昨天出了个问答,留言的小伙伴有一半都表示:
买窗帘最头疼的就是选颜色!颜色!!色!!!
@小叶子酱:选米色和墙纸一样,选灰色和背景墙一样,选蓝绿色和沙发颜色一样……
颜色用单一显得太素,颜色用的多了就混乱,颜色鲜艳太刺眼,颜色暗了又容易腻。这么一说是不是觉得很复杂?
其实窗帘选颜色一点也不复杂,看完下面我说的,绝对没有选择恐惧症了。
颜色怎么选?
看墙壁颜色
窗帘和墙壁的配合要有层次感,不能墙壁是什么颜色,窗帘也选同样色。
如果墙壁是浅灰色,窗帘就可以选择深灰色;墙壁是浅蓝色,窗帘就选深蓝色。
如果墙壁颜色比较深,那窗帘就选浅色,关键在于营造出同一色系的不同明度,有了层次感。
看地板颜色
如果家里铺了木地板,装修整体偏浅色和暖调,窗帘也可以选择大地色系。大地色系没有严重的色彩偏向,比较好搭配,挂上后家里能秒变原木风。
看周围软装
房间里颜色较少的话,可以选择其他自己喜欢的颜色来撞色;房间里颜色已经足够多了,建议参考地毯、沙发、床品,和这些大面积的装饰同色,让空间更有整体性。
一层、两层还是三层?
老一辈的窗帘基本上都是单层,简单省钱。
年轻人则更多会选择双层窗帘,一层内窗帘,一层窗纱。窗纱多是涤纶既长纱,内窗帘的要求是厚实、柔软、垂坠性好,材料有很多。这样组成的双层窗帘能遮光、保有隐私性,也能引光,纱窗还带有浪漫气息。
如果觉得只有一层白色窗纱不够隐私,可以在内窗帘和窗纱之间加一层涤棉混纺的透帘,用三层窗帘来增加遮挡性。
窗帘的材质有很多,以前也有文章说过——软装 | 家居窗帘的选购技巧,你都知道吗?
用了遮光帘还漏光?
出现这种情况一般是罗马杆,罗马杆窗帘有三种:布带式、羊眼式、圆环式,但这三种都会漏光。
因为罗马杆的支架是这样的,杆子离墙面和天花板都有些距离。早上阳光升起,即使窗帘能遮光,这些缝隙还是会漏光。
最好的解决方法是装上窗幔,将漏光的地方都挡住。
大家在装罗马杆时一定要注意,罗马杆安装在墙壁的两边和中间各打一个孔固定支架,如果你家的吊顶直接紧挨着窗户,没有留出空间,那是装不了的。因为窗户上不能打孔,打孔不仅会破坏窗户密封性,还会导致窗框的变形。
窗户比较大的,建议还是不要用罗马杆,窗户越大窗帘越重,时间久了杆子会变形。
不吊顶怎么装窗帘盒?
说到窗帘盒,大部分人都会是前面说的那种方法:吊顶留槽,如果不想吊顶,是不是就不能装了?
并不是,窗帘盒的安装方法可不止这一种,不吊顶你就要走一圈石膏线,在窗帘轨道处留出空间,这样石膏线作为木质遮挡,也留出了窗帘盒的位置。
即使是装修好后想要装窗帘盒,也可以用这种方法,在装轨道的地方安装一个木质挡板。不过这样明装的窗帘盒没有吊顶暗装的好看。
窗帘盒的宽度很重要,它决定了你能安装几条轨道,几层窗帘。另外宽度不足,会造成布窗帘过紧不好拉动,宽度过大,窗帘与窗帘盒因间隙过大又影响美观。
合适的尺寸是:安装单轨时应为14CM;安装装双轨时应为18CM;安装三根轨道的时候宽度在22CM比较理想。
如果你纠结到底是用罗马杆还是轨道,看这篇——干货 | 挂个窗帘也有这么多讲究,选罗马杆还是滑轨呢?
多久清洗一次?
这个问题关注的人也比较多,因为窗帘比较难拆卸,特别是要爬高,洗起来也有困难,很多人都是一两年才会洗一次。这样是很容易滋生细菌的,窗帘上吸附的灰尘也会在拉扯间飘散到空中。
建议半年洗一次,中间可以隔一两个星期用吸尘器或蒸汽吸尘器清理下,去除表面浮尘。
另外还有朋友表示新买的窗帘味道很大,这很有可能是甲醛的原因,是的,窗帘中也有甲醛。为增强抗皱性、防火性,在印染等环节,许多商家会加入多种染料等化学助剂,这其中含有一定量的甲醛,所以味道大的千万不要买,甲醛会超标的。
PS:部分图片来源于网络,如有侵权,请联系删除。
- 本文作者: 合肥飞墨设计 -
