玻璃棉保温管,相信大家对这五个字都很陌生。玻璃棉保温管在我们的日常生活中确实是比较少见,但在工业上却应用广泛。虽然生活中我们很少需要用到玻璃棉保温管,但是了解一些关于玻璃棉保温管的结构特点还是有必要的,并且有时候可能需要用到它,那么我们就有必要来了解它的安装了。今天就让小编给大家介绍这个玻璃棉保温管吧。
玻璃棉保温管结构特点
玻璃棉保温管具有一定弹性的材料,可用作工业厂房中设备与基础结构之间的隔振垫,以减轻由建筑结构传递的振动和固体声。玻璃棉保温管结构特点如下:
1、耐腐蚀性:化学惰性的材质,耐腐蚀性优异,并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。
2、机械强度大:耐水压强度,耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。
3、温度适应性强:使用温度范围:大于-70摄氏度小于250摄氏度,冰冻介质下管道不裂。
4、流体阻力小:管道内壁光滑,粗糙系数0.0084,相同流量下,管径可予缩小。
5、重量轻,寿命长:质轻,运输便利,施工费用低,无须维修,使用寿命长达50年以上。
6、保持水质:无毒,输送饮水用水,能保持长期水质卫生。
7、轻质高强,运输、安装维护方便,不用重型,吊装设备。
8、水力学特性优异,内壁光滑,流体阻力小,可节省泵送费用管道内壁不结垢,长期使用仍保持内壁光滑。保温层在工厂制造,可缩短安装时间。
玻璃棉保温管安装注意事项
一、屋面施工
1、铺放玻璃棉卷毡时,贴面朝向室内一侧,垂直于檩条,在一面屋檐处多留约20厘米的卷毡,用专用的夹具或双面胶带将其固定在最外侧檩条上。
2、放卷时保证对齐和张紧,将玻璃棉卷毡铺设至另一面屋檐处,同样多留20厘米的卷毡,用专用的夹具或双面胶带将其固定在最外侧檩条上。
3、 两卷棉之间通过在贴面飞边上用订书机装订的方法连接在一起。
4、 安装屋面彩钢板,拆去屋檐处的专用夹具,用预留的20厘米贴面为玻璃棉收边。
5、 注意玻璃棉卷毡的张紧、对齐、卷与卷之间的接缝紧密,纵向需要搭接时,搭接头应安在排檩条处。
6、 根据工程需要,为避免冷桥的产生,可以考虑在檩条上垫上些硬质保温材料。
二、墙面施工
1、 贴面朝向室内一侧,从屋檐放卷至墙脚,用双面胶带将玻璃棉卷毡固定在最下端的檩条上,多留20厘米。
2、 在玻璃棉卷毡超过墙顶檩条20厘米处将其截断,用双面胶带固定。
3、 将玻璃棉收边,安装墙面彩钢板。
4、 两卷棉之间通过在贴面飞边上用订书机装订的方法连接在一起。
5、 注意保持玻璃棉卷张紧、对齐、垂直、卷与卷之间的接缝紧密。
三、重点注意事项
1、应将玻璃棉置于干燥通风处,运输过程中避免雨淋。
2、玻璃棉应远离明火,特别注意施工现场的熔融焊渣。
3、由于大城玻璃棉有限公司的玻璃棉基材回弹性很好,而一般聚丙烯料贴面料膨胀性大于其中的夹筋,安装完成后,玻璃棉卷毡基材可能会将聚丙烯塑料贴面的面料撑起,从而在夹筋处出现明显的纵向条纹。由于在施工中用力的不均匀,条纹的疏密、方向和深浅也不相同,影响到美观。避免这一问题的方法是施工中聘用有经验的施工人员精心施工,将玻璃棉张紧时使用统一的专门夹具。
以上就是小编今天给大家带来的关于玻璃棉保温管的全部内容介绍了,大家看完小编的介绍对玻璃棉保温管是不是有了一点了解了?安装玻璃棉保温管的时候大家一定要留意那些注意事项,不然很有可能会安装出错。选购时要根据玻璃棉保温管的结构特点去选购,否则可能会购买到一些自己并不需要的东西。
