地漏怎么疏通 需要找专业人士来做吗
pchouseyangbeilin 2018-5-11 00:15:20
  地漏作为每个家庭隔离臭味的日用品,它虽然是一件不起眼的小物品,但是却有着非常重要的功能。不过经过一段时间的使用后,地漏防臭器就会出现了堵塞的情况,如果这个时候,没有做好疏通工作,那么地漏防臭器就会出现异味的现象。
地漏怎么疏通 需要找专业人士来做吗
  地漏怎么疏通
  如果地漏出现异味,怎么办呢?不管地漏下水不通畅是什么原因,第一步绝对是清理头发,在浴室卫生间这种地方地漏堵塞的最多原因就是头发,可以先打开地漏盖板,然后准备一个铁钩(可以用一个衣掰开手动制作一个钩子),然后将地漏管道内的头发杂物勾出。
地漏怎么疏通 需要找专业人士来做吗
  在疏通地漏上,有哪些方法。苏打加醋疏通法:先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质。圆木疏通法:先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道中的污物就会被冲走。
  超市有卖“管道通”的(液体、瓶装),专清理这类管道堵塞,根据堵塞程度倒入适量,购买之前要注意看说明,因为有些品种的管道通是针对金属管道的,塑料的就不能用。生物疏通法:放入一条小黄蟮到下水管中,然后加入一些洗衣粉或盐等刺激性的东西,盖住盖子,通过黄蟮的生物特性使管道疏通。经过这样疏通后,可以延长地漏的使用寿命。
地漏怎么疏通 需要找专业人士来做吗
  需要找专业人士来做吗
  在进行地漏的疏通的时候,需要专业人士么?地漏漏水问题一般只有一种可能,主要是穿越楼板的下水管与楼板之间的结合处防水没有做好。地漏一般不会出现问题。地漏出现渗水可以将地漏四周的地砖打开,将该处的水泥挖出3cm深,再用“堵漏灵”封一下,一至两个小时后可以进行闭水试验,如果没有出现渗水,就说明问题解决了。我们可以怎么进行疏通工作呢?下水管道堵塞,可从市场买几块火碱,将其放到下水管道中,然后再倒些热水。火碱遇到热水发生火碱遇到热水发生化学变化,温度迅速升高,管道里的油垢随之溶化,顺水排出,从而解决下水道的堵塞问题。
地漏怎么疏通 需要找专业人士来做吗
  在日常的使用过程中,有哪些需要注意的地方。靠近角筏接一条足以通到堵点的软管,把软管放进地漏至塞不进去,然后用毛巾尽量堵住地漏口,而后开完角筏水量,同时用力压住地漏口毛巾尽量不让水往外返。反复一至二次能通则通,不通及止。
地漏怎么疏通 需要找专业人士来做吗
  当地漏使用一段时间后,一定会出现各种问题,就像会出现地漏堵塞等现象。在这个时候,大家不必慌张,可以参考一下本文有关地漏疏通方法的介绍,如果自己不能进行疏通工作的话,必要的时候,可以找专业人士进行地漏的疏通工作。
