你必须知道家装中7大主材的进场顺序
pchouse十六月住家 2018-4-24 00:15:07
辣条跟着袁姐在装修行业摸爬滚打这几年,从最开始的一知半解,到现在对各项施工也算游刃有余,这么多年下来,也总结了非常多的装修经验,今天受邀和大家分享装修中主材的进场顺序,内容略多,但保证绝不掺水分。
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
在整个装修的过程中,包含了基础装修,主材进场,家具软装搭配这三大项。基装的整体流程我们在之前的文章里已经详细介绍过了,今天我们来缕一缕家居7大件的进场顺序。
这里的7大件是橱柜、定制柜子、门、地板、地砖、洁具、灯的总称。灯包含了灯具和开关面板。
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
六月工地现场拼图
接下来,我们就按照施工顺序,来挨个聊一聊7大件的进场顺序,重点聊橱柜、定制柜子和门的安排顺序。
各位请记住,进场顺序的讲解分为两部分,一是正常顺序,二是特殊顺序。7大件穿插在施工中安装,咱们能做到既不耽误工期,又能有条理的配合好装修施工。
前期购买安排
灯、洁具和地板的购买可以延后,如果你实在没办法一次性买好的话,这3样可以先不考虑。这三样都属于最后安装的项目,前期可以观望定样式。
橱柜、定制柜子、门和地砖最好在开工一周之内确定好商家和样式。
橱柜的生产周期为1个月。
柜子从下单,下料到生产完成,周期大概在45天左右。
门的生产周期大致是50天,钛合金门的生产周期很短,一周左右就能生产搞定。
地砖最好在铺贴前一周联系商家排期送货。
说到预约测量,商家那边都会告诉你,等到什么工序结束之后, 再来通知我们测量。But,等工序完成,再加上主材生产,那工期就拖得久了。当你对前期购买顺序心中有数之后,你还需要知道,在什么时间要预约商家来现场测量,约在什么时间段最省时?
柜从测量到安装
一般,橱柜商家会在改水电之前来现场测量,出初步的橱柜布置图,这个图纸主要是和你们确定橱柜的样式,以及给水电师傅提供水电定位参考。二般,有的橱柜商家来不及提前出图,就会让施工方先改水电,然后再根据现场水电改造出图。二者都可以,都不耽误施工。
橱柜的第二次测量(简称:复尺),只需要在厨房墙砖贴好之后,就可以了。有商家喜欢让施工方把厨房整个墙地面都铺贴好才过来,我不知道等地砖干嘛,多耽误事儿呀。
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
厨房墙砖完成,可以通知橱柜商家复尺。
橱柜的安装是在厨房铝扣板安装之后,那需不需要等厨房门安装之后呢?这是不需要的。铝扣板安装好了,厨房地面到顶面的距离就已经确定了,橱柜吊柜能和铝扣板贴合。
曾经我有遇到过橱柜先安装、铝扣板后安装的情况,这种安装顺序也是可以的,当时这样按的原因是因为,橱柜很快就完成了,商家急着安装,但是那款铝扣板又属于定制款,还在生产中,最后为了不耽误工期,我们就调整了前后顺序。最后安装出来的效果没有影响,只是扣板师傅在安装的时候有点麻烦。
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
十六月完工照
文字撸不顺的,咱们来看表格
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
柜子从测量到安装
柜子是最耽误事儿的一项主材,因为受管制和施工的影响,柜子的安装顺序也变的很灵活。
柜子的安装分为两种,一种是安在地板之下,二种是安在地板之上,这里我们着重来聊第一种。
柜体商家安排测量的时间一般是在找地平之后,施工方面,找地平这项工序属于后期工序了,所以我们为了节省工期,会在砖工师傅进场的时候,就约柜子商家来现场测量。(敲黑板)砖工师傅可以现场打水平线,确定出找地平之后的高度,数据准确。
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
定制柜子设计师现场测量尺寸
定制柜子安装和墙面上腻子有时间上的顺序,
一:在墙面第一遍腻子干后安装,第二遍腻子就可以修补填充柜子与墙体的缝隙。
二:在第二遍腻子干后安装,这一时间与柜子多久做好有关,如果在第一遍腻子干后柜子还没做好,那就可以把安装顺延到第二遍之后,墙面师傅刷漆之前再单独修补缝隙。
三:乳胶漆刷好之后,这种情况比较少,柜子如果延迟太久,工期不想被拖延,就可以等乳胶漆刷好之后再安装。
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
石膏线的安装排在柜子安装之后,石膏线用来装饰和收柜顶的缝隙。
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
门从测量到安装
我们把门分为钛合金门和木门两类。两者在安装中最大的区别就是,木门可以现场锯,现场改短尺寸。但是钛合金门不行,钛合金门如果没有测量准确,现场安装不上,那就只有重新再做一扇,为了钛合金门制作数据更准确,我们一直建议钛合金门的商家进行两次测量。
门的初步测量可以约在砖工师傅进场的时候,砖工师傅现场打水平线,可以确定高度。
钛合金门二次测量(俗称:复尺),是在门槛石安装之后进行测量。
如果钛合金门商家只愿意测量一次,最好在门槛石安好之后再来,钛合金门生产周期很短,不会耽误施工进度。
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
工地实拍地砖
厨卫门在门槛石贴好之后就可以安装了,门安好之后,门边需要贴瓷砖的地方再进行收尾。
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
砖、地板、洁具、灯
砖的测量时间,约在补烂包管之后,做防水之前刚好。有的商家,或者网购商家无法上门测量,一般需要我们报实际面积,他们再计算大致需要多少砖。
瓷砖在铺贴过程中消耗比较大,一般都需要二次补货,补货属于正常现象。
砖的预约送货时间最好是在做防水之前,防水之后砖工师傅就立马进场,砖先送到,不会延误工期。
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
贴砖施工现场
因为找地平要减去地板的厚度,所以在找地平之前,我们就要把地板的样式和尺寸确定下来,地板属于现货,在装修过程中随时可以定商品,等最后通知送货安装就OK了。
灯类、洁具、开关面板在水电改完之后,电工师傅会出一份材料清单,照着清单购买没错。
多唠一句,最后家里的安装环节,最好把所有需要安装的商品全买齐了,再约安装。不要丢三落四,整体安装的费用按个数算会便宜很多,如果后期单独安装,人工费会很高滴,得不偿失。
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
十六月工地实拍
主材的进场时间很灵活,但是都有它们最晚的进场时间,如果不想延误工期,就需要在主材上多费点心。
总结表
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
这篇文章希望对半包或者清包的朋友会有帮助,如果你还有不太明白的地方,可以关注我或者留言呦。
- 本文作者: 十六月工作室 -
你必须知道家装中7大主材的进场顺序
