瓷砖踢脚线怎么安装 有什么安装注意事项
pchousehuangruocheng 2018-5-17 09:50:36
  随着现代人对家居生活的要求越来越高,踢脚线的安装是很多家庭必不可少的。踢脚线的材质有很多种,有木制、大理石、花岗岩、瓷砖……今天小编就来为大家介绍一下最常见的瓷砖踢脚线,它到底该怎么安装,还有安装时候的注意事项。
  瓷砖踢脚线怎么安装
  1、施工准备
  在开始铺贴之前,我们要做好准备工作。施工前应认真清理墙面,提前一天浇水湿润。按需要数量将阳角处踢脚板的一端,用无齿锯切成45°,并将踢脚板用水冲净,阴干备用。
瓷砖踢脚线怎么安装 有什么安装注意事项
  2、钻孔
  第二步就可以开始钻孔了。钻孔前先观察好水电的布线位置,以防出错,在钻孔中其间隔不能太大,不然会使踢脚线难以贴住墙面,其踢脚线一般长度为2m,为了让踢脚线与墙面固定的更牢,那么在钻孔时其间隔也应在40cm左右,接口处的间隔该小一点,将小木条钉入刚才打好的孔中,固定踢脚线的钉子钉在这木条上,直接钉在墙上,钉子容易松动。
  3、粘贴方法
  如果要把瓷砖粘贴得牢靠,粘贴方法非常重要。根据墙面标筋和标准水平线,用1:2~2.5水泥砂浆抹底灰,并刮平划纹,待底层砂浆干硬后,将已湿润阴干的瓷砖踢脚板抹上2~3mm素水泥浆进行粘贴,用橡皮锤敲击平整,并注意随时用水平尺、靠尺板找平、找直。次日,再用与地面板同色的水泥色浆擦缝。
瓷砖踢脚线怎么安装 有什么安装注意事项
  4、边角处理
  所谓有始有终,铺好瓷砖后的边角处理也是非常重要的。墙角处就是踢脚线相交的地方,踢脚线的边缘一般要进行45度角的裁切,这样此接口处就不会留下难看的痕迹,然后将裁切好的踢脚线进行固定。
瓷砖踢脚线怎么安装 有什么安装注意事项
  有什么安装注意事项
  1、铺贴之前的注意事项要特别注意。铺贴脚线前先将带有白水泥的墙体铲干净,然后铺贴脚线,铺贴后应注意对脚线进行保护,以免刷漆或喷漆时超多油漆粘到脚线表面清理不下来。
  2、瓷砖踢脚线和地板的衔接部位是要注意的。瓷砖踢脚线和地板衔接的最大间隙应小于3mm,用1元钱硬币塞一下,如果塞进去后2个以上则可能间隙过大。
瓷砖踢脚线怎么安装 有什么安装注意事项
  3、钻孔的时候要避免造成破坏。因在家居装修之中,水电工程的管道将其埋于墙壁上,墙壁开关插座的正下方就是管道的位置,所以在打孔时要算好位置,避免破坏。
  4、铺贴完后要注意边角处理。墙角处就是踢脚线相交的地方,踢脚线的边缘一般要进行45度角的裁切,这样一来此接口处就不会留下难看的痕迹。然后才将裁切好的踢脚线进行固定。
  5、瓷砖缝的距离也要十分注意。不管是高分子、密度板,还是木材材质的踢脚线,都将有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线也应与地板一样,留出1cm左右的伸缩缝。
瓷砖踢脚线怎么安装 有什么安装注意事项
  瓷砖踢脚线具有防潮、耐用、美观、坊白蚁等优点,所以一直以来都备受消费者的青睐。既然如此,你的新家又怎么少得了这一好产品呢?今天小编为您介绍的瓷砖踢脚线安装方法和注意事项就到这里了,准备好知识之后,赶快动手装修你的新家吧。
