文章详情
榻榻米那么火,我们家要不要装一个?
pchouse千秋 887622018-6-19 10:34:21
1回顶部
  夏天到来,很多人都喜欢在榻榻米地台上睡觉、吃饭、喝茶、聊天、享受在地面的凉快和席地而坐的乐趣。自从榻榻米设计出现在大众视线中, 短时间内爆发出超高人气,在生活的各个角落都能看到榻榻米的身影。
(未确定)榻榻米那么火,我们家要不要装一个?
       对于是否选择榻榻米设计,装修最主要的还是想清楚自己想要什么,别人说好或者不好都是别人的生活,我们可以参考别人的经验,选择有用的部分来指导自己,但是切忌照搬。
      任何选择都是一个取舍的过程,榻榻米地台有其独特的优点和缺点。如果所有的多功能都实现并避开地台的所有缺点那是不现实的,只能是有所取舍。对于小户型,6-10平左右的小卧室,有时候想把这个空间实现客卧、书房、储物、休闲等多种功能,这种使用情境下,榻榻米地台依然是最佳选择。
  空间型榻榻米
  ▎榻榻米卧室 ▎
  请大声地回答我小户型最重要的是什么?对!就是提高空间的利用率!若卧室只有6㎡-10㎡,储物空间还不够?!榻榻米绝对是最佳的选择之一。用榻榻米取代床,打造成集居住、收纳、娱乐于一体的多功能空间,1㎡都不浪费。
  ★ 注意事项
  对于每次开窗都要脱鞋爬到榻榻米上去开窗动线不合理的问题,这缺点就不是地台本身的问题了,就算你放一张床也得爬到床上去开窗。最好当然是可以避开窗户,但很多由于户型限制是没办法避开的。
     关于打扫问题,粉尘类有个吸尘器就行,沿着榻榻米纹理认真打扫卫生。若小朋友在榻榻米上面尿尿就另说了,毕竟尿床上也一样的烦恼,这个不能算地台缺点。
  ▎榻榻米书房 ▎
  书房作为家庭阅读、工作、学习不可或缺的重要地方,若能合理利用空间又能美观实用,这实在是再好不过了。榻榻米书房简直就是小户型家庭的福星,满足了一些可以的想象需求,不仅可以提供强大的藏书收纳需求,还能满足学习、工作以及临时客房等需求,1㎡能当5㎡用。简单的榻榻米书房,暖阳透过窗户照进屋里,那感觉多奇妙。
  ★ 注意事项
        榻榻米为木制品,潮湿季节,木地台受潮会导致生虫、腐烂等问题。铺设榻榻米底架前要注意防虫防潮处理,留出透气孔,保持通风。
  ▎榻榻米阳台
  传统阳台的模式:晾晒衣物、摆放盆栽、堆放杂物,难道阳台的功能就只有这些吗?可以在阳台设计榻榻米,白天不仅可以做起居室,还是品茗、上网的绝佳场所;睡觉时可作床,过来客人时这是客房,孩子玩耍时,它又成了儿童乐园。
  ★ 注意事项
  在阳台做榻榻米,一定要注意在安装之前,对阳台做防水处理。
       由于榻榻米是使用木质元素打造而成的,所以特别需要注意防水,以免出现榻榻米腐烂的现象。
  如果是气候太潮的地区确实不推荐榻榻米封闭设计,另外不要席地制作,尽量是铺完地板或者瓷砖之后在上面做地台。
  如果上面要铺榻榻米垫子的话,也可以考虑把上面的门板设计成排骨架的形式,这样可以有更好的通风散气,对潮气更友好一些。
2回顶部
  功能型榻榻米
       ▎榻榻米+储物
  强大储物能力的榻榻米地台设计让空间更加整洁干净。除了地台外侧的抽屉,床面的上翻之下,还隐藏了大面积的收纳空间,能够收纳居住人更多更大件的物品。设计时要注意面板的承重能力,结实耐用的实木面板作为面是很好的。
  ★ 注意事项
  储物能力是榻榻米地台的一大优势。有说地台下方空间如果做成上翻门模式,容易造成拿放东西不方便。需要每次拿掉垫子,再拉开上翻门。
  地台下方的空间作为储物空间,建议是放置一些不常用的物品的,比如换季的被子、衣物等,这样一年也就拿取几次而已。另外上翻门板可用气撑来替代铰链,这样开关会轻松一些。靠外面的部分还可以设计成抽屉或者开门,存放常用物。
         如果家里有安装地暖,那么榻榻米之下的空间就不宜作为储物空间了,对储物空间的物品加热,也许会损坏物品。
  ▎榻榻米+升降台 ▎
  将榻榻米升降台升起,榻榻米就可以做茶室、下棋、打牌、聊天等;将升降台降下就成了儿童的娱乐房,整个空间层次感十足,就算是小空间,也有了嬉戏打闹的娱乐场地,不担心会发生磕碰。榻榻米升降台实现一室多功能的特点,满足了现代大多数小户型家庭的需求。
  ★ 注意事项
  在定制榻榻米之前先订购榻榻米升降台,可以让定制家具店的设计师根据升降台的高度和应用面的大小来设计定制(桌面尺寸一般为:100cm*100cm为最佳),以免造成尺寸上面的误差,影响到榻榻米的使用。
  >>>>榻榻米如何保养?
  1、经常用干布擦拭,如果遇到梅雨天气或连续的阴雨天,要注意开空调除湿,还可用抹布蘸少量稀释的醋,拧干后,擦拭榻榻米。
  2、晴天要注意将榻榻米掀开通风,防止发霉。
       3、请不要用湿润的东西擦拭榻榻米,因为潮湿,容易使榻榻米发霉。
  4、切记不要过度使用加湿器,那样会使榻榻米受潮。
       5、如果发现霉变,也可以用干布蘸少量稀释的醋擦拭,再用吹风机吹干。
  总之,榻榻米地台本身是个多功能产品,除了睡觉之外,还能储物,小孩还能在上面玩耍,大人也能在上面休闲娱乐打个牌之类的。缺点也是有的,就看自己的需求。找个对象都不可能完美,做个地台当然也得接受缺点。
       在一米阳光的午后,一杯刻有爱心的卡布奇诺,独享一个人的角落。家里的榻榻米,不仅仅只是居室里的“炕席”,或是客厅里的“地毯”,更是一种雅致与实用。
