室内吊顶扣板施工注意事项 有什么保养方法
pchousewangbingbing 2018-5-09 10:39:51
  为了能让房屋整体的效果以及格局更上一层楼,我们往往会采用吊顶的方式来增加效果。这就要求我们要掌握一定的室内吊顶知识。例如室内吊顶扣板在施工的时候要注意些什么还有室内吊顶扣板要如何进行保养等等。
  室内吊顶扣板施工注意事项
  室内吊顶扣板施工注意事项1、注意安装次序:在安装铝扣板吊顶时,厨房要先固定油烟机的软管烟道,确定好烟机位置,再做吊顶。浴室要先装浴霸、排风扇,再吊顶。
  室内吊顶扣板施工注意事项2、注意安装尺寸:安装前要先把灯、浴霸、脱排的位置告知安装工人,以便确定开孔位,浴霸龙骨要自行安装,或自制简易木
  室内吊顶扣板施工注意事项3、注意打孔深度:方板要用轻钢龙骨,条板用铝龙骨或镀锌龙骨,走向根据测量施工图,打孔深度3~4cm为宜,以防破坏电线管和防水层。
  室内吊顶扣板施工注意事项4、注意龙骨间距:按扣板大小布置龙骨,间距为50~60cm,吊杆距主龙骨端部不超过30cm,否则应增设吊杆,以免下坠。
  室内吊顶扣板施工注意事项5、注意面板连接:面板与龙骨要连接紧密,表面要平整,接缝要无污染、缺棱掉角、锤伤、脱层、翘角的现象,边角线与墙面之间的缝隙也要小、均匀。
  室内吊顶扣板施工注意事项6、注意顶部家具:切忌把排风扇、浴霸、大型灯具,直接装在扣板或龙骨上,可直接加固在顶部。
  有什么保养方法
  保养方法一:清水直接清洗
  正常的情况厨房的扣板都会采用拉丝或者纳米板,因为这几款有比较强的抗油污性,清洁的话,只需要用软布清水打湿来擦拭就可以了,因为在厨房油烟是非常多的,如果长时间没有清洗的话,就需要进行强度清洁了。
  保养方法二:洗洁精清洗
  洗洁精以1:25的比例加入清水稀释调配,选择使用比较软和吸水性比较强的布来进行清洁。扣板中间部位可以用力擦洗,但擦扣板四周边上的时候,用力要轻。特别注意的是不要用硬物和清洁球之类的擦洗,这样会在光亮的面板上留下划伤的小细条。这种方法只能针对覆膜板、阳极氧化板进行清洗处理哦。
  保养方法三:深度清洗法
  深度清洗时应该分二遍进行,第一次用沾水的软布擦洗,第二次再用洗洁精擦洗一下,也可以用3M清洁剂之类的专业清洁油脂、油迹和污垢的清洁剂。开通风自然干即可。如果通风阳光不好,那么用质量比较好的纸巾擦一次也可以。
  我们通过上文已经全面的为大家讲解了要如何做好室内吊顶扣板的保养工作以及施工注意事项。这些内容都有助于我们更好的完成室内吊顶工作。如果你也觉得我们的介绍是有用的,希望你可以分享给你身边有需要的人。
