铝扣吊顶怎么选 铝扣吊顶怎么安装
pchousewangbingbing 2018-5-07 11:29:16
  装修吊顶是一艺术,根据采用的材料不同,吊顶可以分为很多种。今天我们要和大家分享的是铝扣吊顶,不知道大家有没有听说过铝扣吊顶呢?怎么选择铝扣吊顶以及怎么安装铝扣吊顶是我们今天要介绍的重点知识。
铝扣吊顶怎么选 铝扣吊顶怎么安装
  铝扣吊顶怎么选
  铝扣吊顶怎么选1目测
  板面平整,无划痕或其他瑕疵。断面无发黑,发灰,发绿和杂质。看表面处理工艺,有三种:喷涂,滚涂和腹膜珠光。腹膜珠光常用,防潮,防腐蚀,耐候性强,不燃烧,易清洁,二十年不退色。不宜选喷涂,易变色,掉色。易选进口腹膜。
  铝扣吊顶怎么选2手感
  用手摸表面是否细腻光滑。做工精细的铝扣板表面很光滑,否则,就不是好的铝扣板。
铝扣吊顶怎么选 铝扣吊顶怎么安装
  铝扣吊顶怎么选3耳听
  好的铝扣板用手指敲,金属声音明显,清脆。差的声音闷,金属声音不明显。
  铝扣吊顶怎么选4用手适当弯折
  用是否能回复原来形状来测试弹性。如果无法恢复,说明质量稍差。
铝扣吊顶怎么选 铝扣吊顶怎么安装
  铝扣吊顶怎么安装
  铝扣吊顶怎么安装1、安装主龙骨吊杆:吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内。在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。
  铝扣吊顶怎么安装2、弱线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
铝扣吊顶怎么选 铝扣吊顶怎么安装
  铝扣吊顶怎么安装3、安装主经骨:安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25㎜烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300㎜。主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200㎜范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
  铝扣吊顶怎么安装4、安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
  铝扣吊顶怎么安装5、安装金属板:安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧紧。铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。
铝扣吊顶怎么选 铝扣吊顶怎么安装
  对于吊顶感兴趣的朋友,读完我们以上的介绍应该很对于铝扣吊顶有了一个更全面更深刻的了解了吧。铝扣吊顶的选择以及安装需要我们进行实践才可以更好的掌握。希望我们以上的内容,可以为大家提供有用的参考。
