对于美的洗碗机洗出来的碗的清洁程度,很多人都抱有疑问,生怕洗出来的碗不干净。其实只要你掌握了美的洗碗机的使用方法以及技巧,就不怕洗出来的碗不干净。今天我们就将美的洗碗机的使用方法和技巧完整的教给大家。
美的洗碗机使用方法
美的洗碗机使用方法1、善待洗碗机
洗碗机并不能代替人工劳动。因此餐具中切不可夹带其它杂物,如鱼骨、剩菜、米饭等。并且在每次用完之后,最好用刷子刷去过滤器上的污垢和残留物,否则,容易堵塞过滤网或妨碍喷嘴旋转,影响洗涤效果。
美的洗碗机使用方法2、准确选择程序
a.餐具沾满油渍污垢,则必须选用标准或强力洗碗程序,不要选择快速洗或经济模式,以免影响洗涤效果。
b.消费者反映干燥不理想,常见的原因也是在程序或模式方式上选择了快速档,故使得机体内部温度低,餐具无法被烘干,事实上,快速档是为了快速、节能而设置的模式,不适用于正常清洗。如使用加热模式洗,洗碗机就可保证餐具的干燥程度大于95%如果洗碗机内胆上还有未干的水蒸汽凝结的小水珠,也属正常情况,不会影响餐具的卫生和使用。
美的洗碗机使用方法3、准确摆放餐具
餐具摆放的不正确也会影响洗涤的效果。摆放餐具,相互之间要有一定的间隙,侧立放置凹面下倾,摆放均匀,有规则,不易碰撞。餐具摆放要稳固,避免碗、杯洗涤时翻转而使碗、杯内积水。不要使餐具凸出碗篮底部和侧面。摆放餐具时注意几个原则,一般碗多要侧放,特别深的锅或难洗的碗可口朝下摆放,注意不要叠放即可保证洗干净。
美的洗碗机使用技巧
美的洗碗机使用技巧1.在放进洗碗机之前,要把餐具里面较大的食物残渣处理掉。
美的洗碗机使用技巧2.上层的碗篮放碗,排放间隔要开一点,防止前面的碗挡住后面的碗,水柱冲不到。
美的洗碗机使用技巧3.下层碗篮放餐碟和其它的餐具。餐具少的话,随意摆,只要间隔开一点。如果,碗少而且不脏,可以不用放洗碗粉(后面会讲到是否需要放洗碗粉),但须要选择强力模式,这样水温高点才能洗得干净。
美的洗碗机使用技巧4.放入洗碗粉,如果碗少而且不脏,可以不用放洗碗粉(后面会讲到是否需要放洗碗粉),但须要选择强力模式,这样水温高点才能洗得干净。然后根据餐具和需求选择相应的模式,启动就可以了,剩下就交给洗碗机了。
看完我们以上有关美的洗碗机的使用方法以及技巧的介绍,你是不是也焕然大悟呢?从现在开始改变自己的使用方法,相信你一定可以利用美的洗碗机洗出令自己以及家人满意的碗。如果你想进一步了解美的洗碗机,可以多关注我们。
