谈谈家装中开关插座的注意事项
pchouseJORYA玖雅 2018-5-07 00:15:09
家庭装修中开关插座是不可缺少的一个重点。装修完成后,开关插座的布置和使用方便程度直接影响了整个家居生活的美观度和舒适度。下面我们就简单介绍一下开关和插座在装修过程中,一些常见的问题和解决方式。
一、主灯具开关高度不符合人体正常操作范围,使用起来比较不方便。
▶常见的开关插座安装高度(图片单位:mm)
1、一般(无特殊设计要求)开关插座下沿应当距地面300mm,且安装在同一高度,相距不超过5mm。
谈谈家装中开关插座的注意事项
2、照明开关
照明开关应当距地面1400mm左右,差不多和成人的肩膀一样高,距门边100mm—200mm。同一空间内开关插座要高度一致。
谈谈家装中开关插座的注意事项
照明开关可选用带有灯光示意(夜光)的种类,这样可在黑暗的情况下准确地触碰到开关的位置。
开关面板可选用一些多处控制开关,方便在一个点位控制多个灯具。客厅照明灯可以分别在入户门前和卧室门前装双控开关,卧室照明灯在卧室进门和床头安装双控开关。
谈谈家装中开关插座的注意事项
床头双控开关及插座在床头柜上面安装,距地600—750mm。
谈谈家装中开关插座的注意事项
3、客厅开关插座
客厅如若是壁挂电视,屏幕中心线距地高度大概在1200mm—1400mm,插座高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般距地1000—1200mm。
若想隐藏电源线、视频线,应安装在电视柜柜面以下距地200—300mm的位置。如若插座要安装在电视柜上方,距地一般要450-500mm。电视背景墙区域最好多预留几个插座,以备不时之需。
谈谈家装中开关插座的注意事项
客厅的拐弯处或者沙发旁边可以预留一个五孔的插座或地板插,这样方便茶盘烧水或者安装落地灯;多功能插座可以安置在沙发的旁边,选用一些带有USB接口的插座,手机充电什么的也很方便。
谈谈家装中开关插座的注意事项
空调挂机插座距地2100mm,柜式空调插座一般距地350mm。
谈谈家装中开关插座的注意事项
4、卫生间
电热水器的插座应在热水器右侧距地2100mm安装,注意不要将插座设在热水器上方。
谈谈家装中开关插座的注意事项
洗衣机插座距地1300mm或者低插350mm。注意低插不要安装在洗衣机后面。
谈谈家装中开关插座的注意事项
洗漱台预留两个插座(吹风机等),高度距地1200—1400mm。
谈谈家装中开关插座的注意事项
5、厨房
厨房所有台面插座距地1200—1300mm,建议安装带开关五孔插座。
电冰箱的插座最好在两侧,距地面完成面300mm,根据冰箱位置及尺寸而定。
谈谈家装中开关插座的注意事项
抽油烟机插座一般距地1800mm,或放在烟机不锈钢围板里距地2200mm,结合灶台、操作台的高度来选择最佳的位置。
燃气热水器插座一般距地1200—1300mm。插座要考虑离烟道的距离。燃气报警器预留一个插座,安装高度根据燃气现场实际情况确定。
净水机、小厨宝距地面500mm,放在水槽柜里,插座加装防溅盒。
二、主要灯具开关或插座被柜子或家具遮挡住了,开关时候非常不方便。
这是我们常见的一种烦恼。比如,有的房子在开关灯时候,要在柜子后面缝隙里找开关。再比如,床头柜后面留的开关插座高低问题。装修结束后,家具都摆放好了才突然发现床头柜遮挡了开关插座。或者有的是遮挡一半留一半。这简直是逆天的坑设计。
谈谈家装中开关插座的注意事项
解决方式:在设计施工中应该提前考虑设计好尺寸及位置,避免此类情况。给每一个空间做出一个合理的规划。
三、开关插座位置与设计“相爱相杀”
在装修过程中,如果更改了门的开关方向,导致开关插座在门后,在使用过程中就会很麻烦。其次,在考虑插座位置的时候一定要把其所在墙面的造型考虑进去。因为有好多插座做完之后才发现,插座位置正好影响了整个造型墙的效果,成为一大败笔。
解决方式:其实和第2条的解决方式一样,前期一定要做一个合理的规划。此处真的很体现一个设计师的能力。
四、在预留插座的时候,最好给每个插座预留一定的间距。
因为有些特殊的电器插头会比较特殊,比较大,导致一个插座在使用的时候另一个就没有足够空间使用了。
解决方式:若是购买二三插座,可以选择二三插孔间距较大的,至少大于10mm。若是像厨房设计了一排插座,就需要给每个插座预留一定的间距。
五、厨房插座要注意点位,尽可能选择五插带开关插座。
一般橱柜设计师很随意的定点位,导致安装好橱柜后,在橱柜侧板、内侧到处开洞连接插座,使得有一些插座不好拔,不好插。其原因就是没有在橱柜设计之初就把一些电器和后期使用考虑在其中。
谈谈家装中开关插座的注意事项
解决方式:在厨房设计之初就要考虑好以后要使用的电器其尺寸及使用程度,也要考虑到定制橱柜对插座的影响。毕竟居家生活一定要各方面都是使用舒适才好。
空调、小型微波炉、豆浆机等一些电器,可选用带有开关按钮的插座。因为有一些电器是我们经常使用而又要长时间保持断电的。带开关按钮的插座可以完美满足这方面需求,可以直接关掉开关,而不需要去反复地拔插电插头。
谈谈家装中开关插座的注意事项
六、卫生间开关插座要注意防水以免触电或短路
如若没做干湿分离,卫生间的照明开关最好安装在门外,避免水汽进入开关,影响开关寿命或导致事故。
卫生间的热水器、洗手盆、马桶可选用带有防水盖以及开关的插座,可以防止水溅到插座导致短路或触电。建议防水盖不要太大,太大会使插座用时不好操作。
谈谈家装中开关插座的注意事项
最后提醒大家开关插座是家庭生活中经常使用的物品,采买时一定要把好关。质量较差的开关插座不但影响后期使用,甚至还会有一定的危险。
如果有疑问欢迎留言讨论哟~
- 本文作者: JORYA玖雅 -
了解这十点,地板和瓷砖无压条拼接毫无压力
