16a插座和10a插座区别,家中用16a插座的电器有哪些
pchouseyangbeilin 2018-5-17 09:50:38
  插座是每个家庭都有的,我们根本无法想象要是生活没有电的出现,生活该变得多么糟糕。对于插座来说,我们总是可以听到16a插座和10a插座,对于它们来说,主要有哪些不一样的地方呢?下面我们就和大家说一说它们的主要区别吧。
  16a插座和10a插座区别
  16a插座和10a插座区别之一:常见的10A插座,通常以以下两种为普遍,多用的是5孔的,一个双头一个三头的,一般适用较小功率用电器(例如电视、电脑、电饭锅等),以便同时可以插入更多的用电器工作,节省插头空间。而较大一些的用电器例如热水器、小匹数的空调,都是仅一个三项的插座的。
  16a插座和10a插座区别之二:常见的16A插座,通常也有两种为普遍,由于这种插座都是适用于大功率的用电器,所以考虑电路安全,不建议同时再插入其他用电器,所以多数都是使用左侧那种一个三项插头的。但是个别时候的用电器没有其他电源,还是需要多个插口更方便些,所以也会有右侧那样的5孔的,不过相对而言,这样规格的品牌和规格都少很多了。通常情况下有两个插孔,一个是两眼的插孔,一个是三眼的插孔。而且从插眼的宽度来看,16A的插座插眼宽度更宽些。
  16a插座和10a插座区别之三:其实我们要是从外观方面来区分这两个插座的话,还是非常容易区别的。另外这两种插座在使用上也有很大差别,嗯,这两个插座虽然都有三眼的插孔,但是在实际使用的过程中,这两个插座是不能共用的。也就是说16a插座所能使用的电器,在10A插座上是不能用的。所以说我们在日常生活当中使用电器的时候,一定要注意区分。如果使用不当的话,可能会造成火灾等严重后果。
  家中用16a插座的电器有哪些
  说起家里的电器,我们大多数都是使用10a插座。如果是家中使用得电器功率比较大,那么安全性就是很需要注意的,在插座的选择上也是需要选择大功率的插座,那么就可以选择16a插座,目前家里常用的大功率电器主要是空调、电磁炉、热水器等等这些,如果使用的插座承受范围超出使用电器的功率是很容易发生烧掉保险丝,火灾等意外的,大家要注意了。
  不过也有一些使用大功率的电器。16a插座是承受范围比较大的插座,家居中一般主要在空调电器上使用,所以我们经常可以见到空调的隔壁安装的是一个不一样的插座,这是对用电安全的需求,大家一定要注意了。
  这些电器就是使用16a插座。目前,在我国空调器一般多使用250V/16A的插座,滚筒式洗衣机、微波炉、电热水器、电磁炉一般都使用250V/10A的插座;电冰箱、波轮式洗衣机、电视机、电热杯、电脑一般都使用250V/6A的插座,就插座尺寸来讲6A和10A的插座尺寸是一样的,16A插座的尺寸不一样。
  在我们许多人眼里,电往往被人们当做是无牙的老虎,这也充分显示了用电安全的重要性。插座在用电安全这个方面给了人们很好的保障,面对不同的电器,我们在进行插座的挑选的时候,也要选择不同功率的插座。当你不知道选择16a插座还是10a插座的时候,就可以参考一下今天小编的介绍。
