在装修时选择油漆,也是我们要面临的一个问题。而且在选购油漆时,很多消费者也会问到什么品牌的油漆会比较好。关于嘉宝莉水性漆也是比较知名的品牌,我们在使用嘉宝莉水性漆的时候使用方法是什么呢,我们来看看相关的介绍吧。
嘉宝莉水性漆使用方法
1、基层处理
我们可以先将装修表面上的灰块,浮渣等杂物用开刀铲除,如表面有油污,应用清洗剂和清水洗净,干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净。表面清扫后,用水与醋酸乙烯乳胶(配合比为10:1)的稀释液将SG821腻子调至合适稠度,用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后,先用开刀将多余腻子铲平整,然后用粗砂纸打磨平整;
2、中层涂料施工
我们在涂料在使用前应用手提电动搅拌枪充分搅拌均匀。如稠度较大,可适当加清水稀释,但每次加水量需一致,不得稀稠不一。然后将涂料倒入托盘,用涂料滚子醮料涂刷第一遍。滚子应横向涂刷,然后再纵向滚压,将涂料赶开,涂平。滚涂顺序一般为从上到下,从左到右,先远后近,先边角棱角、小面后大面。要求厚薄均匀,防止涂料过多流坠。
在装修的过程中滚子涂不到有阴角处,需用毛刷补充,不得漏涂。要随时剔除沾在墙上的滚子毛。避免接槎刷迹重叠现象,沾污到其他部位的涂料要及时用清水擦净。第一遍中层涂料施工后,一般需干燥4H以上,才能进行下道磨光工序。然后,用细砂纸进行打磨,打磨时用力要轻而匀,并不得磨穿涂层,磨的将表面清扫干净。
3、面层喷涂
由于基层材质、齿期、碱性、干燥程度不同,应预先在局部墙面上进行试喷,以确定基层与涂料的相容情况,并同时确定合适的涂布量;芬琳漆乳胶漆涂料在使用前要充分摇动容器,使其充分混合均匀,然后打开容器,用木棍充分搅拌;喷涂时,嘴应始终保持与装饰表垂直(尤其在阴角处),距离约为0.3-0.5M(根据装修面大小调整),喷嘴压力为0.2-0.3MM2喷枪呈Z字形向前推进,横纵交叉进行。
嘉宝莉水性漆技术优势
1、嘉宝莉油漆所长在于油漆,旗下的儿童漆和海藻漆。嘉宝莉儿童漆也是现在国内唯一一家能够提供全套儿童环保专用漆的涂料产品。而嘉宝莉海藻泥墙面漆的最大特点在于选择了比竹炭净化性能强出数千倍的海藻泥为原材料,不仅能像竹炭一样净化闻得到的气味,更具备竹炭无法实现的净化闻不到的污染。
2、在十五年的探索中,嘉宝莉水性漆健康环保但施工性能相对较弱的状况正在慢慢转变,“亲水交联技术”所带来的施工快速、即刷即住正是改变之一,但是嘉宝莉对水性漆的追求却并没有止步在这一个技术上。
以上是小编为大家介绍的关于嘉宝莉漆如何使用的问题,其实油漆在使用时一定要掌握一定的方式、方法,这样的话使用效果才会更好。我们也看到嘉宝莉水性漆的技术优势有很多,我们也为大家介绍了一些,希望可以帮助大家。
