光无论是对于动物还是植物,它的作用都是不可替代的。为了能充分的利用光线,聪明的人类设计出了采光瓦。采光瓦想要充分的使用采光瓦就要先知道如何去安装,以及安装的时候需要注意些什么,有兴趣了解的,可以和我们一起来学习。和PChouse一起来看看吧!
一、采光瓦的安装方法
采光瓦的安装方法1.采光瓦在固定前需先导孔,孔径必须大于固定螺丝直径的50%,以避免热胀冷缩产生的内应力胀裂采光瓦。
采光瓦的安装方法2.采光瓦采用铝型材扣件固定,波形采光瓦采用采光瓦支架和自攻螺钉连接固定,再打胶密封。采光瓦的位置一般设置在跨中。
采光瓦的安装方法3. 采光瓦与钢板在纵向搭接时,最小必须有200mm的重叠,并贴置两条止水带。
采光瓦的安装方法4.采光瓦与自攻螺钉连接,必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破,因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。
采光瓦的安装方法5. 采光瓦固定时,必须使用良好的泛水垫圈,使之介于螺丝与采光板之间,以便于防水防尘。 将泛水垫圈套入螺丝内以后,用电钻锁入檩条内,即完成采光板的固定工作。
采光瓦的安装方法6.采光瓦在12m以内无需搭接,超过12m则需要搭接,搭接长度为200 - 400mm,搭接处施涂二道密封胶,横向搭胶不需收边,纵向彩钢板的搭接需看板型,普通压型钢板,一般不考虑做收边,直接将其与彩板用自攻钉固定,并施 涂密封封胶,咬合板则需做收边。
采光瓦的安装方法7.采光瓦施工时,严禁脚直接踩在波峰上,以免采光板开裂。必须在采光板的横向位置,放置一块1200mmx300mm{长x 宽)防滑厚木板,脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。
二、采光瓦有什么安装注意事项
安装注意事项1、采光瓦的使用寿命不在于有多少层,而关键在于最上层,所以多层板没有起到使用寿命的好处。
安装注意事项2、多层板具有隔热、支撑强等特点,所以在选择多层板看是否要增加成本。
安装注意事项3、如果选择多层板可以考虑加厚,因为厚度才能增加使用寿命。
安装注意事项4、一般在空间较小、高度矮或者屏隔用材这种情况才会选择多层板。
只有正确安装的采光瓦才可以发挥出它最大的作用。有关采光瓦要如何安装以及在安装的时候需要注意些什么,我们就简单的为大家介绍到这里。希望我们以上的介绍,可以让大家更好的了解和使用采光瓦。
