专区 > 正文
局部装饰 如何让旧房换新颜
2012-9-03 09:43:37   出处:pchouse论坛   作者:佚名
局部装饰 如何让旧房换新颜
  改动一:换灯具
  我家装修四五年了,当初是简约风格,所以挑了一些稍微繁复一些的灯具,但现在怎么看都不大顺眼,我想知道可以单换灯具吗?另外,如果我要更换成一款体积很大的吊灯,是否需要加固处理?——读者祝小姐
  灯具是室内调节氛围的重要工具,是家居风格的重要点缀。轻舟装饰东筑尚品设计师倪健指出,灯具可以换,但首先要考虑自己换的灯具应该符合房屋本身的设计风格;其次,要留意开关,如果是单控灯换单控灯,直接更换即可,但如果是单控灯换双控灯甚至3控灯,则有点麻烦。据介绍,有的灯本身带声控的小机器,可以满足双控的需求,还有的灯可以配分控器,但有的则不行,那业主就需要考虑是否需要那么多功能了。如果原来是3控,现在改成单控,只需将线接到其中一个开关即可。
局部装饰 如何让旧房换新颜
  再次,每个灯都有底座。如果更换的灯底座不同,则对墙面的处理会有不同。有的吸顶灯底座很大,如果换成底座较小的灯,不仅底座内涂料的颜色与周边顶面颜色有明显色差外,还会露出原有的孔洞来。倪健表示,这种情况下,需要将打的孔重新刮腻子封住,并进行刷漆,为了避免出现较大的色差,最好将顶面全部涂刷一遍。
  至于祝小姐所说的是否需要加固处理,现在的灯具都有安装的相关配件,也是依靠膨胀螺栓将灯具的底座直接固定在顶面上,不需要另行加固。
局部装饰 如何让旧房换新颜
  改动二:换吊顶
  我家买的是装修好的二手房,装得倒还不错,只是局部不大符合我们的需求,比如吊顶比较繁复,我个人觉得实在没有必要,也并不好看,请问有没有办法可以改动一下?——读者岳先生
局部装饰 如何让旧房换新颜
  如岳先生一样,想改动吊顶的读者并不在少数。有的是如他一样购买的二手房,有的则是装修久了想换个新鲜模样。换吊顶可以实现,改吊顶则不大现实。倪健介绍,原有的吊顶一般都是木龙骨或轻钢龙骨制作的,结构相对固定,并且内部藏有管线,如果将其中一部分拆了进行改造,不仅施工难度大,而且吊顶也会变得不稳固,存在安全隐患。设计师建议,岳先生最好将吊顶拆了重做。如果不想要吊顶,可以将原有吊顶拆了,在不影响管线的情况下,重新做一遍石膏线。据了解,吊顶工程施工相对简单,依吊顶的复杂程度可在1-3天内完工。
局部装饰 如何让旧房换新颜
  改动三:换墙面
  我想把局部的墙面刷成淡绿色,不知道是否可以自己操作,大概用料和时间要多久?——读者曹小姐
  改变墙面是最见效果的局部改装方式,不过重新刷漆换颜色的时间和难易程度与原墙面基层情况有关。据多乐士家易涂北方区服务经理王雪介绍,原墙面一般可能存在三种情况,重新刷漆需区别对待:1.墙面完好,无裂缝、起皮、粉化等漆病,此种情况处理起来比较简单,只需打磨一遍(打磨工序是必须的,可以提高涂层之间的附着力),然后直接涂刷两遍面漆即可;2.如果原墙面大面积完好,但部分区域有细小裂缝,或者局部泡过水,局部有些霉菌或起皮现象,需要先根据不同的漆病产生的原因,对原墙面进行局部修补和处理,再打磨后直接刷两遍面漆,注意修补过的地方需要点补底漆;3.如果是房龄较久,原墙面已经粉化,失去附着力,表现为大面积起皮,容易剥落,就需要将原有墙皮铲掉,重新批腻子,刷一遍底漆和两遍面漆,如此的话工程量相对较大,个人操作十分不易。
局部装饰 挣业主的钱吃材料商的回扣
家居装饰 装修切忌生搬硬套
家居装修DIY 如何选择适合的装修方式
家居装修DIY 装修有托儿需谨防
余下全文>>(共计2页)
分享到:
