生活 > 正文
家居风水知识 买房子的风水禁忌
2012-8-21 09:54:17   出处:其他   作者:佚名
  风水,这个事物不是现在才有的,是我们从古代的环境中得来的,以前的皇宫内院到官家达人,没有存在着和风水的密切关系,风水远远不是影响着我们这一代人,是几千年来影响着人们的生活质量。在现在的风水学派上,对于各种理论都有着不同的看法的理论点,但不管什么门派,都有一个共同点,那就是对气运的作用是必然的。
建筑风水
  在阳宅方面,有些阳宅的缺陷是无法化解,但有些也是可以通过补救或是布置能得到化解的。所以,当你买下房子后,最好在装修之前时候必须和风水先生方面来进行结合,这样最少也能避开一些不利的气场,以免日后重新修改造成不必要的浪费。但在化解上,总体上也是治标不治本,有的还因为装修上的格局造成无法化解,有的必须改变格局而造成不必要的花费。因而,这些问题都是现实存在的,请大家在这几个方面上要多加注意为好。
  什么是不能购买的房子呢,我来一一说出来。
  一、内部不好的:
  1、厕所或是厨房在房中央。
  解:这是一个十分明显的缺陷,房子中间放着厕所或是厨房,我们可想而知,房子会因为厕所或是厨房的气味散发出来影响我们住在里面人的心情和精神状态,再说,厕所和厨所都是藏着污物的,我们房子中间是一个污物场所,这房子住起来能好吗。
建筑风水
  2、房子的中心点在层外。
  解:这个是因为房子结构不合理造成,在以前的一些楼房因为一层都是住了好几户人家,以前的设计上也是为了能多造几套房间,所以有些房子的结构出现不对称,或是偏角度,风水上立极点就时房子的中心点,没有了中心点,这个房子也就成了分散结构,这种房子进住后,家人的团结性会极大的降低,也会因为没有主见产生分岐。
建筑风水
  3、层形不整,歪斜破碎的房子。
  解:屋形按风水上的要求,大体是以正方形、或是略长点的长方形为主,而有的房子而有的房子因为角落的关系,造成是三角形,或是缺角形。总之,房子看起来总是歪斜的,破碎可以看成是没有整体感的房子,东一间,西一间,南一间,这种房子的结构也是不合理的,进住后会产生巨大的隔合,造成心理因素不协调,同时,因为形状缺失会对某一些有产生不利影响,特别是财运的不集中。
建筑风水
  4、进入大门,客厅在最后或是最远处。
  解:客厅是我们日常接待朋友客户和活动场所,是一个十分活跃的地方,客厅在阳宅方面也是代表为阳,房间卧室为阴,阳为动,阳为开,为明,阴主静,主暗,因而,当我们把客厅放到房子后面,而没有天井类的作用,那就形成阴阳倒置,动静不协调,还有一点就是客人从睡房前通过,主人没有一点稳私,这是一种不合理的内部格局。
建筑风水
  5、楼梯在房中央。
  解、有楼梯的房子往往是复式楼或是别墅,乡间小楼,这些地方才有可能出现上下结构,楼梯放在房中央,我们风水学上是以河洛方化演化而来,最主要是理论点就是九宫图,九宫中央是立极点,是主静极状态的地方,也是为囚的地方,所以这个地方作为出入口,有动起静星的作用,也有因为囚地的原因造成不吉,就是以环境来看,也是不利的结构,所以,楼梯放在房子中央是不利的。
家居风水知识 买房需注意的事项
家居风水知识 轻松化解门窗外有煞
楼盘风水 七种形状不好的楼盘
买房需谨慎 八种缺陷户型能不选别选
余下全文>>(共计2页)
分享到:
