【太平洋家居网 装修频道】墙面验收是家装验收最重要的项目之一,验收的时候一定要仔细慎重,否则入住后才发现问题,就会非常麻烦。下面PChouse装修频道将为各位网友详细介绍墙面涂漆、墙面瓷砖和壁纸的验收要点。
一、 细致平整的漆面 墙面涂漆验收攻略
墙面涂漆的效果是否细致平整、不脱落、不发霉主要取决于涂料的质量和施工的技术,尤其是墙面基层的处理技术。因此验收墙面漆面要先从基层开始,在还没上漆的时候就应该验收好一遍,上漆后再验收一遍。
墙面基层的验收:基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是最基本条件,因为水泥做粘结材料的砂浆,未硬化前呈强碱性,此时涂刷乳胶漆必然反碱。当水泥砂浆硬化后,碱性值大幅度下降,此时方可进行乳胶漆涂刷。干透时间因气候条件而异,一般应放置10天以上。墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,如仍达不到标准,应加刮至满足标准要求。
墙面漆膜的验收:乳胶漆涂刷使用的材料品种、颜色符合设计要求,涂刷面颜色一致,不允许有透地、漏刷、掉粉、皮碱、起皮、咬色等质量缺陷。使用喷枪喷涂时,喷点疏密均匀,不允许有连皮现象,不允许有流坠,手触摸漆膜光滑、不掉粉,门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹。
验收要点和标准:
1、应站在距墙1.5m处观察,无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等。
2、应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和反锈。
油漆表面质量检查 | ||
| 检验方法 | 检验标准 |
大面 | 站在距墙1.5m处观察,无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等。 | 不允许有透底、流坠、皱皮; |
表面 | 表面应光亮、均匀一致,光滑无挡手感。 | |
颜色 | 刷纹通顺;高级的颜色一致,无刷纹 | |
混色漆涂刷 | 应在涂料实干后,正视目测或手感,允许偏差用精度为1mm的钢直尺测量,分色线装饰线在5米的长度内检查。 | 透底、流坠、无大面皱皮,小面无明显处;平整、光滑均匀一致;无大面分色裹楞,小面允许偏差不大于2mm;颜色一致,刷纹通顺;不允许有漏刷、脱皮、泛锈。 |
水、乳性涂料 | 检验应在涂料干燥后,在自然光照下采用目测和手感的方法验收。 | 墙面、顶面必须平整、不掉粉、不起皱、无漏刷,大面无明显色差、泛碱、返色和刷纹,无明显砂眼、流坠、起疙和溅沫现象。 |
涂料施工注意事项:大面积是使用滚涂,边角部分使用手刷,这样既提高涂刷效率,又保证了涂刷质量。施工时乳胶漆必须充分搅拌后方能使用,自己配色时,要选择耐碱、耐晒的色浆掺入漆液,禁止用干的颜色粉掺入漆液。配完色浆的乳胶漆,至少要搅拌5分钟以上,使颜色榄匀后方可施工。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
装修辅料须慎选 为家装把好质量关
