玻璃胶防水吗 玻璃胶使用方法
pchousezhangyuejiao 2018-5-23 10:06:53
  玻璃胶,顾名思义,就是用来粘贴跟玻璃有关东西的胶水。是一种在生活非常常见的胶水。平时我们需要用到玻璃胶时它应该如何使用大家是否知道?一般的胶水并不怎么防水,那玻璃胶是不是也是一样的?和小编一起,一一解开这些疑惑。
玻璃胶防水吗 玻璃胶使用方法
  玻璃胶防水吗?
  可以的,不过用玻璃胶粘的时候旁边的东西以及你要使用的东西一定要一点水都没有的,也就是说一定要很干的时候才能操作,虽说玻璃胶具有防水性,但在物品潮湿的情况下操作是起不到防水效果的。但是玻璃胶确实是有防水作用,而且防水性能特别的强,使用之后一般24小时左右就能干了。玻璃胶密封粘合裂缝和缺口,使用广泛,防水,防霉,弹力持久。本产品可用于密封玻璃、陶瓷、瓷釉、瓷 砖、塑料、金属和木头。可适用于水簇馆、鱼缸。
  性能: 1.单组分,中性固化,透明性好; 2.对玻璃、金属等多种材料无腐蚀,粘结性好; 3.优越的耐气候卓越,耐老化、耐紫外线、耐臭氧; 4.耐高低温气候卓越,固化后在-50度的低温不会变 脆、硬化或开裂,在180度高温下会变软、降解,始终保持良好的弹性。
玻璃胶防水吗 玻璃胶使用方法
  玻璃胶使用方法
  1.使用:单组份硅酮玻璃胶即时可以使用,用打胶枪很容易将它从胶瓶内打出,并可用抹刀或木片修整其表面。
  2.粘住时间:硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的,不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同,所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行(酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内,中性杂色胶一般应在30分钟内)。如果采用分色纸来覆盖某一地方,涂胶后,一定要在外皮形成前取走。
玻璃胶防水吗 玻璃胶使用方法
  3.固化时间:玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,例如12mm厚度的酸性玻璃胶,可能需3-4天才能凝固,但约24小时内,已有3mm的外层已固化。粘接玻璃、金属或大多数木材时,室温下72小时后就具有20磅/英寸的抗剥离强度。若使用玻璃胶的地方部分或全部封闭,那么,固化时间则由密闭的严密程度决定。在绝对密闭的地方,就有可能永远保持不固化。若提高温度将使玻璃胶变软。金属与金属粘合面的间隙不应超过25mm。在各种粘接场合,包括密闭情况下,粘接后的设备使用前,应全面检查粘接效果。酸性玻璃胶在固化过程中,因醋酸的挥发会产生一股味,这种味将在固化过程中消失,固化后将无任何异味。
  4.粘接:A.将金属及塑料表面完全擦净,去油污,然后除了塑料先用丙酮漂洗全部表面外,橡胶表面应用砂纸打磨,然后用丙酮擦。使用丙酮时请遵守使用该溶剂的注意事项。B.将玻璃胶均匀涂在准备就绪的物体表面上,如果是将两个表面粘接起来,可把一面先找位置放好,再用足够的力挤压另一面以挤出空气,但注意不要挤出玻璃胶。C.将粘接的装置置于室温下,待玻璃胶固化。
玻璃胶防水吗 玻璃胶使用方法
  5.密封:将硅酮玻璃胶用于密封的场合,也同样按照上述几个步骤进行,将玻璃胶用力挤入接合面或缝隙中,使玻璃胶与表面充分接触。
  6.清洁:玻璃胶未固化前可用布条或纸巾擦掉,固化后则须用刮刀刮去或二甲苯、丙酮等溶剂擦洗。
玻璃胶防水吗 玻璃胶使用方法
  以上就是小编为大家带来的有关玻璃胶的使用方法的介绍,希望能给大家的使用带来一些帮助。因为玻璃胶的防水性能十分强,所以大家要粘一些平时会触碰到水的物品时可以选择玻璃胶,但要记得使用的时候周围需要保持干燥,24小时胶水干后才可以触碰水。
