作者 dreamlord 君 乐
“卫生间 虽然是一套房子里面积最小的房间,可实际上很多房子的问题都会出在卫生间上,尤其是开发商装修好的房子,购房者在验收时一定要特别注意。一般来说,在验收卫生间时,最好能带上小榔头(空鼓锤)、万能表、卷尺、洗脸盆、计算器、签字笔、扫把等工具辅助验收。”
那么,具体该如何验收精装房的卫生间呢?小编教你6招全搞定!
1、验水
这里主要验的是水管道的堵漏情况和防水系统。将卫生间所有的水龙头打开,拧到最大,水管如果堵塞,一看流水便知道。如果水流不稳定可能是水压不够,水管上有水滴出现则为水管有裂缝或者是水管接口处没有密封好,若出现以上任何一种情况,业主都要找开发商协商。随后别忘记向排水口处灌水,如出现流水声且地面无积水则为正常。检查防水系统时,需要事先和开发商的物业、楼下业主协调好,将卫生间所有的排水口都堵住之后,用大约2cm的水淹没地面,24小时后,楼下没有漏水,就说明防水系统完好。
2、验电
通常的验电顺序为先检查卫生间的插座及开关,和买房时与开发商签订的购房合同里约定的品牌、型号等是否一致,再检查插座、开关是否防水,各个插座的位置和其相应的位置是否对应,发现都合理之后,再逐一验插座是否能正常使用。
3、验管道
验收新房的卫生间管道时,重点要查看的就是管道的安装、是否通畅和密封是否完善。用力晃动卫生间的暖气管和上下水管道,如果发现有松动现象,一定要重新固定。打开水阀查看下水口排水是否流畅,各个管道是否对接正确,放水时可以用卫生纸擦拭上下管道底部,看密封是否完好,有无渗漏。
4、验地砖、墙砖
如果开发商交房时,卫生间的瓷砖是一通到顶的,那么购房者就要利用相应工具,检测墙壁的阴阳角是否为90度,吊顶及地面的四角是否有磕碰现象,并记得用空鼓锤敲击地砖,检查卫生间地面的空鼓率,空鼓率过高或者瓷砖出现开裂和脱落现象,购房者有权要求开发商重新进行铺设。
5、验地面情况
地面验收主要包括两个方面:
① 地面空鼓
前面聊宅小编已经提到了地砖,这里的地面验收重点放在离地面较近的墙和踢脚线上。用提前备好的小榔头(空鼓锤)轻敲相应位置,如果传出比较空洞的声音,就说明所处部位与墙面或者地面有缝隙,可以要求开发商返工,再次验收合格(敲击声音沉闷)后,再签收房文件。
② 地面倾斜度
卫生间的地面,正常情况下都会有一定的坡度,方便下水,验收卫生间时,购房者可以在墙角放置一个乒乓球,全方位检测地面倾斜度。
6、验卫浴设施
很多精装房的卫生间都会配有一定的硬件设施,比如说马桶、浴缸、面盆等等,购房者在验收时,一定不要忘记一一检查。
本文转载自微信公众号:@四邻网(ID:link-linke)
