淋浴房尺寸一般是多少 淋浴房宽度多少比较合适
pchouseyangbeilin 2018-5-15 00:15:25
  对于人们来说,淋浴房的出现,成为一种浴室新风潮。和传统的淋浴方式来说,淋浴房的出现,给人们带来了新的一轮的浪潮。那么,现如今的淋浴房,有哪些尺寸呢?在淋浴房的规格上面,有关制作单位作出了哪些相关的规定呢?
  淋浴房尺寸一般是多少
  现在市面上,淋浴房有哪些尺寸呢?标准尺寸一般为900*900或1000*1000,砖石形的淋浴房;装屏风的话标准尺寸宽度在1000-1600之间,更大的也可以,好像有11个系类吧,都是安照实际的尺寸来做,这个要涉及到承重和稳固性的问题。
  哪个尺寸的淋浴房是消费者们不错的选择呢?两边的最少设计900.这样的尺寸,洗澡才舒服。多大或者多小,太小的卫生间不建议做淋浴房。要不,空间允许,可以做玻璃隔断推拉,干湿分区就行。淋浴房太小,感觉就不爽撒。
  如果是定制淋浴房,一般人家卖淋浴房的店家会安排师傅到你家量尺寸了,再根据你需要的大小来做的。至于尺寸的大小,一般,淋浴房分三边,两边是直线,一边是弧度推门。这个尺寸的淋浴房还是很不错的。
  淋浴房宽度多少比较合适
  淋浴房的宽度介绍一:通常吊顶高度是2400mm,因此淋浴房高度大多为1800mm~2000mm,标准高度定为1.95米(1950毫米)和1.9米(1900毫米),也可以根据家人身高,实际空间情况进行调整,还需要注意和淋浴器的位置相当,太低容易向外溅水,太高有碍美观,影响透气性。
  淋浴房的宽度介绍二:为了冬天洗浴时方便,大家会给卫生间装个暖风器或浴霸,如果是测挂设备,最好不要放在淋浴房内或靠近淋浴房玻璃,以防受潮。若是挂在顶上的,则要看卫浴间大小了,小的空间里取暖设备放在中间就行了,不一定非要放在淋浴区,如果空间比较大,可以把它放在淋浴区中间,尽量不要正对花洒,淋浴房玻璃。
  淋浴房的宽度介绍三:至少要保证使用时身体可以自由转动,不会总撞到玻璃。一般以900mm*900mm为宜,如果家人身体比较胖,也可以做成1000mm*1000mm的,或者卫浴室空间有限,做成850mm*850mm也行,但最好最好不要小于800mm*800mm。
  当大家想要装修淋浴房的时候,大家可以参考今天小编对于淋浴房的相关介绍。有了淋浴房的尺寸的相关规定,相信就可以给那些打算购买淋浴房的人们提供相应的帮助。如果你也准备为家里购置一款淋浴房的话,就可以购买这个宽度的淋浴房。
