文章详情
失眠多梦睡不香?也许与你的卧室布局有关!(附最佳家具尺寸)
pchouse花花家装鉴宝师 551752018-4-25 00:15:09
装修无小事儿,那些你不知道的,家居尺寸,小师妹这里统统都给你简单整理了一下,快来取经吧!
1、卧室床头柜多高、多宽才合适?
要根据床的大小而定,1500mm 的床放 500mm 左右的床头柜,1800mm 的床需要放600mm 宽以上,高度略低于床面就是最合适的。
2、卧室空间需要配多大的床合适?
10 平方米的卧室配 1.2m 一下的床,10 平方米至 20 平方米配 1.5m 的床,20 平方米以上的卧室需要配 1.8m 以上的床。
3、卧室空间需要配多大电视合适?
电视尺寸在 37 寸至 42 寸最佳,电视距离如上图所示。
4、卧室吊柜高度多高、多深?
吊柜下沿离地面至少 1700mm,柜体深度不超过 300mm
5、床头挂画一般挂多高?
需要按照黄金比例来分割,挂画离地面最少 1400mm
挂画以床为基准,两边距离床 300mm
6、卧室夜灯如何安置?
可以选择床头台灯,直接放到床头柜上就 OK,如果是吊灯,一定要在床尾下方 10cm 以外。
7、卧室床摆在什么位置最佳?
床头宜靠山,头朝南,脚朝北,顺应地磁方向,有益于睡眠,卧室洗手间要远离床头。
- 本文作者: 花花家装鉴宝师 -
跟着花花淘精品,装修绝对没有坑!
