十字绣怎么绣 十字绣基本绣法有哪几种
pchouseyangbeilin 2018-5-14 11:45:03
  十字绣,一听到这个名字,我们首先想到的就是它是采取十字的类型的绣法。那么在十字绣的绣法上,除了以十字绣法为准外,十字绣还可以怎么绣呢?十字绣基本绣法有哪几种?有关它的绣法,接下来就让小编和大家好好说一说吧。
十字绣怎么绣 十字绣基本绣法有哪几种
  十字绣怎么绣
  十字绣绣的第一步:十字绣布是以“CT”为单位的。指的是每平方英寸里所包含的格子数。简单来说,XXCT就代表1英寸包含XX格子。常见的绣布分14CT、11CT、9CT,也就是我们常说的小格、中格、大格。根据数额越大,格子就显得越小。一般十字绣布没有特殊要求,都选择11ct或14ct的棉布,当然不同作品有不同要求,例如靠垫、婴儿围兜等由于用途特殊,要求面料比较软。
十字绣怎么绣 十字绣基本绣法有哪几种
  十字绣绣的第二步:在绣的时候确定绣的路线,找准起针的点,这个很重要,一般是中心位置,可以上下左右任意绣出,再返回来;
  十字绣绣的第三步:在绣出去时,有时要先绣第二针,要记得回来时从线下面穿过来,保证方向一致。在往外绣时尽量以最简单的方式到最远的地方,然后一步步往回走。在选择绣图时尽量跳针要少些,布布尽量是14ct以上的,如11CT、9CT的,后面相对要好些。实在无法避开的,可以从布背面的经纬线中穿过。
十字绣怎么绣 十字绣基本绣法有哪几种
  十字绣基本绣法有哪几种
  十字绣基本绣法之一:一般在绣比较复杂的图案时使用十字绣专用笔,最常用的有三种,一种是兰色水性笔,只要沾点儿水,颜色马上就可以擦掉;一种是紫色气消笔,这款笔画在面料上后隔一段时间会自然消失;另一种就是白色水笔,这款笔专用在深色绣布。
十字绣怎么绣 十字绣基本绣法有哪几种
  十字绣基本绣法之二:十字绣绣针针头是圆的,有3种规格,分别为22,24,26号,编号越大越细长,24号为常用绣针,此外,还有用于穿珠子用的珠子针。目前市场上有两种,一种是如双线针有长长的针孔,用于中小型精细作品的类针。另一类是针尖圆钝,不易戳穿布面的短粗针。
  十字绣基本绣法之三:十字绣的绣布呈网格状,格眼方正,国产布一般为1.5米宽幅,可按大小裁剪,绣完洗涤熨烫后效果更佳,颜色有30余种,常用的为白色、大红、黑色、深蓝、浅蓝、亚麻(米色)、粉红色,根据厚度分有21支纱、24支纱、30支纱、32支纱和单股纱(鞋垫专用),根据规格有常用的有9CT、11CT、14CT和18CT。还有多用双面绣和钱包,拎包的塑料布。大多是14CT,最常用的颜色一般是红色,黑色和米色。
十字绣怎么绣 十字绣基本绣法有哪几种
  当大家想购买十字绣的话,如果打算用它来进行家居装修的话,小编建议大家可以采用自己制作的方法。如果大家不知道怎么制作十字绣的话,那就可以参考一下小编上文的相关介绍,相信这样就可以帮助大家进行十字绣的制作了。
