薄涂地坪使用方法
pchouse佚名 2018-5-18 16:25:25
  在中国,有着不少以制造业为主的企业,在这些企业中,我们总是发现他们工厂装修的地面是有层绿色的类似塑胶的地板,这就是所谓的薄涂地坪。今天要和大家分享的是有关薄涂地坪的使用方法。
  1. 建议行人穿软底鞋(若现场条件允许),进入工业地坪区前要清理干净鞋底上的砂粒等硬质物,以减少锐利物体对地坪表面的划伤。
  2. 搬运物品尽量做到轻举轻放,防止重物冲击地面,以免造成人为损坏。
  3. 车间内的环氧地坪上行车要注意速度不可过快,以免争刹车行为造成剪切发热过高,从而使得环氧地坪漆瞬间软化(环氧地坪漆的软化温度在80℃左右,因此其使用环境温度一般控制在50℃以下)并在剪切力的作用下产生难以清洗的污痕。
  4. 日常清洁可用地坪清洗机或湿抹布擦试,可选用中性清洁剂清洗,也可使用一般洗涤剂以较小浓度加入水中做成清洗液,然后使用地坪清洗机或棉布拖把洗净地坪表面的污渍,并用清水再洗一遍,擦干地面;注意地坪漆边缘部分不要较长时间有积水。
  5. 不定期进行打蜡处理(一般每个月要打蜡一次),建议使用专用地板蜡或乳化水性蜡;先使用地坪清洗机或棉布拖把将地坪清洗干净并拭干,然后打蜡处理。打蜡处理可以增加任何地坪材料的耐磨性及抗划伤性。
  6.要24H固化后方人,养护7天后方可重压。(25℃为准,低温开放时间需适度延长)。在施工时每道涂层完成的质量,一定要标准化涂布,现在监工管理员要把检测把好质量关,为环氧地坪的品质保驾护航。
