瓷砖胶使用方法 瓷砖胶怎么保存
pchousezhangyuejiao 2018-5-18 11:48:46
    瓷砖胶,顾名思义就是主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料的粘合剂。现在被广泛用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。如果愿意,大家可以使用瓷砖胶自己对房屋进行装饰,所以这就要求大家熟悉瓷砖胶的使用方法了。当我们自己进行装饰时,要怎么保存瓷砖胶才能保证它的正常使用呢?今天大家就和小编一起来一探究竟吧。
瓷砖胶使用方法 瓷砖胶怎么保存
  瓷砖胶使用方法
  瓷砖胶又称瓷砖粘合剂或粘结剂、粘胶泥等多种叫法,是现代房屋装潢的新型材料。主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料,广泛适用于内外墙面、地面、浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便,是一种非常理想的粘结材料。
  优点
  瓷砖胶有许多优点,比如使用瓷砖胶可以比使用水泥多节约空间,瓷砖胶只要薄薄的一层就可以了。如果施工工艺达标的话,瓷砖粘的非常牢固;还能减少废料,无有毒的添加物,符合环境要求等。
  施工墙面要湿润(外湿里干),并保持一定的平整度,高低不平或极其粗糙的部位应用水泥砂浆等材料找平;基层必须清除浮灰、油污、蜡质,以免影响粘结度;粘贴瓷砖后在5~15分钟内可以移动纠正。搅拌均匀后的粘结剂应在最快速度用完,将混合后的粘合剂涂抹在粘贴砖材的背面,然后用力按,直至平实为止。因材料不同而实际耗用量也不同。
瓷砖胶使用方法 瓷砖胶怎么保存
  分步使用方法:
  第一步:湿润施工墙、地面,墙、地面内部必须维持干燥,墙、地面表层需要保持平整,高低不平或表面粗糙的地方可以使用水泥砂浆抹平;
  第二步:清除基层浮灰、油等污渍,否则会影响瓷砖胶的粘合度;
  第三步:调粘合剂,水灰比例约为1:4,搅拌均匀。粘结剂应在5~6小时内用完(气温比较高,光照充足时要在更短时间内用完);
  第四步:将混合后的粘合剂涂抹在要铺设的瓷砖背面,用力按压,直到瓷砖面平实,15分钟内铺上的瓷砖可以通过移动纠正位置。
瓷砖胶使用方法 瓷砖胶怎么保存
  瓷砖胶怎么保存
  一般在环境合适,比如阴凉干燥下,瓷砖胶未开封的情况下,保质期是一年,如果储存期间出现结块,则说明瓷砖胶的有效成分已经开始反应,应及时丢弃。
瓷砖胶使用方法 瓷砖胶怎么保存
  开封后使用时的具体保存方式:
  1.基面底材必需扎实平坦、枯燥干净、无油脂、漂染及其它严谨物。而用来马赛克反面的胶浆能够略稀一些,粉剂与清水能够按1kg(粉剂):0.36kg(水) 对比混合,搅和办法同上。
  2.动土日粘贴和填缝防水可同步停止,省料、省工又省时。
  3.底材假如为扎实、结实、完好的石灰基化合防水涂料,能够间接停止铺贴。
  4.切忌把已干结的胶浆退出水混合运用。
  5.动土中没有必浸砖湿墙,可显然进步工效,便当快速。
瓷砖胶使用方法 瓷砖胶怎么保存
  因为瓷砖胶的保质期普遍较短,所以最好是需要的时候再去购买,并且在开封后尽量用完,这也是瓷砖胶的保存方式之一。另外,因为瓷砖胶是一种强粘合力的胶水,所以在使用的时候要严重按照使用方法去使用,并且记得注意安全,防止不小心弄到皮肤。
