由于我们日常中需要用到插座的地方越来越多,常常出现固定插座不够用的情况,所以我们会另外购买插座。但是由于插座会被线长所限制,使得我们不能随心所欲的使用。不带线插座的出现,帮助我们解决了这一难题。
不带线的插座叫什么
不带线的插座,我们叫做无线插座。就是单独一个插座,不附带电源线。
插座使用注意的事项
插座使用注意的事项1、避免湿手插拔插头,手上有水去插拔插头,因水是导体,会导致触电事故的发生。
插座使用注意的事项2、禁止手捏着电源线拔插头,有些消费者在插拔插头时,为防触电十分小心,拔掉电源线时不捏住插头,而是采用直接拽电源线的办法,用力拽电源线,次数多了,会把电源线与插头连接的部位拽断,造成电器无法正常供电。拽断的部位容易发生短路、漏电,引发火灾和触电事故。
插座使用注意的事项3、发现插座插头异常及时更换,当发现插座温度过高或出现拉弧、打火,插头与插座接触不良,插头过松或过紧时,应及时停止使用并更换。
插座使用注意的事项4、避免旧插座超期服役,插座也有自己的使用寿命,当插头插入插座经常出现松动,接触不良的现象,表示内部簧片弹性不足,插座已经到了报废的年龄。此外,插座超期服役,内部接插的铜件老化,外壳绝缘不良,使用时随时可能发生外壳带电与接触不良现象,给使用者人身安全和电器安全带来伤害。
插座使用注意的事项5、避免"小马拉大车",插座有一个主要指标,额定电流。要求插座所插电器的额定电流不应大于插座的额定电流,即不能用小马去拉大车,否则插座会发热,影响使用寿命、损坏电器甚至引起火灾。特别注意,不要将空调、微波炉等大功率家用电器插在额定电流值小的插座上使用。
插座使用注意的事项6、插头常擦拭,电器插头应经常擦拭,否则会在插头两极逐渐积灰尘或产生铜绿,增加插座与插头的接触电阻,使用时产生高温,进而影响插座的使用寿命或烧坏插座,甚至产生火灾。
插座使用注意的事项7、切忌改变插头尺寸与形状,许多家庭买回电器后,如果发现插头与家中的插座不相符。不是采取更换插座的办法解决,而是采取改变电器插头尺寸或形状的方法。最常见的是将三脚插头中的接地脚掰断,插在两眼插座中使用。
由于有限插座的局限性越来越突出,使得不带线的插座应运而生。对于不带线的插座,市面上已经有不少的产品,大家可以根据我们以上需要注意的使用事项,去使用这些插座。相信不带线的插座会越来越受欢迎。
