文章详情
装修时如何选择环保的板材,从源头控制甲醛?
pchouseJORYA玖雅 326532018-5-23 00:15:07
如果你想通过后期治理的方式来除掉甲醛,最好还是趁早打消这个念头。我们先来解释一下治理甲醛的原理。
首先介绍下专业的甲醛治理公司,在密闭的空间里甲醛含量一定的情况下,注意是甲醛含量一定的情况下,确实能做到除去室内99%以上的甲醛和VOC等有害物质。这种治理方式就是和甲醛反应生成一种比较稳定的聚合物,但是难以达到板材的深处。室内甲醛也是在不断地释放+常年累月的叠加,一次性除去99%,还不如有条件的话每天通通风。还有一步喷涂覆盖型产品,是让甲醛被封在内部,但是如果一旦覆盖膜破损后甲醛还会大量的释放。
再说下活性炭,活性炭能去除室内70%的甲醛。活性炭吸附甲醛的速度非常慢跟一次几分钟的室内大通风比起来效果差不多。甲醛源源不断释放,活性炭吸附的速度可能跟不上劣质板材甲醛的释放速度。
所以我们一定要从源头杜绝甲醛才是最靠谱的方式,千万不要指望多专业的治理效果。
一、室内甲醛的来源分析
1、人们的日常活动如烹调油烟、吸烟烟雾、化妆品等会产生甲醛,但是由于是短时间活动所以会很快恢复到正常水平。
2、俗话说“无醛不成胶,无苯不成漆”。人造板材中的甲醛主要来自于胶粘剂中的脲醛树脂,脲醛树脂里面含有大量的甲醛。胶一般都在板材的内部结构中,释放缓慢,周期长。
3、乳胶漆的主要污染物是VOC,而VOC挥发周期比较短;其次是甲醛,因为乳胶漆含有粘黏剂,所以也含有一定的胶。所以购买品质好一些的乳胶漆,保证晾晒时间,一般不会造成室内甲醛超标。
4、墙纸、化纤地毯、墙布、窗帘和布艺沙发等是常被大家忽略的一类甲醛携带品。纺织生产时,在助剂中添加甲醛可以增加抗皱、防缩、防火等性能,保持印花、染色的耐久性。
人造板材制作成的吊顶、家具、门、橱柜等是室内甲醛的主要来源。所以我们重点介绍一下如何挑选环保板材。
二、板材环保指数排名(板材结构不同,甲醛含量不同)
从产品制造过程中使用胶粘剂的角度上来说,板材内部拆分的越小,用到胶合剂就会越多,环保性就越差。
根据内部结构来对环保性依次做了一个排名。当然工艺不同、生产厂家标准不同所以会有很大差别。但是我们是根据结构原理合成来做一个理论的排名。
NO.1 实木板
没有任何化学成分,最环保的板材。
但是由于施工工艺要求也比较高,所以使用的地方比较受限制,多用于木地板、门、家具。
NO.2 指接板
指接板也是非常环保的一种板材。上下无须粘贴夹板,用胶量大大减少。指接板用的胶一般是乳白胶,无毒无味,就算分解也是醋酸,非常安全。环保指数仅次于实木。
NO.3 大芯板/细木工板
在板芯的上下两个表面各粘贴一层单板制,中间是木条相互粘接。
即便是E1级大芯板,如果用量过大,也会造成室内总体甲醛含量超标,因此即使是符合标准的也并不一定就绝对对人体无害。市场上大芯板质量参差不齐,建议找正规厂家购买。
▲同样的两种大芯板材的工艺对比,中间的木块细碎,含胶量高,环保和功能方面会差很多。
NO.4 胶合板
多层单木板纤维方向互相垂直胶合而成,用胶量比大芯板略大。环保性仅次于大芯板。
NO.5 刨花板
刨花板的原材料被完全粉碎成颗粒状,也就刨花。中间颗粒粗,上下两次颗粒细一些,然后再加入胶压合而成。表层和芯层均有胶,所以很难控制甲醛的释放。
由于结构比较均匀,加工稳定性能好,所以在室内装修时的用处非常广泛。
NO.6 密度板
密度板则是将木质等原材料完全粉碎成纤维状再加入胶压合而成。颗粒比刨花板更小一些。由于纤维单元可以靠氢键连接,补偿胶合强度。所以施胶量上和刨花板没有太大差别。环保与刨花板相同。
按照密度分为高中低密度板,用于强化木地板、门板、隔墙、家具等,和刨花板一样便于加工用处广泛。
三、环保材料鉴别
1.选择环保指标好的装修材料
在选择装饰装修材料时,一般正规生产厂家都有产品检测报告。购买材料时,要求板材和家具商家提供省级以上权威机构的检测报告,出具检测报告的必须是销售地的质检部门。
要注意:板材达标≠室内空气达标,以15㎡房间为例,使用E1级板材展开面积超过5㎡,室内空气甲醛超标;使用E0级板材展开面积超过8㎡,室内空气甲醛超标;国家室内空气标准规定室内空气甲醛释放0.1mg/m³为合格;儿童对空气甲醛敏感值为0.08mg/m³。
2.三种方式辨别是否为正规产品
●企业的营业执照、许可证、经营状态等信息一般都会公示在全国企业信用信息公示系统上,判断是不是正规企业,一查便知。
●正规厂家生产的产品会有国家环保总局的绿色十环认证标志,辨别标志真伪可以在中华人民共和国环境保护部数据中心——科技标准——环境标志获证企业上查询。
●木制家具需要有中国质量认证中心CQC家具产品认证,并且商家必须提供家具的产品说明书。正规厂家生产的产品外包装上都会标注企业标准或行业标准、国家标准,建材行业标准是JC/T开头,国家标准是GB开头。
3.进口产品外包上要有中文标识
《中华人民共和国产品质量法》规定,进口产品在国内市场销售必须有检验合格证、产地、规格、等级等中文标志。如果产品外包装全是外文,无任何中文标志,那可能就是不正规产品。此条适用于所有进口产品。
四、几种流行的板材的辨别
市场上板材的名称太多,买家在不懂的情况下很容易被忽悠。比如实木多层板卖家会告诉你是实木板,其实就是胶合板也属于人造板材。
这里介绍的爱格板、奥松板、欧松板都是进口板材,一定要先辨别真伪。比如奥松板产地是澳大利亚,如果购买的是真奥松板,那么商家应该提供原产地澳大利亚给中国的授权书、中国地区给该经销商的授权书、和与之相应的进关单、检疫单、认证资料、与之相应的国家检验报告。而假奥松板没有这些。
1、爱格板(刨花板的一种)
爱格板是在刨花的基材上覆盖一层经过特殊处理的,具有抗刻划,耐酸碱的表层。
建议找进口的欧洲爱格板,怎样区别呢?其实国外和中国的计量方式不一样,观察细致的人会发现,进口的爱格板,厚度上有区别,是19mm,而市面上很多是18mm。
2、欧松板(也叫OSB,属于定向刨花板)
全部采用高级环保胶粘剂,成品符合欧洲E1标准,其甲醛释放量很少,可以与天然木材相媲美,甲醛含量远远低于其它板材。
欧松板的市场价格和环保性与高档大芯板相当。
3、奥松板(密度板的一种)
奥松板也是中密度板的一种,他们的制作流程完全相同,只是奥松板原料选用的是原木,而密度板是采用木材或植物纤维等。
从外观上看,和普通中密度板相比密度更高、颜色呈浅黄色。其实最简单的区别奥松板与密度板的方法就是奥松板有松木味,颜色发黄,密度高均匀,而普通的密度板,密度板面发白,里面纤维很粗 。
4、生态板(也叫免漆板/三聚氰胺板)
名字听起来比较环保的板材,其实质量参差不齐差别很大。基层可以是刨花板、中密度纤维板、胶合板、细木工板等;饰面表层的工艺也差别很大。需要购买正规厂家的有环保认证的生态板。
五、涂料、壁纸、家纺中的甲醛
1、涂料油漆
室内用的涂料主要分为水性涂料和溶剂性涂料两种。水性涂料的环保性比溶剂性涂料更好。家庭装修常用的涂料有内墙涂料和木制家具使用的木器漆。目前,市面上内墙涂料大多采用水性乳胶漆,而用于木制家具的木器漆则采用水性木器漆。
a 内墙涂料的选择
在购买墙面漆时,不仅要选择正规产品,还要注意查看产品的质量合格检测报告。墙面漆的关键环保指标有三项:VOC、游离甲醛、重金属。
介绍过的一篇关于室内墙漆的文章 感兴趣可以点击链接查看
b 木器漆的选购
首先,正规渠道购买正规产品,查看质检合格报告,此处不再赘述。其次,注意观察水性木器漆的外包装,一般标注会有水性或水溶性字样,使用说明中也会标明可以直接加清水进行稀释。而假冒的水性木器漆,由于添加了溶剂成分,是不能用清水稀释的。
再者,看木器漆的颜色。水性木器漆根据成分不同大致有两类:一类呈浅乳白色或半透明色,一类呈半透明浅黄色。
最后,闻气味。无异味是水性木器漆最明显的特点。开盖后散发的气味非常小,略带一点油脂芳香。质量差的水性木器漆具有较强的刺激性溶剂味道,而过期变质的水性木器漆则具有较明显的酸臭味道。
2、壁纸
胶水是壁纸污染的重要因素,要慎重选择墙纸胶。目前市场上常见的较为环保的墙纸胶有淀粉胶、糯米胶和桶装胶三种。
淀粉胶和糯米胶都是天然原材料加工而成的,环保型高。但淀粉胶是淀粉和胶浆的合成胶,而糯米胶是糯米提炼而成的,因此淀粉胶的黏连性比糯米胶要弱。而糯米胶在低温的条件下,不容易调匀,会出现小疙瘩影响墙纸的使用效果。
桶装胶的价格一般比较贵,因为大部分是欧美进口,产品质量和环保性能都很靠谱。相比于其他墙纸胶,桶装胶的粘性更强。
3、 装修装饰纺织品
购买装饰纺织用品可以从以下三个方面入手:一是看标签。在购买具有抗皱、防缩等性能的纺织品时,一定要去看面料标签上的甲醛含量,无标示或含量超标就不宜选购。二是选花色。不要购买色彩艳丽、有涂料印花的纺织品,适宜选购浅色纺织品,甲醛超标的风险会小一些。三是闻气味。购买纺织品时可以打开外包装闻一闻,如果有浓重的刺激性气味,则可能是甲醛残留过多,不宜购买。
- 本文作者: JORYA玖雅 -
