【太平洋家居网 装修专区】现在由于很多楼房楼间距太小、或是户型狭长、或是阳面卧室阴面客厅等等情况,导致房子采光不足,大白天也像小黑屋一样。但其实可以人为改造小黑屋,巧用采光装修技巧,合理优化空间布局,让家每天都亮堂堂的。
首先要明白,增加采光的方法主要靠这两种:引进自然光&增设人造光。同时要牢记!灯光≠自然光,且自然光优于人造光。自然光会给人生命的活力,是内心的感受,但灯光却是做不到的。而且我们要省钱是王道 追求自然美啦~
一、引进自然光
首先可以利用反射原理,在外围光源处设镜子或反光板,将光线反射进家;其次在房子的阳面出开飘窗,运用大面积的采光玻璃和宽敞的窗台,不仅可以增大采光面积,一定程度上也扩大了视觉范围,空间也会更加敞亮大气。
二、户型优化改造
可以考虑拆除部分墙面和柱体,对空间进行重新组合优化布局,使动线更加流畅,空间更加通透,最大限度引入自然光。
例如可将处于阳面的厨房与客厅之间的墙面打掉,做成开放式厨房,这样视觉上空间变大之外,也能让光线更好地进入室内。如果担心油烟的问题,可以安装玻璃推拉门或是玻璃隔断,同时选用侧吸式或下吸式抽烟机防止油烟扩散。
三、拥抱北欧日式风
如果空间整体色调都是偏暗的,就会给人一种压抑局促感,还会让人觉得光线差。(如下图)但如果进行简单调整,从大面积的墙纸、沙发到小空间的茶几、花瓶等都选用亮色或浅色,就会使空间亮度提高许多。
在此基础上,将墙大面积的刷成白色、米色这类浅调颜色时,就可利用光线漫反射进行二次反射,增强屋内采光。
最好的学习案例就是“北欧风混搭日式风”。一般以纯白的墙面为主,配搭米色及灰色,再加入温馨原木和活泼颜色的装饰做局部点缀,更有层次感,在拥有干净明朗的整体感之余又能创造出不同的视觉效果。
四、降低空间填充感
大家在装修中是否注意到,有时明明量好了家具的尺寸,但在实际摆放中显得空间格外拥挤;又或是即便某块区域已经有了大量的摆设,却仍觉得空旷平淡无奇。这就关系到每样家具的“视觉尺寸”。
举个栗子,如果沙发是饱和度高的亮橘色,自然就会更多关注它,沙发就会有很强的空间填充感及存在感;若在沙发上加上浅色搭配,存在感就会降低,不会显得空间太拥挤单调,更富层次感。 同时,选择图案简单的墙纸,线条简约的软装也有一样的效果。
五、利用镜面反射
1、大面积镜面柜体装饰
之前看过梦想改造家,其中一期是狭长户型因此采光极差,为了打破这种局限,设计师做了很多隐藏墙体柜,同时柜面用镜面来做主要装饰,再利用墙柜边隐藏的灯带,让整个空间更加开阔的同时又增加了收纳空间。
2、镜子充当窗户、双面对称装饰
现在很多客厅或房间都没有窗户,那就可以用有花纹的镜子充当窗户,再在镜子对面设吧台或玄关,放上绿植和装饰物,空间就不会太单调;也可以用茶色等有色镜子双面对称悬挂在墙上,在视觉上也有扩大空间的效果。
3、选用亮面反光、透明的装饰物
在装饰物上尽量选用釉面砖、陶瓷花瓶、抛光金属灯、亚克力收纳箱、透明玻璃隔断等等,同刷白墙一样能通过二次反射让光线更好地反射到墙面上,让墙壁更加亮晶晶。
六、增加人工光源
简单粗暴,利用大量的射灯、壁灯、筒灯等等,转换不同的角度,照亮空间每一个角落,直接提高整个空间的亮度。
还可以更换灯泡,增加灯泡瓦数,从3瓦换成12瓦,黑夜白如雪都不是事!
以上就是小编对小黑屋采光问题的装修技巧总结啦!如果你的房子也有采光麻烦,那就快快行动起来,改造小黑屋吧!
佚名
2018-4-20 10:53:08
