Cyclone 无绳吸尘器实现高达60分钟的运行时间。戴森全新无绳吸尘器配有轻触手握开关,而非开启/关闭按钮,以最大化提升效能。
  清洁吸头
  戴森工程师没有仅止步于吸尘器本身,他们也热衷于开发更好的清洁吸头和工具。升级版直驱式吸头的刷条内置强劲马达。马达驱动硬质尼龙刷条深入地毯绒头,吸除顽固污垢及毛发,同时柔软的防静电碳纤维刷毛可吸除硬地板上的微尘。软滚筒吸头可同时吸除硬地板上大颗粒碎屑和微尘。软绒尼龙材质有助吸除大颗粒碎屑,并呵护地面。防静电碳纤维刷毛可吸除微尘。直驱式马达置于吸头滚筒内,可进行刷头等宽、边缘到边缘的清洁。
版权和免责声明
