床笠怎么叠 床笠有什么款式比较百搭
pchouseyangbeilin 2018-5-14 11:45:11
  说起笠,在爱美的女生眼里,它们都把它当做心爱的床上用品。现在市面上,床笠也出现了越来越多款式,在其中,什么款式的床笠受到消费者的喜爱呢?哪个款式比较百搭呢?接下来的文章小编将和大家好好说一说床笠的相关事项。
床笠怎么叠 床笠有什么款式比较百搭
  床笠怎么叠
  床笠叠法第一步:将床单四角剪掉个正方形,缝上,然后四周缝上松紧带 。把褥子和床垫套一起 。不会窜,也平整 。
床笠怎么叠 床笠有什么款式比较百搭
  床笠叠法第二步:如果按照床垫5cm加上褥子2cm共7cm厚度做.床垫的尺寸是195cm*98cm .要留出背面5cm长度 .再留出穿松紧带的分3cm .那个小正方形边长是7cm+5cm+3cm .但是还得留出1cm的缝份,所以剪掉的那个小正方形边长是14cm。将正方形的两个邻边缝上 . 缝上后,用松紧带把四周抽上,然后套在床上。
  床笠叠法第三步:需要说明的是,有些床笠,底部全部都有松紧,因此更像降落伞,还有些床笠,只有底部四只角位置加有松紧带。这是根据订单和厂家的设计,总的来说全部加有松紧的床笠更难制作,且成本较高,但自然固定效果也更好。
床笠怎么叠 床笠有什么款式比较百搭
  床笠有什么款式比较百搭
  现在市面上,出现了哪些款式的床笠呢?床笠在使用过程中对床的尺寸要求也是相当高的哦,一般1.8米*2米的床配1.8米*2米*25厘米的床笠,1.5米*2米的床是 配1.5米*2米*25厘米的床笠。床盖款式适合于所有款式的床使用,家里的床比较有个性的话就不用愁买不到合适的床品了!
床笠怎么叠 床笠有什么款式比较百搭
  其中什么款式的床笠比较受到消费者喜爱。由于国内的床笠通常只是作为简单的床垫罩,面料一般很普通甚至简陋。国外的床笠却常常使用昂贵的面料,如此当床单使用时,才不亏待自己。住酒店的时候,大家不难发现,酒店床单的铺法都是包住床垫后压紧,外形亦如床笠一般。如果采取这种铺床办法,对家庭而言,还是直接使用高品质面料的床笠更为简便些。
  需要说明的是,有些床笠,底部全部都有松紧,因此更像降落伞,还有些床笠,只有底部四只角位置加有松紧带。这是根据订单和厂家的设计,总的来说全部加有松紧的床笠更难制作,且成本较高,但自然固定效果也更好。这个款式的床笠就是消费者们不错的选择。
床笠怎么叠 床笠有什么款式比较百搭
  当大家想购买床上用品的时候,如果看惯了床单,那么大家就不妨考虑一下床笠吧。在保护床垫这个方面,床笠有着比较突出的功效。因此,在床上用品的使用这个过程中,床笠就越来越受到各个家庭的喜爱和推崇了。
