【太平洋家居网 装修频道】墙面漆涂刷占据家庭装修面积的很大部分,对整个装修效果起到了决定性的作用。前面PChouse装修频道已经和大家分享了墙面漆选购、墙面漆施工的详细攻略。接下来就让我们一起来看看墙面漆验收以及后期保养修补的攻略吧。
Part1:验收把关保质量 墙面漆验收要点
选择大面积涂刷墙面漆的家装朋友,在验收时要重点检查墙面漆项目。墙面漆验收的时候一定要小心谨慎,严格把关墙面漆涂刷质量,不要等到入住后才发现问题。下面来看一下墙面漆验收的要点以及一些验收误区。
1、外观验收
墙面漆外观影响到家居整体的外观,验收的时候要慎之又慎,确保其外观没有问题。
墙面漆外观验收主要涉及到颜色是否均匀、无色差,墙面有无开裂、掉粉、透底、漏刷等情况。
墙面涂外观验收标准和方法 | |
验收标准 | 验收方法 |
无明显色差、泛碱、返色、刷纹 | 在墙面漆涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收;站在距墙1.5m处观察,检查看有无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等;用电线接上灯泡,灯泡与墙面相距十公分,沿着墙面照着检查一遍。 |
无掉粉、起波、漏刷等现象 | |
无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫 | |
门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹 |
2、平整度验收
墙面漆涂刷是否平整的检查也是十分重要的。平整度验收主要通过检查墙角偏差和墙面垂直平整度两项,通过这两项的检查,来确保验收到的墙面是平整的。
墙角偏差检查:使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差。使用时,向下推打开角度指针盒,当指针在零的位置时,直角是90度,其偏差值直读,每格为1mm。一般普通涂刷墙面漆的墙面偏差值为4mm。
墙面垂直度水平度检查:用垂直检测尺检测时,将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值。墙面漆墙面垂直度偏差值一般为5mm,水平偏差值为4mm。
3、验收误区
在验收墙面漆的时候越仔细越好,但是也要避免走入验收误区。下面来看看墙面漆验收时常见的误区。
误区1:手摸掉粉有质量问题
检查墙面漆时,一般会用手摸一下墙面。有时候手摸之后墙面会掉下许多粉粒,这时候很多人就认为是一定是涂料或者施工出现问题。但是墙面掉粉不一定就是涂料出现问题才会发生的。
在施工过程中,会有灰尘粘附在墙面上,施工后用手摸就会出现掉粉的现象。其实这些只是灰尘,只要用干净的毛巾或者掸子擦掉就可以解决了。
误区2:墙面越光滑越好
墙面漆施工一般采用滚涂和喷涂两种方法,喷涂施工当然越光滑越好。但是滚涂施工来说,一般滚涂的墙面都会留有滚筒印。
如果墙面特别光滑,有可能是涂料中加入过多的水而造成的,这样反而会降低涂料的附着性,降低了涂料对墙面的保护能力。一般滚涂施工后,看墙面留的滚花印均匀细致即可。
推荐阅读:
打造健康环保美家 墙面漆选购全攻略
旧房“延迟退休” 墙面翻新保养攻略
给厨房“画皮”厨房墙面装修施工要点
