说到甲醛大家都是比较担心的,是对我们身体有害的一种物质。当然很多产品中都存在甲醛。有的人怀疑床垫内有甲醛,这样的话,每天都睡在这样的床垫上,对于身体是有很大的害处的,为此想要了解一下棕垫有甲醛吗?在选择棕垫时,厚度多少合适?
棕垫有甲醛吗?
1、我们都知道棕垫有两种类型,有椰棕和山棕,椰棕有硬棕和软棕之分,主要取决于天然乳胶的多少,硬棕天然乳胶多,硬棕跟木板床一样硬,但胜在透气,软棕是因为天然乳胶喷的少形成的,软,而且弹性低,椰棕的缺点是含糖,虽然经过处理但不能百分百不生虫。
2、山棕床垫丝比较长,椰棕床垫的丝就短一些,天然乳胶粘合后比硬棕要软一些,而且弹性足,支撑性强,睡感比椰棕好,山棕片丝本身不含糖,经过处理后不生虫,但因为材料稀缺价格高,成本是椰棕的3、4倍。山棕床垫还有不含胶水的纯手工山棕床垫、棕棚床。要从睡感上来讲是山棕床垫最好,硬中带软,档次也高,很多商家用椰棕冒充山棕。
棕垫厚度多少合适?
1、我们国家成品床垫的厚度,一般为550px—625px左右,进口成品床垫厚度一般在3000mm—3050mm左右,整体是偏厚的床垫设计。乳胶床垫一般都是有厚度之分的,一般有75px、125px、187.5px、250px、300px、375px、450px、500px等,充气床垫的厚度一般为250~300mm,弹簧床垫的理想厚度120mm~180mm;3D床垫厚度有:4mm、5mm、8mm、10mm、13mm、15mm、20mm。
2、当然婴儿也是可以使用床垫的,主要的作用就是防止脊椎变形,一般婴儿床垫厚度在3-125px左右就比较好的。床垫越厚越薄都不好,床垫的厚度和它的承托力没有必然的关系。一款厚度达到75px左右的乳胶婴儿床垫搭配婴儿床,整个床垫提供的支撑力就足够了。
3、我们在市面上常见的儿童床垫,一般的厚度在5厘米到20厘米之间为便捷的,最好不要超过25厘米。如果是6岁的孩子最好是选择一个中间段的厚度,10厘米是比较适合的,有利于孩子脊椎的纠正和发育。
4、老年人也是需要使用床垫的,但是对于老人来说,床垫可以适当厚一些,以增加舒适感,但也不是越厚越好,床垫的厚度与的承托力没有必然的关系,尤其是弹簧床垫,如果弹簧厚度没变,加厚底面垫料,换来的只是较佳的舒适度,而非承托力。一张厚12厘米左右、密度较高的乳胶床垫,加硬木板垫底,所提供的承托力已经足够;要想弹簧床垫耐用,厚12至18厘米的弹簧床垫最为理想。
通过小编为我们介绍的棕垫有甲醛吗?棕垫厚度多少合适?我们已经知道棕垫的相关问题。我们在购买棕垫的时候为了保证产品的质量就一定要买质量好的产品。特别是一些杂牌子的床垫,不要贪图便宜就购买,会对我们的身体和家人的身体造成伤害。
