柜机、壁挂机太丑,又占空间,出风不均匀容易得空调病…普通分体机有那么多吐槽,可冬夏两季又不得不使用。于是中央空调越来越收到人们的关注。
一般消费者对中央空调都有很多疑问:
怎样的室内空间合适安装中央空调?
中央空调是不是很贵?
中央空调会不会太耗电?
中央空调维护是不是很困难?
这篇文章,专门为大家扫盲。
01
中央空调的优缺点
▏美观▕
很多人认为中央空调只适合大住宅使用,事实上,如果经济条件允许,面积小的房子更需要安装中央空调或风管机。
普通柜机一般摆放在电视柜或沙发旁,试想一下,一面只有3米的电视墙,还要摆放一台柜机,不仅影响空间的使用,还破坏整体性的美观效果。
中央空调是内嵌式设计,机身和管线都隐藏在天棚吊顶中,只需要在吊顶中露出出风口,不浪费任何空间,也能达到整体简洁的效果。
原先用壁挂机的穿墙打洞在这里统统省略,使得墙结构更加美观,避免破坏。原先壁挂机的墙里面空间大大节省,我们会有更多的空间摆放选择。相框,挂钩,或者做吊柜等等。
▏舒适▕
中央空调安装在顶面,通过末端出风口将冷、暖气送到不同空间,出风柔和均匀,微湿,不易得空调病。
某些品牌(如松下)的中央空调还有除 PM2.5 及甲醛功能,室内空气更健康。
相对普通分体机,中央空调内机一般采用直流马达,噪音也更低。
▏缺点▕
如果贵算是缺点的话,中央空调最大的缺点就是“贵”
普通卧室用的壁挂机比较便宜,费用从2000多到三四千不等,客厅用的柜机,费用约七八千元。一个套三的住宅,普通分体机费用能控制到两万以内。而使用中央空调,除了机子会更贵一些,加上装修增加费,会超出普通分体机接近一倍的价格。
所以很多预算有限的家庭,在购买空调时,会选择客餐厅用一拖一的风管机,而卧室和书房购买壁挂机。
中央空调另外一个缺点是:维护难。
中央空调安装在天花里有隐患,主要是漏水问题,安装工艺如果还是停留在安装分体机、柜机的技术水平上确实有很大的隐患,这就涉及到选择安装公司的重要性了。
还有就是使用中央空调的家庭都需要吊顶,至少需要边沿 600mm 宽度、300mm 高度的局部吊顶。部分净层高低于2.75米的家庭吊顶后会显得有些压抑,低于2.7米的话,最好放弃使用隐藏式中央空调的想法。
02
中央空调的耗能
家用中央空调电费很高其实是一个误解。
一般来说中央空调的制冷制热效率比都能达到或远超国家一级能效。而且中央空调外机的输出功率会根据室内机的使用情况而改变,达到节能效果。
家用中央空调家用中央空调看上去功率大,但在实际使用中这些功率并不需要全部用上,一般只用到20%~70%。
室内机是可以单独开启的!需要使用哪个房间,就开哪个房间的室内机,而不使用的室内机是不用耗电的,室外机可根据开启的室内机台数及实际需求的负荷进行调节主机压缩机的频率,从而实现室内机开启多少就用多少耗电量。
中央空调使用出色的直流变频技术,根据开启的室内机数量、室内外温度等精确调整冷媒量,直流变频压缩机频率也随之变化。室内外机全部开启时,压缩机高频运转;只开一台或两台室内机时,压缩机低频运转,此时系统消耗功率降低,处于节能状态。
一般小户型装修都采用氟系统家用中央空调,两次热交换过程即完成制冷制热过程。一百平米左右的房子,选择壁挂机柜机,与选择家用中央空调,在能耗方面的差距并不会特别明显。
03
中央空调的安装位置
很多客户担心普通公寓层高不够,再去掉铺地板空间,再安装中央空调会感觉很压抑。
设计安装中央空调的吊顶位置时,可参照以下经验:
➤01 客厅室内机可以安装在靠近阳台或者走廊玄关处、或者沙发、电视墙一方,配合设计达到预期效果。
➤02 餐厅安装在入户门玄关顶内,利用玄关的吊顶完成设计。
➤03 可以安装在相邻区域内,比如过道、走廊等吊顶内。
➤04 可以采用长条百叶风口,采用侧送侧回的方式,增加整个空间的设计感。
➤05 卧室可以安装在入户门过道上,与衣柜配合。卧室空调尽量不要对着床头吹风。
➤06 尽量不要将出风口安装在反光灯槽内,会严重影响制冷尤其制暖效果。
04
中央空调的辅料
▏铜管▕
铜管的质量会直接影响冷媒的运行效率及后期使用的安全,所以冷媒铜管的好坏至关重要。
传统的 R22 冷媒(氟利昂)的管内压力一般为 20kgf/cm3 左右,而新冷媒 R410A 管内压力一般为 36kgf/cm3 左右。因此使用中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。
铜管常见的生产工艺有两种:一种是拉伸工艺,一种是挤压工艺。挤压工艺的铜管管材壁厚均匀,内壁光滑,可承受较高的压力,良品率高。
购买时选用“挤压管”,不要使用“拉伸管”(拉伸管比较脆,强度较低)
铜管须具有以下特性:耐腐蚀、有良好的延展性、坚固、熔点高、可焊接、不渗漏;必须为
正规厂家的紫铜管,否则存在爆管的隐患。
(铜管规格)
▏保温棉▕
因为铜的导热性能很好,为了防止冷媒携载的热量在管路中流失所以必须要在铜管外加保温棉。保温棉的好坏直接影响到制冷效率和使用费。
好的保温棉气密性好,发泡率高,气泡均匀细密,同时,因为保温棉属于建筑装修材料,所以它的防火等级要求也很高。
华美“美乐斯”是国内保温棉的著名品牌。可考虑防火级别比传统 1 级还高的“0”级保温规格,无论从厚度还是密度上都更胜一筹,保温性能更好。
▏电缆▕
线缆的作用主要是传递信号,为了防止信号间的相互干扰,所以一般都采用带屏蔽层的信号线。比较好的线缆除了带屏蔽层外,绝缘外层防火等级也会比较高。
▏冷凝水管▕
冷凝水管的主要作用是排放空调制冷时产生的冷凝水,由于冷凝水是靠自然重力排放,所以水管铺设必须有 1%以上的坡度。
同时管路内部必须光滑,包括接头的位置,如果管路内部不够光滑,很可能导致冷凝水排出不畅,发生漏水。
▏风口▕
风口往往被消费者忽略,风口不仅关系到美观还关系到后期的使用。
常见的风口材质有 ABS 材质和铝合金两种。
05
中央空调的安装
对于中央空调的选择,不小消费者还停留在品牌选择上,容易忽视安装公司的服务细节。
一个安装公司的服务细节很大程度上取决于专业。有了专业作为后盾,才能保证后期使用中央空调的最大效能的发挥,才能避免噪音、漏水、难以维护等情况的发生。
一般的安装流程为:
预制——吊装——设备安装——风管连接——安装风口——无负荷运行检查——系统调整——带符合运行测试
安装时根据机器四个吊脚的位置(尺寸 A、B),在建筑物顶部混凝土钻孔,并安装膨胀螺栓(也称爆炸螺栓,爆炸螺丝等)
若空调吊装距离顶部有较长距离,建议加装支撑骨架(龙骨)再进行下一步安装操作。
弯管时,要避免用力过猛,造成管路弯折、弯瘪;尽量使用弯管器协助进行弯管作业。不要在配管同一个位置重复 3 次以上弯曲、复直的操作(这样管子会变硬);管件在弯曲过程中不得有内凹,裂痕等缺陷。
割管整个过程,要保持管口向下,避免铜屑进入铜管内;
铜管焊接时,要做氮气保护,否则容易发生沙眼,导致漏氟;容易产生氧化物,导致堵塞毛细管、过滤器、压缩机卡缸等严重的后果。
同时要给铜管进行保温工作;若无保温措施,会影响空调运转效果甚至产生漏水等不良情况;气体侧与液体测的管路要分别进行保温包裹。
铜管连接后,要检查冷媒系统的气密性,避免日后空调系统出现冷媒泄漏等情况。充入一定压力的氮气,放置一段时间观察压力表的读数是否能保持,以确定系统的气密性。用肥皂水涂抹于管路连接口及铜管上,观察出现气泡的情况,确定是否有泄漏点。
选择靠谱的中央空调品牌商、靠谱的安装商、优质的辅材,配合合理的设计,才能不担心维护问题。
今天中央空调的介绍就到这里,已经装修过了的小伙伴家里都用的什么空调。欢迎在留言区分享使用的品牌、价格和体验,让你的宝贵经验帮助到更多的人~
- 本文作者: 小V装饰 -
