1kv低压电缆头的施工方法,有什么注意事项
pchouseyangbeilin 2018-5-17 09:50:37
  在我们的生活中,可以说是到处都有电的出现,一旦没有电的出现,我们的生活将会陷入一片混乱之中。接下来小编就和大家1kv低压电缆头这个用电名称,它到底有哪些功能?在我们平时的使用过程中,1kv低压电缆头要怎么使用呢?
  1kv低压电缆头的施工方法
  1kv低压电缆头的施工步骤一:电缆终端头的制作安装应符合规范规定,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻压接牢固,线鼻与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm。
  1kv低压电缆头的施工步骤二:地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120 号电缆以下16mm2150 号以上 25mm2 表面应清洁,无断股现象。剥电缆铠甲,用钢锯在第一道卡子向上3~5mm 处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3,不得锯透。根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。
  1kv低压电缆头的施工步骤三:锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子里。用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺,使其光滑。
  1kv低压电缆头的施工步骤四:由内而外的组成部分分别为导体、绝缘层、填充层、(钢带层)、护套层。现如今市面上最常用的导体材料当然就是铜导体了;绝缘层和外护套材料都是聚氯乙烯,即PVC塑料;填充层一般为一些较为柔软的尼龙材料,为了防止电缆内部导体之间的相互直接接触挤压;钢带铠装的VV电缆为VV22电缆,钢带铠装的作用是抗压,可用于地埋。
  有什么注意事项
  1kv低压电缆头需要注意的地方是?防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固。线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压接数量不得小于二道。用电缆刀或电工刀剥皮时,不宜用力过大,最好电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤芯线。
  1kv低压电缆头还需要注意?电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短。电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,不宜过长或过短;电缆头卡固时,应注意找直,找正,不得歪斜。
  最后应该注意什么?电缆终端头的支安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。
  通过今天小编的讲解,相信大家对于1kv低压电缆头这个产品已经有了一个全面的了解了吧。在对1kv低压电缆头进行施工的时候,一定要注意和它相关的使用注意事项。这样才可以更好保证我们的生命财产的安全,确保自己的用电健康,用电安全。
