装修 > 正文
不惧台风暴雨 家居装修窗户验收攻略
2012-8-27 00:06:00   来源:pchouse   作者:booklife
  【太平洋家居网 装修频道】窗户除了是采光、通风的重要通道,也是阻挡风雨,保护家居的“守护神”。要确保窗户在风暴雨的天气下能够滴水不漏,就要在装修时注意窗户的验收了。
窗户验收
一、 逐个击破按顺序 窗户验收的步骤
  窗户验收有好几个步骤,一步步来,逐个击破,就能对装修好的窗户有一次详细的检测,确保没有遗漏。
窗户的验收步骤
顺序
项目
内容
第一步
检查窗的强度
注意看窗子的材质、规格和厚度,玻璃的品种与厚度是否安全,装潢设计窗子的开关是否灵巧、方便、密封性如何。
第二步
检查窗户的功能
平开窗推拉顺滑,表面平整光洁,无严重划痕,型材没有开裂或断裂现象。
第三步
检查五金配件
配件齐全,位置正确,牢固;窗框扇垂直,不弯曲;窗子排水孔是否打通了,未打通积水会流入型材里。
第四步
检查密封性
窗户关闭时扇与框,扇与扇无明显缝隙,密封条不松动,不脱落,不外露。
第五步
检查玻璃
玻璃无污染,无破损,双玻夹层无灰尘和水气,分隔条均匀
  除了按照顺序来验收,不同材质的窗户也有一些需要注意的特别地方。
窗户验收
木质窗户验收注意事项:
  木窗的表面漆膜要平滑、光亮,无流坠、气泡、皱纹等质量缺陷,没有腐蚀点、死节、破残;包窗套使用木材应与门窗扇的木质、颜色协调,饰面板与木线条色差不能大,树种应相同。
  窗扇要方正,不能翘曲变形,窗扇刚刚能塞进窗框,并与窗框相吻合,如果窗扇与框缝隙大,主要是因为安装时刨修不准或者是窗框与地面不垂直,可将窗扇卸下重新刨修,如窗框不垂直,应在框板内垫片找直。
  合页要位置准确,安装牢固,如果合页没上正,就会导致窗扇与框套不吻合,窗开关不顺畅。可将每个合页先拧下一个螺丝,然后调整窗扇与框的吻合度,调整修理无误后再拧紧全部螺丝钉。如果合页螺丝短,或者上螺丝时一下钉进去,没有拧螺丝,或者螺丝拧斜了,都会导致窗扇打逛。应更换合适的螺丝钉,上螺钉时必须平直,螺丝应先钉进1/3,其余的要拧进去。
  窗套里面要有基层材料,窗套用细木工板或密度板制作时,应先将基层板固定在窗框基层龙骨上,再钉线条;用手敲击窗套侧面板,如果发出空鼓声,就说明底层没有垫细木工板等基层板材,应折除重做。
窗户验收
铝合金窗验收注意事项:
  安装好的铝合金窗应该关闭严密,间隙均匀;窗扇与框或与相邻扇的立边平行度偏差不应超过2毫米,开启灵活,运用自如。
  推拉窗户,看上下滑道是否安装平整,注意不能有凹凸现象,轻轻推动窗,应滑动自如。
  阳台铝合金窗的立框和横框一定要牢固地固定在阳台护栏和阳台顶部,一般用射钉或拉铆钉固定在混凝土内,固定时应用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,也不能用木楔上下顶紧立框代替射钉枪固定。上下滑道和顶部护栏的间隙,应全部用水泥砂浆填满,以防雨水灌入室内。
  铝合金窗型材壁厚不应小于1.2毫米,铝合金窗框与墙体固定的联接厚度不应小于1.5毫米。
推荐阅读:
复式家居保养术 木楼梯清洁养护小窍门
夏季家居保养 清洁养护小秘方之地毯篇
旧房“延迟退休” 墙面翻新保养攻略
余下全文>>(共计3页)
分享到:
