适合环境:一般来说,要将书房和客厅相结合,需要面积较大的客厅,特别是客厅面积超过40甚至是50平方米的,可以单纯设置一个小书房区域。另外,客厅的建筑结构中有柱子或梁的,也比较适合将书房加入进来,可以做一个敞开式或半敞开式的书房。别墅的客厅也多可以将书房区域加入进来。如果面积较小,可以设置一个小型工作区,看书或工作都可以,以简易和合理利用空间为主。
组合原则:客厅和书房的组合最需要注意的就是功能分区,客厅作为会客、休闲的公共区域和书房需要相对安静的功能需求是有些相悖的,所以无论是大面积客厅还是小面积客厅,如果加入了书房功能,就需要通过隔断、横梁等来达到功能分区的目的。
需要格外注意的是,书房和客厅的组合,书房多半是一个辅助性的功能,不能完全替代客厅的功能。但是在设计中,书房和客厅的功能可以合二为一,比如,将客厅的会客区设置得更舒适和更轻松,来客人时可以转化为会客区,无人时则又迅速回归休闲读书区。特别是针对小面积的客厅,利用茶几、储物柜等家具来作为书房功能的体现,完全可以实现两种功能的合理搭配。
设计方法:原本是三室一厅的居室被改造成了两室两厅,由于客厅面积较大,因此充分利用空间设计了一个小书房区域。定做的靠墙书架既能作为展示用,又能存放书籍,书桌的设计则完全符合墙体和书架的位置,最大限度地节约了面积。而旁边的和式地台也是书房功能的延展,可以坐在其上看书和喝茶。由于和式地台设置了围帘,天花板上有一个暗格和小吊顶,因此这一区域和客厅的沙发公共区域有一个隐形的隔断效果。而沙发的分隔作用则能让两大功能区得到更好的区分。
点评:在客厅里设置书房区域是常见的手法,但是用和式地台和书柜作为组合式书房区的设计则比较巧妙。让整个空间成为一静一动两大区域。
卧室+书房组合——把阅读时间延伸到床上
许多人都有夜间阅读的习惯,在卧室中读书既可以方便睡眠又省去了夜间惊扰家人的忧虑。而和卧室半隔开的书房,注意灯光一定不要延伸到卧室,避免影响家人休息。如果书房同卧室是一个套间,在外间比较合适。
适合环境:面积较大的卧室适合开辟出单独书房。卧室与书房的结合一般有两种情况,一种是两者分开,各成单独的房间,但中间有门互通,另一种是在卧室的里面设置一个全新书房,它与卧室连为一体,两者畅通无阻,这种情况需要卧室面积比较大,而且,卧室中的人休息时间要一致。
组合原则:许多人都有夜间阅读的习惯,在卧室中读书既可以方便睡眠又省去了夜间惊扰家人的忧虑。喜欢卧读的人,可在床上放一个可折叠的小型书桌,方便读书时做笔记,也避免手举书时间过长很累。或者在床边为主人设计一张小书桌,双层书架悬吊于空中以节省空间,用落地灯解决夜间读书的照明之需。
设计方法:由于房间屋顶从低到高,最高处达3米多,如果不利用这个挑高空间比较可惜。这个房间是给男孩安排的,男孩子爱动,房间面积不够他平常玩耍所用,专门的学习空间不可能放在地面上,只能往上考虑。于是在上面做了一个小空间阁楼,依照墙壁做成大面书柜和写字台。
走廊+书房组合—风雅小书柜的伶俐收纳
一个不太能利用上的走廊一般都会被人忽略,但是如果面积够用的话,将一部分变成一个书房也是完全可以的。一般来说,如果走廊是不规则的,特别是有一块角落的面积基本不影响通行,就能利用起来。
适合环境:一个不太能利用上的走廊一般都会被人忽略,但是如果面积够用的话,将一部分变成一个书房也是完全可以的。一般来说,如果走廊是不规则的,特别是有一块角落的面积基本不影响通行,就能利用起来。
组合原则:在设计上,走廊中加入书房一般是在死角或角落,这样既不会影响正常走路,还能利用空间。在这种空间中布置书房时,家具最好定做,而且在摆放时可以利用角度,让视线和空间都感觉宽敞。
白领装修 空间搭配美观舒适
10款客厅设计 挑战视觉极限
10款卧室设计 80后最爱的背景墙
展现不同的精彩 10款经典客厅设计
